Vecchio 05 aprile 11, 15:10   #31 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Premesso che non è nelle mie intenzioni aprire una diatriba per il modo di sistemare le spinette sul trascinatore.
Certo che metterne solo una non è salutare per il motore, ripeto sia pure impercettibile soprattutto su motori piccoli, possono insorgere delle vibrazioni, allora direi che da due in poi disporli equi distanti non cambia nulla, metterne una cambia e come!
Pegaso
basta che faccine ridenti non ci stanno più
Vecchio 05 aprile 11, 15:30   #32 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Scusa FAI ho la sensazione che i miei messaggi ti danno fastidio, ma forse mi sbaglio! o più probabilmente ho detto una cazzata, se ciò ti fa ridere! be non so che farci, di solito si dice che il riso abbonda sulla bocca degli stolti, sono certo che non è il tuo caso.
Pegaso.
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 11, 15:31   #33 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Pegaso
Premesso che babboio lasci spazio a questa discussione senza prenderci a pizze in faccia , direi che si è già discusso sull'argomento della bilanciatura degli alberi sui monocilindrici, come un qualcosa di fisicamente approssimativo. Dai un occhio al tread "elaboriamo i motori a scoppio" e vedrai che gli interventi di alleggerimento, anche notevole della manovella, non sono seguiti da bilanciatura.
Quindi....cosa vuoi che possa fare una spinetta di 0,5grammi messa a neanche 1 centimentro dall'asse? Fare vibrare il motore di più di quanto vibri dalla nascita??!!!
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 11, 15:38   #34 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
OK! contenti voi???....
Vecchio 05 aprile 11, 15:40   #35 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Pegaso.
I tuoi messaggi non mi danno assolutamente fastidio, figurati...è solo che spesso a leggere scemate mi vien da ridere....ed il riso fà buon sangue, l'organismo produce maggior seratonina, si rinvigorisce il sistema immunitario, si combatte l'arteriosclerosi, le funzioni respiratorie, quelle addominali...........perciò grazie, continua così che vai alla grande
Vecchio 05 aprile 11, 15:47   #36 (permalink)  Top
L'avatar di fraizzo
Data registr.: 15-08-2004
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a fraizzo
Chi vola in F3A con gli YS da sempre mette 2 dischi di carta vetrata a grana grossa tra il piattello e l'elica... stringendo dado e controdado i due dischi si fondono tra loro e tra l'elica e il piattello.
Soluzione provata anche dal sottoscritto ed è super funzionale
Aerobrigata Bersaglio - Padova
fraizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 11, 15:51   #37 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Tornando a bomba secondo me troppo nitro.
Capitommi con os, ridotto il nitro end of the problems, e me lo faceva con controdado ed alica in plastica.
Aivoja a rondelle carte vetrate e menate varie, al limite spacca la biella.
Ultima modifica di staudacher300 : 05 aprile 11 alle ore 16:09
Vecchio 05 aprile 11, 16:20   #38 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
...perche' dipende dall'anticipo all'accensione...
..sicuramente l'elica in legno cambia rispetto all'altra che non presenta il problema
(...soprattutto dal punto di vista del motore...)
Con la carburazione, la miscela, il minimo, etc, influiscono e si compensa, ma la questione e' tutta lì.
Ultima modifica di giocavik : 05 aprile 11 alle ore 16:23
Vecchio 05 aprile 11, 16:23   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Se vogliamo, e come lo regoli su un motore glow, giocando su:
Nitro, candela e compressione.
Vecchio 05 aprile 11, 17:12   #40 (permalink)  Top
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
Vai, dico anch'io la mia. Fai 4 fori col trapano a colonna sul mozzo dell'elica a ore 12, 3, 6, 9. Annega un tondino di legno duro di pari diametro intinto nell'uhu plus scaldato a morte e lascia essiccare. Ora anche se tiri a morte il dado l'elica non si schiaccia più perché i 4 spezzoni di tondino lavorando di testa sono difficilissimi da comprimere.
Parallelamente puoi mettere l'ogiva sul tornio e praticare un foro proprio sulla sommità della parabola del diametro di 10 - 12 mm affinché l'aria entrandovi mantenga fresco il dado.
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato   Rispondi citando
Fermate la FLY FLY......!!!! jetric Aeromodellismo Ventole Intubate 42 12 febbraio 10 00:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:27.
