![]() | #21 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
@Pellikano: complimenti per l'ottimo thread! se posso portare la mia esperienza personale, i due metodi che utilizzo sono abbastanza semplici. Se il motore sono riuscito a smontarlo completamente, allora metto i pezzi di alluminio in un pentolino con acqua bollente e detersivo in polvere per lavastoviglie (non quello al limone perchè annerisce i carter), massimo un minuto perchè poi tende ad ossidarsi la superfice dell'allluminio. Estraggo i pezzi, una sciacuata con l'acqua fredda e un'ultima pulizia con WD40 e spazzolino da denti per non graffiare le superfici Se il motore è bloccato, allora uso la "salamoia" (qualcuno ricorda "chi ha incastrato Roger Rabbit"? ![]() Ma che gran pezzo di figliola era Jessica Rabbit? ![]() Per quanto diceva Cristiano a riguardo dei motori "ingrassati" per falsarne la tenuta a compressione, suggerisco a chi stia per acquistare un motore particolarmente costoso di valutare l'usura del pistone, in quanto segni incrociati indicano che è stato lucidato per farlo apparire meno usurato. Il top è chiedere al venditore di poterlo pulire con un pò di miscela FAI 20/80, e poi testare la reale compressione. Ovvio che non tutti i venditori saranno disponibili, o i luoghi dove si svolgono i mercatini possono non essere adatti, però se si ha l'intenzione di acquistare un motore particolarmente costoso, portarsi dietro un flaconcino di miscela non costa nulla! Ultima cosa: per quello che riguarda il recupero dei pistoni in ghisa io sapevo che vanno riscaldati al rosso ciliegia, e poi lasciati raffreddare in aria. Non so se questo metodo sia più o meno corretto del raffreddarli in olio (non sono riuscito a reperire i diagrammi CCT delle ghise), per cui se qualcuno li ha sperimentati praticamente gradirei una conferma. Poi mi sembra che questo valesse solo per i pistoni in ghisa Meehanite, quella con cui facevano ad es. gli alberi a camme delle 127 e delle 2CV. Io personalmente ho provato questo metodo sul pistone di un Fox 35, ma i risultati sono stati un pò deludenti, anche se forse il motore era davvero troppo usurato. |
![]() | #22 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Per rimuovere le macchie di ossido (sia quelle scure che le infiorescenze) può essere utile un decapante per alluminio, restituisce un carter perfettamente pulito (attenzione che prima bisogna sgrassare il pezzo, meglio se con il sistema della bollitura) Occhio che non va molto d'accordo con zinco e magnesio, annerendo ulteriormente il carter, seppur omogeneamente. Questo accade tipicamente sui carter G20 e su alcuni Fox. Prima di immergere il carter completo, far agire una goccia su una superficie non in vista (ad es. l'interno del carter) per verificare la compatibilità tra decapante e metallo. Inoltre lavorare all'aperto con mascherina e guanti, i decapanti sono a base di acido fluoridrico o fluoruro d'ammonio che sono tra i peggiori con cui si possa avere a che fare! Per chi preferisce i sistemi meccanici consiglio il sistema più vecchio del mondo: il buratto! per chi volesse vederne qualcuno Buratti vibranti, centrifughi, magnetici - OTEC - Mario Di Maio Spa è facilmente realizzabile con una vecchia stampante ad aghi e un barattolo per conserva di grandi dimensioni. Esistono una svariata gamma di prodotti abrasivi e non adatti ad ottenere superfici anche speculari |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2006
Eheh vedo che vi date da fare alla grande con intrugli e altre amenita' , la soluzione è piu' vicina di quanto si pensi. smontate il motore , mettete tutti i pezzi cuscinetti compresi in un pentolino con del paraflu' puro e portatelo ad ebbollizione , lasciate bollire i pezzi 10 minuti e poi per qualche ora i pezzi in ammollo e quando li tirerete fuori .... voila' magia saranno come nuovi. Va benone anche per i cuscinetti incrostati valvole pistoni e fasce. a immersione ultimata lavare bene in acqua e poi asciugare e soffiare per asportare ogni traccia di umidita'. Per quanto riguarda la lubrificazione sia per il montaggio che dopo i voli uso aeroshell 500 olio per turbine d'aereo.bastano poche goccie . Una buona abitudine per evitare grane è all'ultimo volo di asportare tutta la miscela del serbatoio e far spegnere il motore per esaurimento del carburante. Se poi prevedete di lasciarlo fermo a lungo a casa lavate l'interno col petrolio bianco , fate asciugare e mettete un po' di aeroshell 500 e il motore sara' subito pronto anche dopo anni. Dimenticavo il paraflu' quando bolle emette vapori di glicole etilenico , non propriamente salutari , accendete la cappa e ventilate bene la cucina, se potete fatelo all'aperto.
