Vecchio 29 aprile 11, 19:06   #61 (permalink)  Top
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da Gianluigi_gav Visualizza messaggio
Io ho costruito 8 Kosmo, il primo è stato proprio quello con la fusoliera in fibra (tra l'altro la sto cercando per motivi.....affettivi) dalla linea molto filante ma un po' troppo pesante (era realizzata in matt, non in tessuto, con resina poliestere e con gealcoat o in rosso-arancione o in azzurro intenso) e soprattutto non rigida quanto quelle in legno (era comunque un problema di tutte le fusoliere di quegli anni, ora risolto con il sistema del sandwich fibra-balsa-fibra). Di fatto Bertolani e Bertolozzi utilizzavano quelle in legno. Nella foto allegata l'ultima mia realizzazione del '92: potete vedere alcune modifiche come il nuovo disegno del direzionale assottigliato e con pinna ventrale, elevatori (non stabilizzatore!) raccorciati sia in corda che in lunghezza, raccordi ala e fusolera a tenuta. L'intero modello tranne i punti di forza incollati con Uhu Plus assemblato con Pattex Express (Vinilica e pertanto le superfici di contatto devo essere sotto pressione) Castello motore ammortizzato con presa d'aria del carburatore in fusoliera, motore OPS 60 Ursus montato a 45°, risonanza Hanno Special anch'essa su supporti ammortzzati, elica APC 12x10 ; in versione terrestre l'elica era una 11x11 per via del carrello retrattile. Peso: 3,350 Kg.
Se poi si voleva far tuonare allora elica in legno 11X7 3/4 risonanza OPS accordata a 38,5 cm. (ovvero come farsi cacciare a pedate dal campo volo!). Personalmente lo preferivo al Komet ed era alla pari con il Galaxi 2 (ovvero quello in fibra, quello in legno, Galaxi 1era da preferirsi per le prestazioni, un po' meno per l'estetica.
Gran bei tempi! GG
Dimenticavo: ho costruito anche il Mini Kosmo e il Mini K Zero: francamente non mi sento di consigliarli come prima costruzione in balsa: sarebbe più opportuno farsi un po' di esperienza con qualcosa di più semplice, con fusoliera a cassetta, giusto per evitare il famoso effetto "banana". Se ne vedono tante in giro! Io stesso ne ho realizzato un'intero casco!
Il Mini Kosmo montava un ST X 40 a scarico posteriore con risonanza ed aveva l'ala completamente rivestita in balsa: una folllia!
Il Mini K Zero montava un ST G. 45 ABC sempre con risonanza e travasi lucidati: era un modello che andava veramente bene, la ricevente un po' meno bene....purtroppo!
GG
Ragazzi, se trovate un Tizio che ha costruito 8 Kosmo + Mini Kosmo + Mini K Zero, stategli alla larga. Temo che sia pericoloso: "motore OPS 60 Ursus montato a 45°, risonanza Hanno Special anch'essa su supporti ammortzzati"... Roba da pazzi !!! Beato lui !
Naturalmente scherzo, comunque complimenti !
ciao a tutti
angelfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 11, 20:10   #62 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da angelfly Visualizza messaggio
ciao a tutti
Sui miei ci montai un Rossi R60 con risonanza Rossi, più che sufficente
Vecchio 29 aprile 11, 20:12   #63 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: sarzana
credo di aver scelto il mini kosmo visto che l' ho provato e quel signore lo ha gia' costruito e si è offerto come aiuto nel pilotaggio e nella costruzione.
per quanto riguarda l' ordine lo effetuerò domenica sera a appena mi sarà arrivato vi farò sapere.
lella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 13:31   #64 (permalink)  Top
L'avatar di Gianluigi_gav
Data registr.: 19-12-2005
Ci credo: il Rossi R 60 pipato e ben settato era più potente dell'Ursus, ma il carburatore a ghigliottina dell'OPS era molto più semplice da regolare e aveva un'accelerazione rabbiosa. Il sistema di ammortizzamento era necessario per ridurre il rumore (benchè la faccenda si ottenga soprattutto riducendo i giri - con le eliche da 12' o 13' di diametro il massimo dei giri non doveva superare i 10.500 -tabella M.A.N. 1993). Di fatto il sistema era molto semplice e poco costoso: silent-block da 15x15 mm, 56 shores; ne occorrevano complessivamente 6 e costavano ciascuno circa 3.000 delle vecchie e care lire)
In bocca al lupo per la costruzione del mini Kosmo! Cerca di rimanere leggero e cura l'incollaggio dell'ordinata parafiamma
Gianluigi_gav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 15:25   #65 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Si, il carburatore a ghigliottina OPS andava una meraviglia e ne acquistai pure uno, che ho ancora giù in cantina, ma che non montai mai perché passai al CMB 60.
Vecchio 02 maggio 11, 15:32   #66 (permalink)  Top
Residenza: sarzana
ho appena effettuato l' ordine alla mantua e poi ho preso le seguenti colle da jonathan:
ciano ca licquido zap tipo rosa
colla alifatica
colla epossidica 30' della z-poxy
quali sarebbero i migliori servi da montarci?
sapete dirmi che coriere utilizza la mantua?
Ultima modifica di lella : 02 maggio 11 alle ore 15:35
Vecchio 02 maggio 11, 15:35   #67 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Dei normali servi standard, ne di più ne di meno.
Vecchio 02 maggio 11, 15:38   #68 (permalink)  Top
Residenza: sarzana
ho scoperto il mistero del kosmo con ali in polistirolo :
esistono due kit del kosmo.
Vecchio 02 maggio 11, 16:53   #69 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
.....solo per scherzare heeee
Vecchio 03 maggio 11, 11:14   #70 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da lella Visualizza messaggio
Ne abbiamo parlato in questa discussione : il Kosmo 3 (solo piani di coda in polistirolo rivestito di balsa +duraflex) ed il Kosmo 4 (ali e piani di coda in polistirolo rivestito di balsa + duraflex.
Ma se hai scelto il Mini Kosmo non avrai a che fare con il polistirolo.
ciao a tutti
Kosmo o mini kosmo didenry Aeromodellismo 18 04 marzo 09 19:29
3° Mini Kosmo ... Quasi ready to fly!!! Supercox Aeromodellismo 11 03 settembre 07 21:40
crashato il mio mini kosmo Black sheep Aeromodellismo 20 24 agosto 07 17:34
Foto collaudo mini kosmo Black sheep Aeromodellismo 9 30 aprile 07 09:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:38.
