09 maggio 14, 13:51 | #1311 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
la domanda resta: perchè quello scarico è montato a sx? forse uno sbaglio di montaggio oppure voluto? dato che ha l'aspirazione anteriore, se l'albero è quello standard... suppongo... penso, che sia più conveniente avere i travasi a sx e lo scarico a dx... cmq Lestat che lo possiede, potrà verificare com'è la fasatura dell'albero... se è un motore simmetrico allo standard... o "diversamente assemblato"
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
09 maggio 14, 14:21 | #1312 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2009 Residenza: MANTOVA
Ragass... sono quasi commosso dal supporto e dall'interessamento sul mio progetto, credetemi in un'era di LiPo,esc,brushless e benzina questo proprio non me l'aspettavo...e ciò mi rende molto ma moooolto felice. Commozzioni a parte, chicco per il momento il motore non lo smonto almeno finchè non avrò collaudato e testato il VENOM (lo chiamiamo così allora? )con il motore al massimo delle performance. Fatto ciò il modello andrà rismontato per procedere alla sistemazione della fusoliera preparazione alla verniciatura, controllo di tutte le superfici e verniciatura per poi rimontarlo e portarmelo in giro... e con quello che spendo in carburante glow magari chissà che il buon Sig. Jet's non mi regali una maglietta e un paio di adesivi da incollare sul modello. Stasera se non devo andare sul campo a tagliare l'erba smonto tutto il sistema di scarico e provvedo con l'isolamento dell'ancoraggio e poi domani o la settimana prossima mi preoccupo di procurarmi un po di eliche da provare e il serbatoio nuovo che haimè quello che avevo adocchiato in negozio... non c'è più! Dimenticavo... il video che ho postato ieri è stato fatto si con miscela 80:20 ma (e qui la dimenticanza) unito a mezzo litro di miscela al 10 di nitro che mi era rimasta dal rodaggio della settimana prima quindi in realtà era miscela al 5% di nitro... Se preferite possiamo aprire un 3D apposta per questa discussione, non c'è modo di trasferire tutti gli interventi in un nuovo 3D? PS: MA LOSISI DOV'E' FINITO??? SARA' MICA OFFESO...
__________________ Oderint, dum metuant! Ultima modifica di LESTAT : 09 maggio 14 alle ore 14:24 |
09 maggio 14, 16:35 | #1313 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
09 maggio 14, 23:13 | #1315 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
vabbè nulla è perfetto, ma tutto è perfettibile.
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. |
10 maggio 14, 00:23 | #1317 (permalink) Top | |
Gli unici motori che girano in ambedue i sensi sono i glow con aspirazione a lamella (COX) Non ti e' mai partito un motore alla rovescia? per spegnerlo basta accelerare. | |
10 maggio 14, 00:40 | #1318 (permalink) Top | |
al campo è capitato un supertigre 60 o 90... ce ne siamo accorti che tirava aria... difatti non sono stabili e si spengono... sono sfasati... come funzionamento simmetrico intendevo che se si usa l'albero rovescio è più opportuno adottare lo scarico a sx... (caso-Lestat) o come sarebbe ideale in un bimotore...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... Ultima modifica di Chicco K : 10 maggio 14 alle ore 00:50 | |
10 maggio 14, 01:31 | #1319 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
Mi pare che ci siano altri motori oltre ai glow con aspirazione a lamelle ovvero quelli con aspirazione dal cilindro (piston port) sia diesel che glow, questo per dovere di cronaca. Saluti a tutti da Alvise. |
10 maggio 14, 10:47 | #1320 (permalink) Top | |
Alvise e' sempre un piacere leggerti. | |
spitfire mk9 glow | louiss | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 05 luglio 10 09:55 |
Ozzano 09, aquisti e declino... | truzzo | Modellismo | 36 | 20 luglio 09 20:41 |
Diesel nel glow | Baldo4President | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 03 aprile 09 18:09 |
il declino di graupner | mrmariolino | Radiocomandi | 35 | 20 febbraio 09 18:05 |
