Vecchio 29 marzo 11, 22:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: sassari
aiuto....baricentro u can do 46
ciao a tutti.....ho un problema......il modello è trimmato perfettamente....a meta gas il modello va dritto perfetto....ma quando atterro il modello no scende piu......va be ho il minimo un po alto ma secondo me è un problema di baricentro,,,,,o di elica?
utilizzo una 14 4 con un asp 91(15 cc)...ciao a tutti
victor78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 11, 22:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Non penso c'entri il baricentro che su quel modello gode comunque di ampie escursioni. Piuttosto è probabile che sia il minimo alto anche perchè l' U can do vola davvero con un soffio. Inoltre è leggermente sovramotorizzato. Il mio con un 70 4 tempi sale a candela a perdita d'occhio.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 11, 22:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: sassari
si è vero....è sovramotorizzato.......e che per fare un po di 3d mi ci trovo alla grande....l'unico problema e che nn scende piu.....devo spegnere il modello a 3 m da terra.....volevo addirittura provare a piombare il muso che
dici?
Vecchio 29 marzo 11, 22:59   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-04-2010
Residenza: TRAVESIO (PN)
Originalmente inviato da victor78 Visualizza messaggio
dici?
io dico che è il minimo alto o comunque se al minimo l'elica lo tira ancora troppo (verificabile a terra) hai un passo esagerato...
non offenderti ma quella di piombare il muso per atterrare è da escludere per una serie infinita di ragioni...
questi modelli da 3d vanno bene rovesci, a coltello, in candela, all'indietro, e chissà come mai ogni volta è un casino andare dritti...
ELLIOT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 11, 23:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: sassari
14 4 nn penso sia un passo esagerato........sempre meglio di 14 6....almeno credo....
da quando ho cambiato il motore ho iniziato ad avere questo tipo di problema perchè con il 15 cc supertigre 2 T era bilanciatissimo forse era un pelino piu pesante in punta.....da quando ho messo su l'asp 91 4T è cambiata la musica,...per questo avevo l'idea di piombare di poco il muso.....e comunque se alla prova del baricentro il modello risulta cabrato nn mi sta bene......almeno correggere il baricentro......qualcuno sa come calcolare questo maledetto baricentro???
Vecchio 29 marzo 11, 23:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
spegni il motore...
oppure imposta una modalità sotto interruttore con on/off per dare un po' di picchia per l'atterraggio... o prima di scendere dai qualche tacca a picchiare...
o meglio di tutte fare i modelli con le giuste proporzioni, cioè se nasce per un 70 4t ; usare il 70 4t ...
un modello da 3d non deve solo essere potente, ma deve essere equilibrato e con un rapporto peso potenza adeguato, tu hai troppo tiro per quel modello , quindi anche al minimo il 90 tira troppo...
mettere il peso in punta sarebbe solo un altro errore, visto che col motore ed elica piu' grandi , hai gia' piu' peso del dovuto, quindi non te lo consiglio...
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 00:04   #7 (permalink)  Top
Sospeso
ma... scusa... chiaro che se allora non è piu centrato non va bene... e allora si che devi mettere peso in punta... ma non mi torna che te ne accorgi solo in atterraggio....
assolutamente si, se il motore è piu leggero devi piombare!!
allora, il modello deve essere bilanciato, salvo eccezzioni il baricentro è al primo terzo di ala a partire dal BE.
se invece è un problema di minimo alto, o varie, lo risolviamo con questa domanda semplice:
il modello al minimo quando è a terra sta fermo o no?
Vecchio 30 marzo 11, 00:07   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da videowilly24 Visualizza messaggio
spegni il motore...
ma prima ha detto che prima era piu' picchiato adesso gli dici che quel motore è piu pesante... sembra che stiamo parlando di ufo... non sono opinioni, la questione mi pare chiara: se il modello prima andava bene e adesso è centrato troppo indietro (il motore quindi è piu leggero), e va male, il problema sta li, poi, se con il motore al minimo il modello parte ce lo deve dire, potrebbero essere entrambe le cose o una delle 2.
Vecchio 30 marzo 11, 00:27   #9 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da ELLIOT Visualizza messaggio
se non sa fare un baricentro di un Great plasne con tanto di istruzioni ed atterrare con l'u-can-do....forse sta sbagliando qualcosa...non ti pare ????
i consigli sono o lo picchi per atterrare
o piombalo e penalizza ulteriormente un modello gia' snaturato col 90 4t
e per far chiarezza il modello è stato detto che vola bene e dritto (quindi il piombo in muso non serve), ma non scende , quindi il motore tira troppo ed il consiglio piu' semplice è mettere una modalita' per l'atterraggio con qualche tacca di picchia...
ho avuto 2 u-can-do il piccolo ed il grande e piu' facili di quelli non ne ho mai avuti...
caxxxxo siamo modellisti , ok i consigli, ma un minimo di conoscenza e intuito....
Vecchio 30 marzo 11, 00:28   #10 (permalink)  Top
Residenza: milano
per il 90 ed il 3D l'elica è quella.
è il motore che in questo caso è troppo
aiuto baricentro xenos2 Motoscafi con Motore Elettrico 1 17 settembre 10 23:21
Aiuto! baricentro del fox rendamodels Aeromodellismo Alianti 2 22 marzo 10 08:20
Aiuto BARICENTRO tumbadora Aeromodellismo Ventole Intubate 4 28 aprile 09 07:19
aiuto baricentro topa Aeromodellismo 0 29 gennaio 06 19:39
aiuto baricentro biopresto75 Aeromodellismo 4 02 novembre 05 00:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:53.
