| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-10-2005
| Scende di Giri !!!!!
Ciao Ho un os 90 fs 4t che va' una meraviglia, pero' da qualche tempo ho notato che quando lo metto a manetta , dopo uno due secondi scende di giri, diciamo intorno ai 400/500. Ritocco il max ma per quanto sia ben fatto ,fa' lo stesso problema. Elica 14x8 Benzina al 7% nitro olio 18% Grazie Mario |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Intendi col contagiri al picco massimo di rpm raggiungibili ? Consiglio( ovvero ascoltare, non necessariamente applicare): Miscela, al 20% di olio e 10% nitro Elica, ci può stare, ma è "duretta" per un .91; ergo provare una 14x6. Una controllatina al gioco valvole in questi casi non guasta...spiego meglio: se hanno troppo gioco= nessun danno se non hanno gioco e sono impuntate= danno garantito. Quindi CONTROLLARE con spessimetro non vuol dire necessariamente TOCCARE i registri. Carburare SEMPRE col contagiri, raggiungendo il picco max ed avendo accortezza di APRIRE e ridurre di circa 150-200rpm da "grasso". Il 4T in volo deve fare una scia bianca | |
| | #3 (permalink) Top |
Grazie Per ora il problema e' stato risolto. Era troppo grasso. Ho smagrito il piu' possibile, e ho notato che i giri venivano mantenuti regolari, quindi ho ingrassato di un niente e a volato regolarmente a pieni giri senza nessun problema. Ciao |
| Bookmarks |
| Aiuto per 3D! Il morale scende... | mauro.ofx | Aeromodellismo Volo 3D | 84 | 02 agosto 10 10:18 |
| Problema quando do ciclico a dx scende | tonnuns | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 08 aprile 08 22:21 |
| Giri Ritore 1600 Giri Come Fare? | cbrseicento | Elimodellismo Principianti | 2 | 08 giugno 07 13:14 |
| Piatto 120 Mini titan... scende storto... | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 03 aprile 07 12:36 |
