29 maggio 11, 21:18 | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
30 maggio 11, 00:05 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2009
NON è una presa di pressione... è lo SFIATO del carter e va tenuto libero! Di solito ci si attacca uno spezzone di tubo per miscela in modo da convogliare l'olio in eccesso dal carter fuori dalla naca. Nei motori con il ricircolo dell'olio, invece, quella presa viene collegata tramite tubetto ad un'altra presa identica ricavata sul collettore d'aspirazione, in modo che l'eccesso di olio dal carter venga riaspirato e riutilizzato dal motore. Saluti! | |
Presa di pressione .25 FX | Swoose | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 22 | 27 luglio 10 21:54 |
Presa pressione su Hatori 620 | manuel13 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 03 marzo 10 00:26 |
presa di pressione calmato | jessettino | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 01 giugno 09 14:51 |
presa di pressione | GiluXige | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 19 novembre 07 11:41 |
Presa di Pressione | mapiso | Aeromodellismo | 2 | 08 marzo 04 17:54 |
