Vecchio 29 marzo 11, 09:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2008
Residenza: Voghera (Pavia)
mvvs 26 cc da benzina a glow
Un saluto a tutti gli Amici del forum.
Ho modificato un MVVS 26 cc da benzina a glow: sostituita la testa e tolta la parte dell'accensione ; ho mantenuto per conservare la pompa il carburatore originale walbro ( come suggeritomi da Biplano, verificando la compatibilità delle membrane): funzionamento OK.
Vorrei però sapere quanto sia possibile ridurre la percentuale di olio rispetto al canonico 15% sintetico suggerito dal costruttore. Penso al vecchio OPS 30 cc ... col walbro. Inoltre
- quanto ricino o mix ricino sintetico ?
- Nitrometano meglio senza ?
- Candela OS F va bene ?
Grazie a Tutti
Stefano
STEGH non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 11, 09:31   #2 (permalink)  Top
glow con carburatore Walbro
Originalmente inviato da STEGH Visualizza messaggio
H
Grazie a Tutti
Stefano
Ripropongo la domanda sperando di impietosire qualche "motorista".
Un 2 T glow ( nel caso un Mvvs 26 cc trasformato in glow ma con carburatore Walbro mantenuto) con questo tipo di carburatore può funzionare a miscela di metanolo a bassa % di olio ?
grazie a Tutti
Vecchio 06 aprile 11, 09:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Ciao,
vedo solo ora:
ho avuto l'OPS 30cc (che citi nel post) con il carburatore Dell'Orto a membrana, tipo il Walbro. Vebbè che lo avevo preso usato (parecchio ) e nonostante la sostituzione della fascia, col 6% di olio come suggeriva la casa non andava; scarsa compressione e fatica a metterlo in moto. Con un 15% andava bene.Usa pure solo sintetico. Io non scenderei sotto al 12%.
Nitro puoi usare il 3%...non credo ne serva di più, anzi, può essere anche dannoso esagerare.
Ciao !
p.s.
Chi mi aveva venduto il motore, mi aveva raccomandato di usare addirittura il 20% di olio!
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 11, 10:07   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Non credo il tipo di carburatore determini la percentuale di olio. Per paragone, sul G3250 usavo 12%, carburatore normale "glow", il solito a tamburo rotante.
  Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 11, 10:16   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Si, infatti...ma non sono stato lì a puntualizzare...
Vecchio 06 aprile 11, 12:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
non si gonfiano le membrane con l'alcool della miscela glow?
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 11, 22:45   #7 (permalink)  Top
glow con Walbro
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Ciao,
vedo solo ora:
Ciao !
p.s.
Grazie per le risposte , ora non ho più dubbi . Ciao
Stefano
Vecchio 06 aprile 11, 22:55   #8 (permalink)  Top
glow con walbro
Infatti lo presumevo ma non ne ero affatto sicuro.( Io sul mio G 3250 italiano uso solo un 10% di ricino nella stagione fredda)
Grazie Simone per la precisazione . Ciao
Stefano
Vecchio 06 aprile 11, 22:59   #9 (permalink)  Top
membrane carb ed alcool metilico
Originalmente inviato da mb339a Visualizza messaggio
Per ora nessuna alterazione delle membrane del carburatore con l'uso di metanolo.
Vecchio 14 giugno 11, 23:44   #10 (permalink)  Top
da benzina a glow (zdz 40)
[QUOTE=STEGH;2515823]Un saluto a tutti gli Amici del forum.
Saluto tutti i motoristi e pongo , visti gli ottimi e stabili risultati della modifica da benzina a glow di un 26 cc MVVS , una questione analoga per un altro motore ( senza aprire una nuova discussione).
Posseggo uno ZDZ 40 benzina ( testa nera ed ovviamente caburatore walbro posteriore) : una trasformazione in glow adattando con opportuna boccola la testa per una candela glow darebbe un risultato accettabile? Migliorerebbe anche l'aspetto vibratorio ?
grazie e saluti a Tutti
mvvs 160 glow + webra, miscela? xitus Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 20 aprile 07 23:41
Ho un MVVS 35 c.c. Glow che ci metto attorno? fabionet31 Aeromodellismo Volo 3D 2 18 gennaio 07 17:38
mvvs 45 benzina ultimatepower Aeromodellismo 1 16 gennaio 07 20:13
Mvvs 26 benzina Supercox Aeromodellismo 15 11 novembre 06 22:17
MVVS 160 Benzina Mau89 Aeromodellismo 11 13 giugno 06 22:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:11.
