05 maggio 14, 11:11 | #1241 (permalink) Top |
UserPlus |
Itom a rullo (di smeriglio) o 48 a marce...un pò lunghe per la verità.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
05 maggio 14, 17:17 | #1243 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2008 Residenza: Campobasso
Vorrei farmi un'altra domanda... che ne pensate di questo gioco ? E' accettabile o eccessivo? Rimedi? VideoEnya40 [YOUTUBE]http://youtu.be/SgWu6TN7oOE[/YOUTUBE]
__________________ Warbird addict |
05 maggio 14, 21:21 | #1244 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2014 Residenza: Kampala
Normale per un motore a bronzina, ed assolutamente insignificante al funzionamento, considerando che la trazione dell'elica lo annulla. Questo significa naturalmente che, non avendo il motore alcuna rondella di acciaio come gli OS LA, interposta fra il trascinatore ed il carter, esso non debba MAI essere avviato con lo starter, per evitare il contatto alluminio/alluminio e lo sfacelo conseguente. NB.: niente dubbi, gli enya sono tra i motori più longevi mai prodotti. Basta non fargli conoscere ( almeno a quelli "classici" ) nessun tipo di olio sintetico | |
05 maggio 14, 21:26 | #1245 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2010 Residenza: messina
Ciao a tutti Ernesto | |
06 maggio 14, 09:59 | #1246 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
su di un motore con bronzine è del tutto normale non essendo l'albero "trattenuto" tra i due anelli interni dei cuscinetti se, a freddo, non ci fosse gioco, con il motore in temperatura, la dilatazione del carter, che essendo in alluminio, dilata molto più dell'albero, l'albero stesso si troverebbe poi bloccato..... ecco perchè, in questi motori, non deve essere usato avviatore: non c'è nulla che faccia opposizione assiale alla forza ( appunto assiale ) che si esercita con l'avviatore sull'albero.
__________________ Simone | |
06 maggio 14, 10:57 | #1247 (permalink) Top |
OK, grazie.... ho visto infatti che sul tappo carter (anche se non è un tappo...) ci sono delle rigature lasciate dall'albero; ma non sono molto evidenti da preoccupare più di tanto. Allora devo trovare un modello su cui montarlo L'unica cosa che mi secca è doverlo avviare a mano... che a freddo è sempre un po' fastidioso
06 maggio 14, 11:49 | #1248 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
Le righe che trovate sul tappo del carter si possono define fiseologiche, sono quelli che crea la biella nello scorrimento assiale, sia che avviamento lo fai a manina sia che lo fai con avviatore. basta ragionare un attimo, quando blocchi l'elica con l'albero in battuta, non ha più gioco assiale l'albero se non l'eventuale gioco (improbabile) del cuscinetto,. Perciò avviate pure con avviatore se non volete rischiare di rimetterci una falange.
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. |
06 maggio 14, 13:16 | #1249 (permalink) Top |
questo se hai l'albero montato su cuscinetti........che essendo dotati di sfere, permettono al tutto di ruotare anche se il "pacco" cuscinetto post-albero-cuscinetto ant, è solidale con le bronzine non può esserelo, a meno di mandare tutto a pacco e quindi non far girare nulla.... quando agisci con l'avviatore su di un albero montato su cuscinetti, la spinta assiale si scarica sull'anello interno ( e, ovviamente, di conseguenza sulle sfere) del cuscinetto anteriore se fai la stessa cosa su di un motore con albero su bronzine, dove si scarica la spinta ( anche volendo, e riuscendoci, magari modesta..) dell'avviatore ?? infatti molti motori di questo tipo hanno uno ( o due ) rasamenti, in acciaio temperato, interposti tra trascinaelica e carter, che creano una funzione "cuscinetto" ma, se si insiste molto con l'avviatore........qualcosa si mangia durante il funzionamento la cosa si minimizza: l'elica "tira" in avanti il tutto e l'albero spinge "solo" sulla bronzina dietro, che per fortuna è quella più lubrificata..... quindi avviatore...sì...ma cum grano salis.....
06 maggio 14, 17:40 | #1250 (permalink) Top |
UserPlus |
Quel gioco ci deve essere guai se non ci fosse, con il riscaldamento del carter e relativo allungamento, se non ci fosse gioco, si bloccherebbe. Anche nei motori con cusinetto esiste, soltanto che non lo noti perchè lo spostamento è dell'albero veso l'interno, quello che si può vedere "da fuori" è il solo gioco longitudinale che le sfere consentono. Solitamente i segni nel tappo non sono fatti dall'albero ma dalla biella che scorre sul bottone di manovella.
spitfire mk9 glow | louiss | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 05 luglio 10 10:55 |
Ozzano 09, aquisti e declino... | truzzo | Modellismo | 36 | 20 luglio 09 21:41 |
Diesel nel glow | Baldo4President | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 03 aprile 09 19:09 |
il declino di graupner | mrmariolino | Radiocomandi | 35 | 20 febbraio 09 19:05 |
