Vecchio 07 novembre 11, 12:52   #441 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
Motore ripulito....chissà che la prossima stagione,non lo monti su qualche "Pyloncino" col quale poi sfasciare il tutto..??
Mai guarito Anzi,dopo 20 anni di "latitanza",ho colmato la mia lacuna quattrotempistica,con un O.S. FS .52,ed un Asp .91 Ma confesso che sono irrazionalmente attratto dai 2t "cattivi"
Come ti comprendo, visto che ho lo stesso virus, pare non sia curabile.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 21:37   #442 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Questo lo stò pulendo,è di un mio amico.....
Dici che è abbastanza cattivo come "seiemmezzo"?? Al momento,è in ammollo,assieme ad un G20 del 1965
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 22:25   #443 (permalink)  Top
L'avatar di pieromuzio
Data registr.: 14-06-2011
Residenza: milano
Mi provochi, accidenti
Sarebbe anche cattivissimo, ma come scrivevo prima a Luca sulle "elaborazioni" , è delicatissimo nell'albero, era lo stesso del 29 / 5cc con diametro da 12mm ma con la potenza decisamente superiore del 6,5 quando passa i 14/15000, specie con la risonanza entra in crisi , cioè rompe facilmente, e non credo ci siano più ricambi di quell'albero in giro infatti smettemmo di produrlo, come aspirazione anteriore, a metà anni '80.
Piero Muzio FAI 241
pieromuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 22:32   #444 (permalink)  Top
Ciao Piero,grazie del tuo intervento!! Come ho accennato,il motore non è mio,e non lo conosco (nel senso che non ci ho fatto volare miei modelli ) Non credo sia simpatico sentire un motore che spacca l'albero... Si spaccava e basta,oppure rompeva carter & C.?
Vecchio 08 novembre 11, 10:39   #445 (permalink)  Top
Con una "cottura" nel forno di casa...sono riuscito ad aprire parzialmente l'OPS .40
Incredibile da come sia bloccato.... Il tappo carter,è ancora saldato dalle morchie...e l'albero,non gira. Posto alcune immagini....roba forte...
Le due parti separate...
Particolare dell'albero motore,lato manovella....
Vecchio 08 novembre 11, 10:41   #446 (permalink)  Top
...interno del carter
Ancora l'albero....
Spero di riuscire a sbloccarlo,utilizzando il forno di un mio amico odontotecnico....vi terrò informati...
Vecchio 08 novembre 11, 11:57   #447 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Ancora l'albero....
Il tuo amico odontotecnico potrebbe utilizzare la pulitrice ad ultrasuoni.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 11, 12:06   #448 (permalink)  Top
Si,nel suo labortaorio,l'attrezzatura non manca! Inoltre,è anche lui appassionato aeromodellista,e con una notevole collezione di motori....rigorosamente glow e diesel
Vecchio 08 novembre 11, 14:41   #449 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Io uso la pistola termica, presa all'ipermercato. Fa il suo lavoro più che egregiamente.
Viste le morchie, mi sa che ti toccherà battere con un mazzuolo di legno...
Mi permetto di suggerirti una buon bagno preventivo per levare/ammorbidire le morchie;
Io per i casi più ostinati ho un piccolo secchiello da idropittura con una mix in parti uguali di metanolo denaturato, benzina verde e diluente nitro, che scioglie sia olii organici che minerali... quando serve tolgo il coperchio, caccio dentro il motore, chiudo e me ne dimentico per una settimana. Poi quando è tutto più agevole!
é stato un ottimo sistema quando ho acquistato uno stock di una decina di motori... tutto dentro! poi uno alla volta li ho puliti, smontandoli senza scaldarli.
Unico neo: odore! obbligatorio lavorare all'aperto con i guanti di gomma, meglio se con una mascherina
Un dettaglio: nella foto vedo male o ti si è spezzata una vite nel carter? Io ho il libro "the EDM How-To book" dove spiegano come costruirsi con pochi euro un'elettroerosione a tuffo per rimuovere viti, prigionieri e maschi spezzati. Altro progetto per questo inverno... fammi sapere se ti dovesse servire!
  Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 11, 15:09   #450 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lucareds7 Visualizza messaggio
...vedo male o ti si è spezzata una vite nel carter?
Vedi male...!! Le viti spezzate sono due!! La cosa che mi fa incazzare,è che sembrava si stessero svitando senza forzature,altrimenti non avrei nemmeno iniziato.
spitfire mk9 glow louiss Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 05 luglio 10 10:55
Ozzano 09, aquisti e declino... truzzo Modellismo 36 20 luglio 09 21:41
Diesel nel glow Baldo4President Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 03 aprile 09 19:09
il declino di graupner mrmariolino Radiocomandi 35 20 febbraio 09 19:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:21.
