03 giugno 11, 21:38 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Roma
Il motore è un os 61 sr acquistato nuovo all'epoca ed ancora in scatola e da rodare Ancora non ho ritrovato la marmitta, ma è sicuramente in qualche scatola di materiale dell'epoca nascosta da qualche parte nel laboratorio a casa di mio padre. | |
03 giugno 11, 21:45 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2006
03 giugno 11, 22:24 | #14 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
http://www.rcuniverse.com/forum/m_3973867/tm.htm | |
03 giugno 11, 22:44 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
| Blue Angel
bellissimo, tra i pochi F3A dell'epoca con l'ala a freccia, se a qualcuno interessa, dovrei avere un po di dati (solo numerici) di questo modello e anche di altri dello stesso periodo... Tipo: corda radice-esremità; apertura ala e piano-coda; BL; freccia bordo entrata ecc. ecc. entro domani potrei postarli... ciao da Chicco P.S. se a qualcuno interessano dati di modelli simili: dal Morris HF, al Magic, Arrow ecc. basta chiedere
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
04 giugno 11, 01:24 | #18 (permalink) Top |
| si, avevo riconoscito la mano diciamo in particolare in effetti sembra la stessa di yoshoka, di yoshoka ho avuto familiarità con il disegno del dash 5, stesso modo di concepire la struttura (sebbene si tratti di modelli molto differenti)
04 giugno 11, 01:35 | #19 (permalink) Top | |
Apertura piano coda: cm 72,5 Superficie piano coda: dmq 12,5 Allungamento piano coda: 4,2 Superficie elevatore: dmq 3,6 Rapporto Sup El/Sup Pian Cod:0,28 Superficie direzionale:dmq 1,35 Spero di essere stato utile sennò avrei altri dati... Ciao da Chicco
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
04 giugno 11, 10:31 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-11-2010 Residenza: casale monferrato
Sono tutti un po più pesanti di quelli odierni, sono veloci in atterraggio, ma sono molto divertenti da usare. Ciao Davide | |
F18 Blue Angel doppia ventola intubata | trasciatti123 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 27 giugno 08 11:29 |