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2007 Residenza: Provincia di Ragusa
io ad esempio in un paio di casi ho trovato utile mettere tutto il motore a mollo in un pentolino pieno di olio di semi e portato quasi ad ebollizione mi ha permesso lo smontaggio di tutte le viti che prima non si volevano togliere assolutamente...
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2010 Residenza: messina
| Infatti,anche io ho risolto un paio di casi apparentemente disperati usando l'olio d'oliva,ma è importante non esagerare con la temperatura e con il tempo di immersione, e non raggiungere l'ebollizione in nessun caso.
![]() | #26 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| il glicole etilenico è ESTREMAMENTE tossico, alcuni liquidi per radiatori si trovano già a base di glicole propilenico, che è fondamentalmente atossico e si sta imponendo come il nuovo standard. Ha la stessa funzione e potenzialità, viene impiegato come solvente/detergente ed anche in alcuni cosmetici. Se non si riesce a reperirlo come antigelo per auto, allora può essere d'aiuto rivolgersi a chi vende materiale idrotermosanitario, in quanto spesso viene usato come antigelo per il circuito primario dei pannelli solari per l'acqua calda Ho sentito parlare molto bene anch'io del glicole (sia etilenico che propilenico), ma ho già comprato un sacchetto di detersivo in polvere per lavastoviglie e credo di essere a posto per il prossimo futuro, o almeno fino a quando mia moglie non deciderà di acquistare una lavastoviglie! ![]() |
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
| Cipollino restaurato
Che ne dite?
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 |
![]() | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2009 Residenza: MANTOVA
| ![]() andate a pescarli in fondo all'oceano?? no perchè io non ho mai avuto motori ridotti così! In ogni caso quando ho ripreso a fare modellismo circa 6 anni fà più o meno, ho ripulito il motore kiosho del calmato gentilmente "regalatomi" o quasi semplicemente smontandolo e pucciando tutto in una bella vaschetta d'alcohool denaturato (lo stesso che uso a fine giornata per pulire il modello). Poi ho ripescato tutto, lavato bene con un pennello, risciacquato il tutto, asciugato, unto con olio di ricinino degommato e rimontato. Non mi ha mai dato un problema. La stessa cosa ho fatto l'anno scorso con L'os35 di serie montato su un hirobo shuttle2 plus, anche quello gentilmente regalato (ma stavolta sul serio però ![]() Faccio male a lavare con alcohool??
__________________ Oderint, dum metuant! |
![]() | #29 (permalink) Top | |
Così mi hanno detto, fino a prova contraria ![]()
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 | |
![]() | #30 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| oro benon! toglimi una curiosità... solo fulcron e spazzolino o l'hai fatto micropallinare? inizialmente io usavo uno spazzolino d'ottone, però poi mi sono reso conto che rimanevano delle lievi striature sulle parti lavorate, tipo le alette di fissaggio. Poi ho provato scotchbrite o paglietta d'acciaio n° 000, ma riga comunque e non penetra bene negli angoli, con un risultato non perfettamente uniforme... devo costruirmi la seconda sabbiatrice, la prima l'ho costruita a 15 anni durante uno stage estivo per conto di un'azienda che doveva rimuovere la calamina dai pezzi temprati in olio... in fin dei conti si tratta di costruire un piccolo eiettore e un box in lamiera, i guantoni e le microsfere ormai si trovano agevolmente anche per i privati per alti volumi di produzione (se uno vuole sabbiare tutta la produzione nazionale di micromotori, ad es. ![]() se qualcuno vuole provare a realizzare l'eiettore (per piccoli volumi di lavoro e microsfere di vetro va bene anche in bronzo B14, acciaio C40 o K100-110-720) sarò felice di postare i disegni semplice, su ebay! |
Puliamo la veste bianca dei moderatori e del Barone Rosso | teobeer | Segnalazione Bug e consigli | 3 | 16 ottobre 08 21:20 |
Il nostro futuro? | staudacher300 | Modellismo | 10 | 16 dicembre 07 12:55 |
Il nostro Elicottero | Heliup | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 03 ottobre 07 16:12 |
Il Nostro Campo | honey_bee | Elimodellismo in Generale | 9 | 17 giugno 07 00:10 |
