Vecchio 21 aprile 11, 14:53   #21 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da angelfly Visualizza messaggio
Ok, se hai già provato in Mini Kosmo sai a cosa vai incontro e se ti è piaciuto, allora DEVI per forza costruirlo perchè è un grande modello !!!
Ora rischio di essere criticato per la mia apparente negatività ma è per me doveroso dire la verità : la costruzione è difficile per un neofita ed impegnativa anche per un esperto. La parte più difficile riguarda la curvatura del compensato di betulla che sta all'interno della fiancate anteriori.
Il compensato deve essere incollato alla paratia parafiamma che regge il castello motore. Questa paratia è molto arrotondata e costringe le fiancate ad un curvaggio notevole.
Visto che in questa zona del modello è doveroso utilizzare una colla a due componenti, per mantenere i pezzi uniti fino ad incollaggio avvenuto, si devono utilizzare i chiodi. Che poi si possono lasciare in loco.
Meglio farsi aiutare perchè è difficile picchiare dentro i chiodini (che devono essere robusti) mantenendo l'allineamento corretto. Io ho trovato più semplice incollare una fiancata per volta.
La curvatura dorsale della fusoliera è facile se sopporti l'odore dell'ammoniaca altrimenti è impegnativa. Io l'ho divisa in settori da centina a centina e così e decisamente più semplice.
Le spaziature dei longheroni dell'ala non corrispondono al disegno. Controlla bene prima di iniziare ad incollare le centine. Okkio alla seconda semiala che deve essere invertita: le istruzioni non ne parlano !
Per il resto il legno è di qualità eccellente e la dotazione della scatola è adeguata al prezzo del kit
Ho dimenticato una precisazione : la costruzione del Mini Kosmo non ha nulla a che vedere con quella del Kosmo che è di gran lunga più facile.
Quoto e confermo pure che guardare le foto del Kosmo non serve a nulla.
Vecchio 21 aprile 11, 20:03   #22 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
nell'unico kit che ho visto io di mini kosmo le fiancate della fusoliera erano preassemblate, bisognava incollare dorso e fondo
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 11, 12:28   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: sarzana
per quanto riguarda "la copertura" della struttura in balsa come mi conviene farla???
lella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 11, 12:43   #24 (permalink)  Top
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
In tal caso molto meglio. Posso solo precisare che la scorsa estate, quando sono andato alla Mantua, la soluzione con fiancate preassemblate non esisteva o non era disponibile.
ciao a tutti
angelfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 11, 12:45   #25 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da lella Visualizza messaggio
Io ho usato il Monokote che, viste le caratteristiche "spinte" del modello, aggiunge elasticità e resistenza alla struttura.
ciao a tutti
Vecchio 22 aprile 11, 13:44   #26 (permalink)  Top
Residenza: sarzana
dove mi conviene acquistarlo? io abito in liguria
Vecchio 22 aprile 11, 13:50   #27 (permalink)  Top
Residenza: sarzana
Vecchio 22 aprile 11, 13:59   #28 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
la copertura originale era in carta e poi verniciato
io sconsiglio il monokote a chi si approccia al termoretraibile o a chi non ne ha già esperienza, l'oracover è molto più facile da mettere, sopratutto in zone come i terminali che con oracover riesco a fare in un sol pezzo mentre con il monokote no
l'oracover ce l'hanno jonathan... lindinger... non so chi altri ma penso sia il più diffuso, un ferro buono ed economico mi pare di averlo comprato da cmodel.it
Vecchio 22 aprile 11, 22:53   #29 (permalink)  Top
Residenza: sarzana
intendevo dove mi conviene acqustare l' aereo???
Vecchio 24 aprile 11, 11:08   #30 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
intendi in negozio? non saprei proprio
su internet mi pare che l'abbia mobby, o direttamente alla mantua
Kosmo o mini kosmo didenry Aeromodellismo 18 04 marzo 09 19:29
3° Mini Kosmo ... Quasi ready to fly!!! Supercox Aeromodellismo 11 03 settembre 07 21:40
crashato il mio mini kosmo Black sheep Aeromodellismo 20 24 agosto 07 17:34
Foto collaudo mini kosmo Black sheep Aeromodellismo 9 30 aprile 07 09:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:48.
