Vecchio 12 giugno 11, 16:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maxP51
Data registr.: 04-03-2009
Chi lo conosce G-500 Supertigre
Ciao a tutti chi conosce questo motore:
G500 Supertigre
Dove trovare pezzi di ricambio?
Antonio Mingolla
maxP51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 00:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
Io lo uso ancora su un vecchio quick 500, anche se ormai ha l'accoppiamento consumato. I ricambi è quasi impossibile trovarli. Per il carburatore basta prendere quello del Supertigre gs40, dargli una limatina al porta spillo e diventa identico a quello del 500. Anche la biella del 40 è compatibile ma l'accoppiamento no. La marmitta originale si rompe continuamente e io a furia di saldarla, mi ero stufato e avevo parcheggiato il motore. Poi per caso ho scoperto un sito americano (oltre 5 anni fa') che aveva marmitte nelson modificate per montare sul g500, ne ho presa una e il mio g500 è come rinato. E' sempre stato un motore scorbutico, rognoso da carburare, ma con questa marmitta è diventato molto più regolare. Dovresti cercarla nei siti americani che trattano i motori nelson da pylon racing.
mosingo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 01:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maxP51
G-500
Grazie della risposta Monsingo,
ma come (LIMATINA AL PORTA SPILLO) o fatto molti voli con il carburatore del gs40 (ecco perchè non va più) puoi spiegarmi meglio?
Per la marmitta puoi indicarmi il sito dove l'hai acquistata?(la mia si è dissaldata un qualcosa dentro che balla avanti e dietro provocando una dilatazione della marmitta così non può essere più utilizzata) la tua marmitta che problemi ha avuto?
Antonio Mingolla
Vecchio 13 giugno 11, 10:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Il sito dovrebbe essere questo.... ma come vedi di Nelson a catalogo non hanno più nulla.
Prova a contattarli e a vedere se hanno ancora qualcosa
Performance Specialties - www.pspec.com
Altrimenti come ti dicevo da Tower Hobbies il silenziatore lo hanno ancora:
TowerHobbies.com | 12523354 SuperTigre Muffler G-500
Se non combini proprio nulla... una bella risonanza per motori da 6,5-7,5cc (quelle della OPS alla Mantua) e gli adatti un collettore di scarico.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 11:25   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
Per quanto riguarda la spraybar (spruzzatore, polverizzatore, gigleur, portaspillo), questa è la fresatura che la ST faceva di serie quando la spraybar doveva essere montata su motori che richiedevano una maggiore sezione d'aspirazione. Infatti spaybar + sottile = maggior sezione d'aspirazione del carburatore = minor resistenza dell'aria in attraversamento = maggior quantità d'aria aspirata agli alti regimi e, conseguentemente, spillo del max + aperto per ottenere il giusto rapporto stechiometrico con l'aria ai giri max. Da notare che quella fresatura è di serie su tutti i carburatori destinati ai .60/.75/.90, mentre è assente sul carburatore destinato ai .40/.45/.51 (spraybar di sezione tonda dall'inizio alla fine). Saluti!
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 13:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maxP51
G500
Per farlo porto il pezzo da un buon tornitore?
Antonio Mingolla
Vecchio 13 giugno 11, 15:02   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maxP51 Visualizza messaggio
..... semmai da un fresatore!
Prendi il pezzo, lo fissi in morsa con l'interposizione di un cartoncino per non rovinarlo e lo lavori a mano con una limetta piatta. Fai prima un segno con un ago a carburatore montato per vedere da dove deve cominciare la parte appiattita; come puoi vedere dalla terza foto che ho postato, l'appiattimento comincia da dove la spraybar si affaccia nel tamburo aperto; all'interno di esso la sezione è quella originale cilindrica.
Vecchio 13 giugno 11, 15:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maxP51
Ok grazie ora ho capito.
Antonio Mingolla
Vecchio 14 giugno 11, 02:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Residenza: Sardegna
...azzz... Non sarei mai riuscito ad essere così esaustivo . Io una marmitta originale nuova mai usata per g500 ce l'ho ma dopo un po' saresti nuovamente punto a capo. Dovresti provare a contattare quel sito americano e chiedere se c'è rimasto qualcosa.
Chi lo conosce? havana7 Aeromodellismo Alianti 12 03 ottobre 07 15:04
chi lo conosce? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 3 07 gennaio 07 21:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:27.
