Vecchio 27 marzo 11, 22:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Carontes
Data registr.: 30-10-2007
Originalmente inviato da videowilly24 Visualizza messaggio
va bane tutto , ma un trainer da 140cm galleggia anche con 600g in piu....
se non atterri a 10 km/h saranno 15km/h...
la pompa sono 120g lipo 80g..... se voli senza fumo il modello non è per nulla compromesso.... e quando voli col liquido lo consumi prima di atterrare, quindi hai solo 200g in piu' del ''dovuto''
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Carontes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 11, 15:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di psycomantis
Data registr.: 18-07-2009
Residenza: Lazio
Allora ho preso
Kit 5 Fumogeni da 18 Gr. MISTI
Kit micce accensione per fumogeni AX-18
Kit supporto fumogeni AX-18 - AX-60
Speriamo che non mi manderanno a fuoco il modello!!
Accelleraaa!!!!
psycomantis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 11, 21:22   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 03-02-2010
Residenza: dove capita
fumogeni
Originalmente inviato da psycomantis Visualizza messaggio
Allora ho preso
Ciao,
dal 3 aprile sicuramente avrai provato i fumogeni che hai acquistati.
Potresti dare (prima le chiedevi) le tue impressioni al forum.
supercessna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 11, 23:41   #14 (permalink)  Top
Residenza: Lazio
Originalmente inviato da supercessna Visualizza messaggio
Ciao,
Ciao purtroppo non l ho ancora provati!!!appena li testo vi faro sapere tranquillo.ciao
Accelleraaa!!!!
Vecchio 30 maggio 11, 00:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Ciao,
se ti puo' interessare li avevo provati anni fa anchio sul trainer quei fumogeni:
quelli da 18 fanno troppo poco fumo, se vai ad una velocità normale non sembra un fumogeno ma la carburazione grassa. scaldano parecchio occhio a dove li monti, se hai vicino legno diventa nero surriscaldato, mentre il termoretraibile si buca. Adeguata distanza da parti bruciabili. è meglio
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 11, 18:40   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Whisky
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Messina
io monterei una Sullivan skywriter con lipo da 400mhA ed arrivi ad un peso di 160g. poi un serbatoio da 300 e con un max di 500g il modello non dovrebbe sortire alcun effetto!!!
Roberto
www.voloclubfenice.com
Whisky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 14:23   #17 (permalink)  Top
Sospeso
fumogeno
Io ho realizzato un impianto fumogeno con uno scarico a barilotto, una pompetta con mandata fissa gestita da un interruttore elettronico e di fumo ne fa abbastanza.
In pratica sul barilotto, sul lato posteriore ho saldato il tubetto della presa di pressione per i motori glow strozzandone l'uscita per far defluire poca soluzione.
Come soluzione uso gasolio e vasellina al 50%...devo provare ad aggiungere un po di olio meccanico (quello rosso).
Il motore è un 32cc su uno yak54 con a.a. da 180 cm.
Ora vorrei qualche dritta su come realizzare un impianto fumogeno su un motore glow da 10-12 cc.
Se spruzzo la soluzione nella marmitta corro il rischio che venga risucchiato nul serbatoio miscela con la presa di pressione o mi sbaglio?
Calmato 40 Trainer draco72 Aeromodellismo Principianti 51 31 gennaio 15 21:02
Calmato trainer 40 Ferd67 Aeromodellismo Principianti 5 28 gennaio 10 14:39
Trainer calmato thehit Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 22 marzo 09 00:08
Simulatore per trainer calmato giovi1903 Aeromodellismo Principianti 6 26 marzo 07 17:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:49.
