Vecchio 02 settembre 11, 21:57   #101 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Assistenza su ST-40
Ho ricevuto in regalo dalla vedova di un mio amico un ST-40 Made in Italy presumibilmente molto vecchio (mi ricordo che lo usava 30 anni fa)
Poichè era bloccato da una vita dopo aver smontato carburatore, testa, tappo del carter
l'ho immerso in benzina verde per sbloccarlo e devo dire che l'operazione ha avuto effetto, tuttavia una volta sbloccato non aveva assolutamente compressione,
Rimossa la camicia mi sno accorto che la fascia era in condizioni pietose e rotta.
Ora che ho sostituito la fascia, rifaccio il rodaggio come da nuovo o c'è qualche precauzione in più da prendere ?
Come miscela trattandosi di un vecchio ST pensavo di usare la 20/80 senza nitro, può andare ? Non vorrei rovinarlo. Capisco che un ST-40 nuovo costi molto poco, ma qui c'è anche una questione affettiva di mezzo...
Grazie delle risposte.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 settembre 11, 12:13   #102 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
A parte la questione affettiva, quello è comunque un grande glow!
Non so se sei riuscito a trovare la fascia originale, se il motore è quello che penso (G21/40) il pistone non aveva il fermo e la fascia poteva girare su se stessa grazie al disegno "a quadretti" delle luci di travaso e scarico che ne impediva l'impuntamento della giunzione. Se hai adottato una fascia diversa controlla solo il gap della giunzione osservandolo attraverso uno dei "quadretti" di scarico. Se la giunzione non è orientata sullo scarico puoi ruotare a piccoli passi la fascia aiutandoti con uno stuzzicadenti e muovendo un po' il pistone nello stesso tempo. Se la fascia è giusta e la camicia non è troppo consumata dovresti notare uno spazio quasi impercettibile nel punto di giunzione. In ogni caso devi poter girare l'albero senza sentire impuntamenti o attrito eccessivo (gap insufficiente, in questo caso).
Ottima la 80/20 solo ricino, niente nitro: era la sua miscela standard. Un 5% di nitro potresti usarlo in seguito se continui ad avere una scarsa compressione; in quest'ultimo caso anche l'aumento della % di ricino ti dà una mano a riempire l'eventuale gap eccessivo della fascia e nella tenuta in generale.
Una fascia nuova richiede come al solito un breve rodaggio con carburazione grassa e brevi puntate al Max ma soprattutto richiede parecchio tempo per adattarsi, quindi non ti aspettare delle grandi performance nell'immediato, perlomeno non prima di aver consumato almeno 3-4 litri... ovvio che nel frattempo ci puoi volare quanto vuoi, se tutto va liscio ti accorgerai del progressivo aumento delle prestazioni strada facendo. Buon divertimento!
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 11, 12:32   #103 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2011
Residenza: WORLD
Qualcuno parlava di glicoli detergenti, da quando esiste io ho sempre usato il Paraflu riscaldato a circa 80 gradi, con piu' che ottimi risultati. Carlo
bipes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 11, 00:58   #104 (permalink)  Top
L'avatar di prof.capo
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Bari
Sono alle prese con un Rossi 60. Sembra in buono stato. Una pulita con Fulcron. Pero' non riesco a smontare la testata. Le viti con testava brugola (tre in particolare) hanno la testa spanata. Che si fa in questi casi se si vuole smontare?
prof.capo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 11, 01:49   #105 (permalink)  Top
Originalmente inviato da prof.capo Visualizza messaggio
Guarda qui (post n.4):
OS FS-61 overhaul - RC Groups
Saluti.
Vecchio 05 settembre 11, 07:54   #106 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Ing.GRIPPAUDO Visualizza messaggio
Saluti.
Dovrei trapanare le viti dalla testa? E poi troverò viti uguali?
Quasi quasi lo pulisco senza aprire la testata. Non vorrei rischiare. Non mi sembra stia messo male
Vecchio 05 settembre 11, 09:38   #107 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Asti
Brugore rovinate
x pro.capo
Non trapanare. Dremel con dischetto fine di abrasiva e sulla testa fai un taglio per svitarle con un normale cacciavite. Prima di provare a svitarle dai loro un colpo di martello sulla testa con lo stesso cacciavite che userai. E' più complicato a dirlo che a farlo.
aldo cantelli
FAI 964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 11, 11:11   #108 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
per prima cosa dovresti scaldare ben bene il carter con una pistola termica o il forno di casa, sugli 80°, in modo da ammorbidire le morchie. Poi se lo usi in concomitanza al suggerimento di Aldo vai sul sicuro! ti conviene mettere del nastro isolante sulle alette, cosicchè se scivoli col dremel non la rovini!
Le viti dovrebbero essere M4, se non ricordo male... però controllo, se fossero UNC 5-40 ne ho alcune in più. Oppure le puoi ordinare su Micro Fasteners - Hobbyists Source - Locknuts - Washers - Machine Screws - Fasteners - Rivets - Wood Screws, c'è solo l'imbarazzo della scelta
  Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 11, 22:22   #109 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Originalmente inviato da lucareds7 Visualizza messaggio
Grazie a entrambi. Non ci avevo pensato, tuttavia il motore l'ho pulito lo stesso al meglio dal tatto carter, dallo scarico e dalla candela. E' venuto benissimo. Utilizzerò i vs consigli qualora sopraggiungesse una reale necessita' di smontare. Alias ... ho timore di fare danni.
Vecchio 12 settembre 11, 23:32   #110 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Qualcuno ha esatte indicazioni per la prossima manifestazione a Malpensa?
Puliamo la veste bianca dei moderatori e del Barone Rosso teobeer Segnalazione Bug e consigli 3 16 ottobre 08 21:20
Il nostro futuro? staudacher300 Modellismo 10 16 dicembre 07 12:55
Il nostro Elicottero Heliup Elimodellismo Motore Elettrico 20 03 ottobre 07 16:12
Il Nostro Campo honey_bee Elimodellismo in Generale 9 17 giugno 07 00:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:15.
