Rodaggio motore OS la.15 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 12 aprile 11, 22:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2011
Residenza: reggio calabria
Question Rodaggio motore OS la.15
Salve a tutti, essendo alle prime armi volevo quaqlche consigli per fare un buon rodaggio al motore e nuovo, ho sentito parlare di miscele più grasse? come fare una buona carburazione? se qualcuno mi può aiutare grazie
carmy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 11, 09:23   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Benvenuto innanzitutto!!!!!!
Ti ho spostato la discussione quì, dove potrà trovare maggior riscontro.
Datti un'occhiata a questa discussione : http://www.baronerosso.it/forum/aero...-gip-46-a.html e poi cerca "rodaggio" ci sono millemila risposte e consigli
Vecchio 13 aprile 11, 12:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
benvenuto!
Dopo aver letto interamente il lynk postato sopra, vai a cercare "il rodaggio questo sconosciuto"
Quando avrai letto anche quello, saprai già che devi farti una mix con 80 di alcol e 20 di ricino, mi raccomando ricino perchè il motore è su bronzine.
Fatti aiutare da qualcuno per fare le prime operazioni.
Se riesci ad accendere il motore apri per gradi la farfalla del carburatore fino a portarla in posizione tutta aperta, per abbassare il numero di giri apri lo spillo del massimo.
In poche parole devi trovarti con il carburatore tutto aperto e i giri bassi, vicino al minimo.
Considera che io faccio dai 4 ai 6 pieni per il rodaggio di questi motorelli.
Quando ti troverai al 3° pieno circa, con il motore in moto, pizzica il tubicino che va al carburatore.
Ti accorgerai che il motore sale di giri per qualche istante.
Dal 4° al 5° pieno comincia a carburarlo sommariamente e al 6° fai la carburazione di fino.
Poi volo!
P.S Questa è la mia procedura ma non è detto che sia la migliore.
P.P.S Mi raccomando, ricino ricino ricino.
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 11, 13:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
Originalmente inviato da carmy Visualizza messaggio
Caro amico, hai comperato un'arma e non lo sai!
Vai alla discussione che si chiama "Elaboriamo un motore OS LA 15 per gare di GIP 46" e vedrai che questo "motorello" se opportunamente elaborato arriva ad esprimere 22.000 giri con un'elica 6.5x6.5.
Ovviamente immagino che il tuo uso sarà diverso da quello esasperato di quei matti che lo usano nella gara di GIP46 di cui faccio fieramente parte
Però se vuoi affascinarti al piccolo cuore che batte nel minuscolo giapponese leggi il thread che ti ho consigliato e vedrai che di cosa da sapere ce ne sono tante!
Oltre alle miscele vedrai che ti ci puoi davvero divertire.
Cristiano Giustozzi FOligno
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 11, 17:10   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pellikano Visualizza messaggio
asserisce di essere alle prime armi, con ogni probabilità al suo primo motore...
...niente di meglio che seguire le istruzioni allegate
  Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 11, 22:34   #6 (permalink)  Top
Wink grazie a tutti per i consigli
salve volevo ringraziarvi per i consigli, sono andato a comprare la miscella e ho conosciuto un signore che si e proposto a fare il rodaggio nel suo laboratorio ha preparato la miscella pero non con l'olio di ricino, mi ha detto che non cambia nulla ho insitito sull fatto che mi consigliavano l'olio di ricino e mi ha fatto capire che lui era quello con più esperienza, communque ha messo in modo il motore su banco e l'ha fatto girare con il carburatore aperto al max. e solo un pieno dicendomi che bastava. Onestamente non mi piace come gira il motore aprendo tutto il carburatore non ha potenza sembra che gira ha 1/4 ho provato ha regolare ma niente da fare, si accende subito ma non gira bene cosa mi consigliate che non capisco? grazie...
Vecchio 21 aprile 11, 22:40   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
1 - Mandarlo a c@@@re perchè è un esperto di questo paio di OO
2 - leggere le istruzioni OS
3 - seguirle
4 - ritornare al punto 2
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 11, 22:59   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2010
Residenza: messina
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
3 - seguirle
Quoto alla grande!!!
nernst non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 11, 09:58   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
http://manuals.hobbico.com/osm/10-15-25-25la-manual.pdf
ADVICE ON SELECTION OF FUEL
Use a good quality commercial fuel or one of the blends
shown in the table. Fuel "A" is suitable for running-in and
ordinary use. Fuel "B" is for use when more power is required
and for improved flexibility. Note that even a small quantity
of nitromethane (3-5%) will improve flexibility, making the
needle-valve adjustment less critical and improving throttle
response. Use only materials of the highest purity. Synthetic
oils are permissible but are less tolerant of a "lean run" than
castor-oil. If, therefore, a synthetic lubricant is used in the
fuel, readjust the needle-valve to a slightly richer setting, as
a safety measure, in case the fuel/air mixture becomes too
lean through maneuvers in flight. If a higher nitro fuel is used,
the engine should be checked out to make sure that it is
sufficiently run-in to operate on that particular fuel without
overheating. Do not use fuels containing less than 18%
lubricant.
A B
Methanol 75% 65%
Castor Oil 20% 20%
Nitromethane 5% 15%
RUNNING-IN ("Breaking-in")
All internal-combustion engines benefit, to some
degree, from extra care when they are run for the first
few times - known as running-in or breaking-in. This is
because the working parts of a new engine take a little
time to settle down after being subjected to high
temperatures and stresses. However, because O.S.
engines are made with the aid of the finest modern
precision machinery and from the best and most suitable
materials, only a very short and simple running-in
procedure is required and can be carried out with the
engine installed in the model.The process is as follows:
1) Start the engine and, with the throttle fully open,
open the needle-valve an extra half turn (180˚)
from the optimum setting. This will produce a rich
mixture that will result in cooler running. Allow the
engine to run out a full tank on the ground. (Avoid
dusty surroundings.)
2) Now fly the model with the needle-valve re-set 2030
degrees open from the optimum setting ( i.e.
40-60˚ from the highest rpm setting ).
3) Close the needle-valve very slightly on successive
flights so that the engine is running on its optimum
needle setting at the fifth or sixth flight.
  Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 11, 11:44   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
Visto che ti è stato postato, ti consiglio di studiarti bene lo schema a pag.21 del manuale. Difficilmente si trova una spiegazione altrettanto chiara sulla carburazione del massimo in altri manuali. Buoni voli!
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag TIX74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 novembre 08 17:06
rodaggio motore jean125 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 18 maggio 08 10:42
Rodaggio motore Simone1983 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 03 gennaio 08 11:34
Rodaggio motore Cox 049 wings65 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 18 dicembre 07 20:58
rodaggio motore riccardo1185 Aeromodellismo 5 15 giugno 07 15:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:11.
