Vecchio 04 luglio 11, 12:19   #91 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pellikano Visualizza messaggio
Signori, per favore! L'Aeromodellismo è una cosa seria, mica roba da politici...
Tranquillo, non stiamo "politicizzando" il thread!
è che la cronaca di questi giorni ben si adatta a ironie e satire di vario genere! purtroppo...
Cmq hai ragione, prima di andare troppo OT e farci richiamare dai mod è meglio chiuderla qui, io le mie quattro sonore sganassate me le sono fatte e spero sia stato così per tutti!
Hai puù risolto la questione dell'anodizzazione? io ho trovato in rete alcune informazioni sul come colorare i pezzi.
Bisogna prima anodizzare il pezzo (bagno elettrolitico di acido solforico, densità di corrente circa 5A/dm²); poi si risciacqua il pezzo sotto l'acqua fredda (sempre con guanti di lattice, l'unto delle mani pregiudica il trattamento / il trattamento pregiudica l'uso futuro delle mani ) e poi si immerge in una soluzione di acqua e anilina o acqua e colorante per tessuti per qualche minuto. C'è anche chi ha fatto esperimenti positivi con inchiostro per stilografiche e per stampanti inkjet... il problema principale è la resistenza agli UV dei coloranti, quelli inorganici (tipo ossidi metallici, sali, idrossidi...) sono molto più resistenti di quelli basati su formulazione organica.
Quindi si estrae il pezzo dal colorante e lo si immerge per qualche minuto in acqua bollente (bollente vuol dire che bolle, non solamente molto calda) onde turare i pori formati con l'anodizzazione, et voilà! pronto da rimontare!
Il problema principale rimane sempre lo stripping della vecchia anodizzazione...
  Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 11, 10:08   #92 (permalink)  Top
L'avatar di nikarlo
Data registr.: 26-07-2006
Residenza: Lanciano (ch)
Lucareds,
alla prima occasione ti porto un po' di pigmenti inkjet garantiti 170 anni
nikarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 11, 18:54   #93 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Compasso!
in allegato il compasso per tagliare le guarnizioni... ogni promessa è debito!
Ultima modifica di lucareds7 : 03 dicembre 12 alle ore 16:29
  Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 11, 18:43   #94 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da nikarlo Visualizza messaggio
Lucareds,
Solo 170 anni?
@Pellikano: sei riuscito a risolvere il problema dell'anodizzazione? a me inizia venir voglia di fare esperimenti...
  Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 11, 19:11   #95 (permalink)  Top
L'avatar di prof.capo
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Bari
Anche io non riesco a trovare carta da guarnizioni più sottile della 0,25 che è già un'impresa trovarla invece della solita 0,5...
Comunque autorevoli costruttori e restauratori della Sam consigliano la carta di quaderno
Carta di quaderno o di copertina di quaderno?
prof.capo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 11, 19:41   #96 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
Originalmente inviato da prof.capo Visualizza messaggio
scusate se mi intrometto in questo gruppo di grandi motorari
ma non si potrebbe usare la vecchia carta oleata che si usava una volta per avvolgere la mortadella?
mi pare che ancora viene prodotta
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 11, 13:15   #97 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Se può essere utile, per fare la guarnizione del tappo carter una volta avevo usato il materiale del contenitore del tetrapak del latte e aveva funzionato a dovere.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 11, 13:23   #98 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Ma non è uscita della ricotta dallo scarico al primo avviamento ?
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 11, 15:24   #99 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Suggerimento di Lillo...
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 31 agosto 11, 15:24   #100 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da brunart Visualizza messaggio
Certo, così come può andare bene anche la "carta forno"... per come la vedo io ogni tipo di carta potenzialmente può andare bene, quello di cui sostanzialmente mi preoccupo è di trovare uno spessore il più simile possibile all'originale, per evitare interferenze o giochi assiali eccessivi sul bottone di manovella. Se poi la carta non è patinata, e quindi può assorbire un pò d'olio, garantisce una tenuta migliore.
una prova per verificare se la carta è più o meno adatta allo scopo può essere quella di lasciarne a bagno un pezzetto in un bicchierino di miscela: se non si spappola e non perde colore probabilmente è ok!
  Rispondi citando
Puliamo la veste bianca dei moderatori e del Barone Rosso teobeer Segnalazione Bug e consigli 3 16 ottobre 08 21:20
Il nostro futuro? staudacher300 Modellismo 10 16 dicembre 07 12:55
Il nostro Elicottero Heliup Elimodellismo Motore Elettrico 20 03 ottobre 07 16:12
Il Nostro Campo honey_bee Elimodellismo in Generale 9 17 giugno 07 00:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:03.
