Vecchio 14 dicembre 11, 15:34   #91 (permalink)  Top
L'avatar di Checco 67
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: padova
il sito che vende la pompa ha tolto le istruzioni della modifica e adesso come si fà ???????????????
http://frecceazzurrepadova.it/index.html
Checco 67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 17:12   #92 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
io l'ho fatta, ma sinceramente mi sembra tanto un UCAS secondo me se la lasci così com'è funziona lo stesso con l'accortezza di filtrare il liquido fumogeno quando riempi il serbatoio
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 17:24   #93 (permalink)  Top
Residenza: padova
Originalmente inviato da mb339a Visualizza messaggio
Allora cambio solo gli ingranaggi e basta !
se io la faccio andare a 6v collegata alla ricevente senza montare regolatori vari, funziona lo stesso o manda troppo liquido che non vaporizza .
Vecchio 14 dicembre 11, 19:36   #94 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Checco 67 Visualizza messaggio
occhio che gli ingranaggi in metallo hanno la sede più alta di quelli in plastica, rischi che ti girino a vuoto.
Io ho fatto la modifica ma ti ripeto secondo me funziona lo stesso anche lasciandola così.
Uno dentro...
Sei fuori...
( C. Baudelaire )
Vecchio 15 dicembre 11, 01:39   #95 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
credo che il lavoro di cartavetra sia necessario solo cambiando gli ingranaggi. Quindi o la lasci così, oppure cambi gli ingranaggi e vai di cartavetra. La via di mezzo non va bene.
...comunque non capisco perchè ti preoccupa la portata massima, visto che poi puoi ridurre da radiocomando, come si trattasse di un normale motore elettrico (ricordati di accendere la RX con la pompa spenta da radiocomandù, o il regolatore bippa e poi non parte)
  Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 09:39   #96 (permalink)  Top
Residenza: padova
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Non ho il regolatore volevo attaccare il motore direttamente alla ricevente con un on/off dalla radio e poi cosa devo cartavetrare il coperchio o la pompa le istruzioni non ci sono più.
Vecchio 15 dicembre 11, 09:53   #97 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
non capisco veramente il perchè dell'ON-OFF e non un regolatore, entrambi, volendo, puoi usarli on-off da interruttore sul TX ed entrambi occupano un canale, ma col regolatore puoi impostare la corsa da radiocomando, e quindi la portata. Con l'interruttore elettronico ON-OFF invece per modificare la portata devi sostituire la batteria con un diverso numero di celle. Mi sembra veramente una scelta del piffero, soprattutto se l'interruttore ON-OFF lo devi acquistare.
Mi sembra che devi togliere 1mm al corpo pompa e non al coperchio ma le istruzioni le avevo solo lette, non mi ricordo più. Quando avevo deciso di procedere all'acquisto il sito era giù, poi non più fatto.
  Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 15:32   #98 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Residenza: Udine
mmm secondo me non ci vorrebbe mettere neanchhe l'interruttore elettronico... sullo stesso sito vendono per due soldi un regolatore fatto apposta per quella pompa lì.
La modifica consiste nell'abbassare di circa un mm il corpo pompa; tagliare il nipple sul tappo a filo, allargare il foro e avvitarci il nipple in metallo; forare il tappo sulla posizione simmetrica al nipple appena avvitato e avvitarci l'altro nipple in metallo; tagliare il nipple in plastica a lato del corpo pompa e avvitarci l'autofilettante in dotazione per tappare il foro (io ho sigillato con un po' di epoxi).
questo è quanto, io ho dovuto mettere degli o-ring sotto i nipple in metallo perchè sono troppo profondi e il tappo della pompa poi non chiudeva bene; per quello ti dicevo che secondo me è meglio lasciarla così.
Uno dentro...
Sei fuori...
( C. Baudelaire )
Vecchio 17 gennaio 12, 12:06   #99 (permalink)  Top
L'avatar di Mor0x
Data registr.: 05-09-2009
Residenza: Lucca
Incredibile mi è arrivata ieri :O alla modica cifra di 4 dollari nn avrei mai pensato che mi arrivasse
Cmq volevo chiedevi dato che nn so riuscito a trovare nei vecchi post ,ma la serpentina va bene una qualsiasi o cambia da cilindrata a cilindrata ? poi,basta uno swinch on off o deve avere un regolatore che regola il flusso in base allo stik del gas ?
Non vedo l ora di montarla
Mor0x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 15:13   #100 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Molto veloce la spedizione. Bravi.
  Rispondi citando
Pompa per fumogeno alexnavigator86 Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 16 maggio 10 15:33
Pompa Fumogeno Magopancione Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 11 maggio 10 22:21
Sistema Fumogeno eroeDEIcieli Aeromodellismo 3 22 aprile 10 18:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:18.
