30 aprile 11, 15:53 | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
Se credi che il problema sia dovoto dallo sfregamento del pendolo nel serbatoio basta mettere uno spezzone di tubo sul pendolo per evitare lo sfregamento metallo/serbatoio. Se la tanica che usi per contere la mix non è del tipo specifico per benzina verda, si deteriora rilasciando piccole particelle di materiale , che forse sono quelle che ti creano problemi. Credo che il filtro mix più efficente sia quello in plastica con flitrante di carta tipo "fispino"piccolo, che comunque è sempre circa 30mm x 50mm. Ritengo che si possa ovviare usando un pendolo/filtro in feltro a due code tipo quello usato nei decespugliatori, è di dimensioni ridotte circa 15mm di diametro e à il potere di aspirare fino all'ultima goccia di mix.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
30 aprile 11, 16:00 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Intorno al pendolino che tubo devo usare? | |
01 maggio 11, 09:52 | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
Sono filtri specifici per quel tipo di tubo, con questo filtro non seve nessuna altra protezione, il potere filtrante è superiore alla reticella del carburatore. Se stai chiedendo del pendolino che attualmente hai nel serbatoio, puoi montarci della guaina termotertaibile facendola calzare anche sul tibo per 1cm e farci tre giri di filo sottile.
01 maggio 11, 10:43 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
(ci sono tutte delle regole e riferimenti, ma, dato il modello, tocca addivenire a compromessi...) (..abbassare...col modello in posizione di volo...) E' complicato lavorare quando il modello e' assemblato, ma sarebbe da intagliare le ordinate che ospitano e fanno da riferimento al serbatoio per spostarne la posizione. Se riesci a lavorare pulito, i pezzi che stacchi li puoi riattaccare a ripristinare i precedenti scassi erronei, magari con epoxi, e\o qche fazzolettino in compensato se non calzano... ( Comunque quel montaggio serbatoio non e' dei migliori...andrebbe fissato affinche' non si muova in nessun caso, e non dovrebbe mai toccare il legno, che con le vibrazioni, o le accelerazioni in volo\atterraggio potrebbe abradersi\forarsi\piegarsi\etc..) | |
01 maggio 11, 13:47 | #15 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
MP JET Filtro miscela | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore messo lungo il tubo che va dall' uscita serbatoio al carburatore, fissato, per maggior sicurezza, con due fascette piccolissime da elettricista. dentro c'è la stessa retina che è nel carburatore, ma in questo caso è prima di detta retina e più facile da pulire. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
01 maggio 11, 15:58 | #16 (permalink) Top | |
01 maggio 11, 21:06 | #17 (permalink) Top | |
Robbè
01 maggio 11, 21:57 | #20 (permalink) Top | |
Inizia a stringere quello del max molto gradualmente, e vedi un po come va, poi agirai sul minimo. | |
Glow muore grasso.... problema di serbatorio? | jpeishere | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 28 aprile 11 09:43 |
motore glow 1,8 cc | pinoricciolo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 28 | 10 aprile 11 23:29 |
motore glow 4T 70/90 | angelospalermo | Compro | 1 | 03 marzo 11 21:03 |
Accensione motore glow... | imperatore82. | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 27 | 25 settembre 09 03:09 |
motore 80 cc da glow a benzina | Davidedj | Aeromodellismo | 25 | 11 marzo 07 23:55 |
