14 novembre 11, 20:43 | #501 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2011 Residenza: milano
A chi può interessare, ma a te Renato in particolare perchè mi pare che ami molto la Storia dei motori e del Modellismo, proprio oggi verso le h.13 ho mandato alcuni ricordi e riflessioni politico-economico-sindacal-industrial-modellistiche, nelle quali oltre alla OPS è citata proprio la HB - Helmut Bernhardt del 1985 circa...... curiosa coincidenza ! E' nelle Discussioni generali - Off topic - Il cancro del raggiro mediatico alcune cose sono molto pertinenti al "Declino del Glow" Piero Muzio FAI 241 | |
14 novembre 11, 21:10 | #502 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
So di essere OT ma vorrei ritornare un attimo alle viti di misure UNC - UNF ecc. e mi piacerebbe sapere il criterio con cui sono espresse le misure in rapporto al sistema metrico, soprattutto per quanto riguarda il diametro. Mi spiego meglio: se consideriamo una vite da 1/4x28 (tipico della filettatura degli alberi di alcuni glow) sappiamo che 28 è il passo e che corrisponde al n. dei filetti in un pollice mentre 1/4 è il diametro, cioè si tratta di 1 pollice diviso 4 per 1 = 6,35mm. Quindi come visto nell'esempio sopra, è facile ricavare il diametro in millimetri dividendo 25,4mm (1 pollice) per il denominatore della frazione e poi moltiplicare il risultato per il numeratore. Ma nel caso dei piccoli diametri espressi con numeri interi come ad es. 6 (come abbiamo visto in precedenza nel caso della vite del HB.61 corrisponde a 3.505mm), qual'è il criterio di corrispondenza inc/mm?? Cioè in altre parole, mentre abbiamo visto che è facile capire perchè 1/4 corrisponde a 6.35mm, non riesco a capire invece perchè ad es 6=3.505mm oppure 4=2.845mm o 5=3.175 ecc ecc. |
14 novembre 11, 21:59 | #503 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Viene assegnato un numero N per ogni diametro, che vale 0,013" x N e che va sommato al diametro più piccolo esistente che equivale a 0,060". Esempio: il diametro più piccolo è 0 (zero) = 0,060 il diametro 6-32 =0,013 x 6 = 0,078 + 0,060 = 0,138 che equivalgono a 3,5 mm infatti 0,138" x 25,4 mm = 3,5052 dove 25,4 sono i mm che stanno in 1" altro esempio: 4-32 = 0,013 x 4 = 0,052 + 0,060 = 0,112 0,112 x 25,4 = 2,8448 mm per ottenere il passo in mm, basta dividere 25,4 per il numero di filetti per pollice. esempio 6-32: 25,4 / 32 = 0,79375 mm | |
14 novembre 11, 23:22 | #504 (permalink) Top | |
15 novembre 11, 06:21 | #505 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2011 Residenza: ad ovest di Paperino
Signori,vi presento un Picco .61 RE "al caffè" tale è il suo colore Ovviamente,è dotato di collettore e risonanza,pagato "una pippata di tabacco"...come si dice dalle mie parti. Oggi lo smonto,e lo ripulisco. Ci vorrà tanto olio di gomito. All'uopo,ho comprato due spazzolini nuovi: uno in nylon duro,l'altro in bronzo fosforoso....più che altro,per pulire zone del carter,con finitura ruvida,come hanno anche i Rossi
__________________ volo col gruppo Cr-R.C. |
15 novembre 11, 06:25 | #506 (permalink) Top |
Il comando del throttle...li sotto,da qualche parte,ci dovrebbe essere la vite del minimo Qui,la vite del massimo,ed il comando per la regolazione carburazione in volo,tra l'atro,presente pure sul mio Rossi .61
15 novembre 11, 08:37 | #507 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
| ecco qualche foto,mi sono ricordato di farle solo dopo smontati ma tant'è.... avevo sbagliato: il Webra non è come il tuo ma a scarico posteriore, notare il particolarissimo carburatore a ghigliottina. per il Testa Blu ho dei seri dubbi: il gruppo termico non mi sembra essere il suo.....lo confermerebbe anche l'alone lasciato dal passaggio miscela sul cilindro: le due luci laterali sdoppiate sopra le luci Schnuerle ( di ampiezza spaventosa ! ) non risultano essere sul travaso del carter ma "coperte" da esso....quindi inutili..... si notano anche le condizioni generali in cui è stato tenuto il motore ed il lavoro da cani fatto sulle alette di fissaggio
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 17 dicembre 13 alle ore 16:17 |
15 novembre 11, 10:53 | #508 (permalink) Top | |
E' come Trony....non ci sono paragony
__________________ volo col gruppo Cr-R.C. | |
15 novembre 11, 13:35 | #509 (permalink) Top | |
__________________ Simone | |
15 novembre 11, 14:10 | #510 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | |
spitfire mk9 glow | louiss | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 05 luglio 10 09:55 |
Ozzano 09, aquisti e declino... | truzzo | Modellismo | 36 | 20 luglio 09 20:41 |
Diesel nel glow | Baldo4President | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 03 aprile 09 18:09 |
il declino di graupner | mrmariolino | Radiocomandi | 35 | 20 febbraio 09 18:05 |
