18 luglio 14, 20:43 | #1391 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Sulle marmitte alla fine una passata con le Pagliette Saponate Bravo | |
18 luglio 14, 21:26 | #1392 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2013 Residenza: Fucecchio
| ciao ti metto i link asp 61 2t https://www.youtube.com/watch?v=Zp7nxZXeMTA asp 61 4t https://www.youtube.com/watch?v=C51BwqGACUw asp 120 4t https://www.youtube.com/watch?v=mDsJLeUNhTw comunque sul tubo cerchi rodaggio asp ti escono tutti.
__________________ Il Mondo è quel disastro che vedete non tanto per i guai combinati dai malfattori ma per l'inerzia dei giusti che stanno li a guardare. Albert E. |
18 luglio 14, 21:34 | #1393 (permalink) Top | |
sono solo da ammirare. devo dire che però io sono molto fortunato, in quanto al mio campo i "vecchi" sono prodighi di buoni consigli,e siamo in molti appassionati di motori e odore di miscela ricinata alla vecchia maniera. ciao
__________________ Il Mondo è quel disastro che vedete non tanto per i guai combinati dai malfattori ma per l'inerzia dei giusti che stanno li a guardare. Albert E. | |
18 luglio 14, 21:41 | #1394 (permalink) Top | |
allora il lavaggio con petrolio lampante è sconsigliato o da evitare? scusate ma lo dico perchè il suddetto è un ottimo pulitore e sgrassante,che io ho usato anche per pulire le catene delle bici facendole tornare nuove. ciao
18 luglio 14, 23:11 | #1395 (permalink) Top | |
Il Fulcron lo uso con i motori molto sporchi e smontati. | |
18 luglio 14, 23:25 | #1396 (permalink) Top | |
grazie
21 luglio 14, 15:54 | #1397 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
| Il declino dei mori Glow
Mi allaccio al testo di questo 3D, vorrei capire, se il Glow è quel motore senza fascia elastica o oring che dir si voglia, che ha la camicia con profilo interno, sia pure impercettibile, a forma conica, perchè il 4 tempi viene chiamato anche Glow? Grazie Francesco
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. |
21 luglio 14, 16:30 | #1398 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
forse ci stai prendendo in giro?.. comunque ti rispondo dicendoti che non centra l'accoppiamento o se è 2T oppure 4T... il motre glow* è quel motore che usa una candela ad incandescenza... mentre quello spark* è quello che usa la candela a scintilla... non centra nemmeno il tipo di carburante... il nome lo prende dal tipo di innesco... *(dall'inglese)
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
21 luglio 14, 16:33 | #1399 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2010 Residenza: messina
Glow si riferisce al tipo di accensione, in questo caso mediante candelina ad incandescenza ( con la spiralina ), quindi un motore glow può presentare un accoppiamento con pistone in ghisa lappato e cilindro in acciaio, in alluminio con una o due fasce elastiche e cilindro in acciaio o ghisa, oppure i più recenti accoppiamenti ABC o AAC, cioè Aluminium Brass Chromed o Aluminium Aluminium Chromed ( pistone alluminio senza fasce e cilindro di ottone cromato o alluminio cromato). I motori a quattro tempi per uso modellistico, di cui io comunque non ho grande esperienza, presentano per lo più l'accensione di tipo Glow, e quindi è facile che vengano chiamati " quattro tempi glow", per distinguerli da quei modelli ( credo pochi ) che impiegano l'accensione a scintilla detti anche Spark, o ancora più rari ad autoaccensione, chiamati anche Diesel. Spero che ti sia utile Ciao Ernesto |
22 luglio 14, 00:14 | #1400 (permalink) Top | |
Francesco
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. | |
spitfire mk9 glow | louiss | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 05 luglio 10 09:55 |
Ozzano 09, aquisti e declino... | truzzo | Modellismo | 36 | 20 luglio 09 20:41 |
Diesel nel glow | Baldo4President | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 03 aprile 09 18:09 |
il declino di graupner | mrmariolino | Radiocomandi | 35 | 20 febbraio 09 18:05 |
