![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2009 Residenza: MANTOVA
e scusa sei ho scritto male Papa, non volevo offenderti.
__________________ Oderint, dum metuant! | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2010 Residenza: Foligno
il K ha addirittura il collettore 1 mm. più piccolo (diametro) del G60X/X61TST, ho appena controllato sull'originale NIB ricordavo diversamente perché sul mio K usato c'è attualmente un collettore modificato sorry | |
![]() | #23 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Ma quante storie.......non è detto che le istruzioni relative ad un motore siano sempre l'ideale. A volte la pratica risulta più efficacie della carta scritta, specialmente quando questa è principalmente indirizzata al mercato estero ed in questo caso a quello americano. Ed allora ecco che salta fuori il nitrometano che negli anni '70 da noi non era proprio facilmente comperabile, e pure l'olio sintetico che qui non si sapeva nemmeno cos'era....almeno dalle mie parti lo si conosceva solo per averne letto e poi quando è arrivato...............mamma, quanti accoppiamenti andati a remengo ![]() Perciò riterrei più indicato appoggiarsi ad un praticone piuttosto che ad un patito delle istruzioni tout court. Non volermene per piacere caro LESTAT, considerando anche il periodo nel quale quel motore è stato concepito io meno del 20% di solo ricino non lo metterei ed il nitrometano nemmeno glielo farei odorare. ![]() Poi si sà, l'aeromodellismo, il motorismo in particolare, non è scienza esatta e codificata perciò lo stesso risultato, in base alla propria esperienza, può essere ottenuto in modo diverso. ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2009
![]() Comunque è ancora più facile in questo caso, forse basta sostituire l'OR del raccordo con uno un po' più spesso di sezione, oppure inserire una lamina da 0,5mm di spessore attorno al collettore per recuperare quel millimetro di differenza e poter utilizzare il raccordo. La pasta rossa (Motorsil D), invece, la eviterei come la peste... ottimo prodotto ma non mi è mai piaciuta per sigillare gli scarichi! ![]() | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
In ogni caso una birretta e ci mettiamo a posto no?
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
| X61
Evvai... mi fa piacere che vi state interessando e che mi diate varie idee su come risolvere il problema; in pratica il mio collettore del'X61 è circa 1mm diam. est. più piccolo del diam. int. del collettore alettato della pipa dell'X60. Il collett. dell'X60 testablu postato da adrenalyna, se non ricordo male dovrebbe avere un forellino dove s'incastrerebbe la molletta di quello alettato (l'ho visto in qualche post o link qui sul Barone) magari lo pratico sul mio e riempio il mm con silicone rosso, ma l'Ing. GRIPPAUDO me lo ha sconsigliato; in questo modo avrei un sistema di scarico dritto e semirigido dove dovrò adottare un serbatoio abbastanza piatto (che già ho) e il vantaggio sarebbe di poter regolare la lunghezza della pipa che scorre nel collettore alettato anche sul modello; oppure mettere il tubo d'alluminio nel mezzo con la presa di pressione e 2 manicotti ed avere uno scarico più ammortizzato dove potrò dirigerlo leggermente verso l'alto e mettere il serbatoio forse in posizione migliore... altri pareri sono ben accetti... non so che ne dite... P.S. un grazie a LESTAT per il benvenuto |
![]() | #27 (permalink) Top |
Potresti anche prendere un filo d'ottone da 0,5mm di sezione e arrotolarlo attorno al collettore con spire strette e accostate. Un paio di gocce di stagno o di castolin fermeranno le estremità in modo che la spirale non si svolga. Se proprio vuoi esagerare, puoi stagnare il tutto in loco (tanto sull'alluminio lo stagno non attacca) e così disporrai di un anello adattatore che puoi inserire e togliere dal collettore quando vuoi ![]() |
![]() | #28 (permalink) Top | |
quoto in pieno..! e offro birretta, naturalmente anche a Lestat ci tengo che accetti | |
Supertigre 75 | Agofly | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 30 | 15 febbraio 10 13:05 |
supertigre g61 | depperumarco | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 14 aprile 09 00:33 |
