Vecchio 24 marzo 11, 19:34   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
secondo me il modello ha troppo volume per quel motore, magari provalo senza adattare la naca per stabilire se è quello definitivo...
io meno di un 90 anche supertigre non monterei, cmq ci vedrei bene un 108 (asp, sc, magnum, os) stesso peso e ingombri di un 90 ma potenza e tiro più adeguati al modello
Mha nn so...Quel motore mi tirava su un tucano di cuccolo da 170 cm aa e 5,2 kl di peso (fusoliera in vetroresina e ali in polistirolo ricoperte in obeche), abbastanza egregiamente con 12/6. Visto peso e dimensioni inferiori dell'adrenaline, dovrebbe andare abbastanza bene....
Attualmente sul tucano ho messo un 15 s.t. e va decisamente meglio, comunque anche con il 10 non era malaccio...E' un abc, fra l'altro ancora italiano e gira parecchio (toccando ferro!!).
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 11, 19:41   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da cardinal 21 Visualizza messaggio
Grazie per le risposte.
Speriamo che l'adrenaline vada bene!! Anche per cambiare genere di volo. In passato ho avuto il calipso dell'aviomodelli ed era divertente, credo che il tipo di volo sia simile....
Io ho il 120 (vecchia versione lignea) e ti posso dire che è uno dei migliori modelli che ho mai avuto. Ottimo nella precisione e, sorprendentemente, altrettanto ottimo nel 3 d spinto. Fa la paracadutale più bella che abbia mai visto. Nel mio il CG cade esattamente sulla viti anteriori del servi degli alettoni.
PS- Il mio però è il 120... non saprei dirti se il 90 è allo stesso livello
PPS- Attenzione perchè se è come il mio dopo pochi voli ti senti a tuo agio tanto da strafare... vacci piano chiedere a Limbox per credere
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 11, 19:55   #13 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Grazie per l'incoraggiamento, comunque in genere sono abbastanza prudente, le manovre spericolate di solito, soprattutto all'inizio, le provo ad alta quota... A proposito ho notato che hai il sukhoi uguale al mio, nella foto del tuo profilo..
Ultima modifica di cardinal 21 : 24 marzo 11 alle ore 19:59
Vecchio 24 marzo 11, 20:27   #14 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
.Ma il C.G. era quello indicato dalla casa?
Vecchio 24 marzo 11, 21:02   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ory.teta
Data registr.: 11-08-2002
dle20
montaci un dle20 io ne o due sono un orologio e economici vai alla pompa e voli .ciao
ory.teta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 11, 10:26   #16 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da ory.teta Visualizza messaggio
Come vola? E il C.G. dove si trova? Grazie ciao
Vecchio 25 marzo 11, 16:13   #17 (permalink)  Top
dle 20 cc
vola da dio a meta motore non ti dico al massimo il cg e subito sotto la baionetta.
Vecchio 25 marzo 11, 16:30   #18 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
In che senso subito sotto la baionetta, all'altezza della baionetta o più indietro verso il bordo d'uscita?
Vecchio 25 marzo 11, 16:59   #19 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
E' passato un po' di tempo da quanto l'ho allestito... certamente è nel range consigliato... ti posso dire che non è assolutamente estremo. A memoria mi pare che sia sul limite anteriore della baionetta.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 25 marzo 11, 17:12   #20 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Ok. Grazie.
Ho visto nella foto che hai il sukhoi. Anche io ho lo stesso. Il tuo che modello è di dimensioni?
Adrenaline 120 frank67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 16 settembre 09 15:01
adrenaline toio!! Aeromodellismo Volo 3D 331 14 luglio 09 21:42
CG Adrenaline. flyale76 Aeromodellismo 4 28 giugno 09 14:34
CG Adrenaline 120 Niccolò92 Aeromodellismo Volo 3D 11 19 marzo 08 14:13
Adrenaline 2M orly Aeromodellismo Volo 3D 82 03 agosto 06 20:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:08.
