30 maggio 11, 15:23 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
Dualsky VR5-L regolatore di tensione 5A
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
30 maggio 11, 16:04 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Il regolatore di tensione Dualsky dovrebbe andare anche se sarebbe meglio usarne uno da 8 o 10 amp effettivi (magari un servo sotto sforzo per qualche imprevisto e by-by). Dato che la ricevente anche se buona, meccanicamente è piccola, e quindi ha piste piccole, l'idea della basetta che alimente i servi direttamente dalla batteria è ottima. dalla rx prelevi solo il segnale e sei tranquillo. |
30 maggio 11, 19:41 | #24 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
dopodichè, finita la finta polemica, un modo per risparmiare e risolvere i tuoi dubbi l'ho spiegato, quindi sono stato propositivo ps. se non sai costruire una scheda per collegare i servocomandi, basta che prepari un cavetto con spina M6 lato batteria (o regolatore) e 2 o 3 spinette normali lato rx, colleghi ogni servocomando alla rx con un cavo ad Y e alla spinetta libero colleghi una delle spinette che arrivano dalla M6, in questo modo la tua rx soffre meno l'assorbimento dei servocomandi
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 30 maggio 11 alle ore 19:48 | |
30 maggio 11, 21:20 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
regolatore di tensione a 6 volt e 5 amp sui modelli classe 30 (5 servi digit e uno normale). Sul modello 2,2 uso un regolatore a 5,6 volt e 7,5 amp con interruttore incorporato. Acquistati in America (Central Hobbies) | |
Yak54 mini...quale elica? | ebonomi | Aeromodellismo Micro Modelli | 1 | 10 agosto 09 23:08 |
Quale centralina per Maxi? | Corrado | Radiocomandi | 23 | 09 marzo 09 15:02 |
Yak54 .46 NPM | gabri81 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 03 novembre 08 11:06 |
Esiste uno YAK54 da 1.80 di ala? | Berlin blue sky | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 31 luglio 07 17:53 |
Yak54 | gunma87 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 27 luglio 06 16:00 |
