05 maggio 13, 11:16 | #1041 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2009 Residenza: tolentino
nel campo di volo che frequento un periodo(2008 2009 2010)i glow non ne èrano rimasti tanti,forse 4 persone in tutto.....sono apparsi i benzina in diverse cilindrate,e un pò più elettrici per i costi migliorati delle batterie,ma dopo le tribbolate per chi non riusciva a carburarli,problemi con l'accensione,i benzina quest'anno non hanno fatto più comparsa al campo,è rimasto solamente un jba 15 cc che è sempre andato bene.ora dei 4 che èrano rimasti al glow sono ritornati altri 6,che hanno rispolverato(qualcuno ricomprato)il glow,di questi 6,3 hanno anche qualche elettrico che usano per lo più in inverno,e ci sono anche 2 ragazzi che usano solo e sempre elettrico.nel nostro campo elettrici e glow(ritornato primo in classifica)convivono tranquillamente,mentre il benzina stà inesorabilmente sparendo,visto che quasi nessuno vola con i maxi
05 maggio 13, 13:36 | #1042 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2006
beh carburare un benzina non é difficile anzi più semplice rispetto a un glow. ovvero meno sensibile al cambiare della temperatura dell'aria. credo quindi che i tuoi amici siano ritornati al glow per altri problemi
__________________ -- michele |
05 maggio 13, 17:08 | #1043 (permalink) Top |
si hai ragione,sono molto più gestibili e più semplici,ma non tutti sanno che il benzina se deve affrontare una lunga pausa invernale va lasciato asciutto,cioè fatto rimanere a secco,senza una goccia di benzina nel carburatore,pena l'indurimento delle membrane.poi come ti ripeto,non usando quasi nessuno i maxi,il glow è nettamente superiore nella fascia di modelli fino al metro e settanta,più leggero non ha batterie e centraline al seguito,e a parità di cilindrata nettamente più potente.l'elettrico è più semplice,ma non a tutti piace,il rombo del glow,specialmente 4 tempi,è insuperabile....io personalmente ho 7 glow 2 tempi montati,ed un glow 4 tempi della saito,montato su un p40.un elettrico che uso su un easy star
05 maggio 13, 17:23 | #1044 (permalink) Top | |
__________________ -- michele | |
05 maggio 13, 22:53 | #1045 (permalink) Top |
ciao,teoricamente avresti ragione al 100%,specialmente considerando che sulla mix,c'è sempre olio.....ma da anni riparo motoseghe e decespugliatori,e ti posso dire che quando c'era la super,non succedeva,ora la benzina verde,è composta da qualche additivo che corrode i carburatori e secca le membrane,se il motore rimane inattivo a lungo,oltre a rilasciare residui che ostruiscono i micro passaggi.i clienti che seguono il consiglio,lavorano anni senza problemi,e dal fermo invernale ripartono subito,mentre altri che lasciano mix,con gli anni aumentano i problemi,stanno sempre con problemi di carburazione,e partenze,se carburi il motore(motosega o decespugliatore)e lavori,durante il lavoro si scarbura in continuazione.a presto
05 maggio 13, 23:09 | #1046 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Grazie in anticipo. | |
06 maggio 13, 09:37 | #1048 (permalink) Top |
User | confermo, io ho 4 benzina e li faccio volare ogni 5-6 mesi e uno è oltre un'anno che non vola, ed ho mai dovuto smontare il carburatore, smonto la naca le spruzzo un pò di benzina nel venturi del carburatore, e con un pò di palate lui dà 2-3 scoppi e già solo questo le serve per sbloccare la membrana se caso mai fosse incollata, e comunque l'incollaggio della membrana è anche causata dall'olio miscela che si usa..i benzina sono MOOOLTO più gestibili, io uso i glow, orami, solo sù dei modelli in cui non posso montare un benzina..e di motoseghe io ne ho ben 4, 2 Homelite con lama da 40 cm. e 2 Husquarna, con lama da 70 cm.e sono motoseghe che uso per abbattere alberi perchè in montagna è quello il mio riscaldamento, ed ho mai smontato nulla...stanno inattive circa 8 mesi e poi partono quasi subito, ma c'è da dire che con l'avviamento a strappo delle motoseghe, riesci a farle fare alcuni giri al motore, mentre con i motori dei modelli ci fai un mezzo giro a volta..ahahah
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ Ultima modifica di garbo : 06 maggio 13 alle ore 09:42 |
06 maggio 13, 22:05 | #1049 (permalink) Top | |
@garbo.forse i tuoi motori sono nuovi,o con pochissimi anni di vita,ma ti assicuro per esperienza che revisionerai molto prima il carburatore di chi lascia il motore asciutto.il problema non si verifica subito,e a volte non basta cambiare le membrane,ma si è costretti a sostituire il carburatore,dopo che tale inizia a corrodersi ed a ostruirsi senza possibilità di rimediare,diventando incarburabile.non voglio contraddirti percarità,ma questo è quanto vedo da quando la super è sparita. | |
07 maggio 13, 00:31 | #1050 (permalink) Top | |
spitfire mk9 glow | louiss | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 05 luglio 10 09:55 |
Ozzano 09, aquisti e declino... | truzzo | Modellismo | 36 | 20 luglio 09 20:41 |
Diesel nel glow | Baldo4President | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 03 aprile 09 18:09 |
il declino di graupner | mrmariolino | Radiocomandi | 35 | 20 febbraio 09 18:05 |
