Vecchio 19 marzo 11, 18:33   #1 (permalink)  Top
KKK-Nitro
Guest
Messaggi: n/a
OS46AX - Che elica usare?
Ciao a tutti, avrei un paio di quesiti da porvi:
1 - dovrei montare un OS46AX su un Calmato 40 e non saprei che elica montare. Vorrei comprare delle APC sport 10x8 11x6 11x8; quale sarebbe la più adatta per questo abbinamento motore/modello, volendo volare in maniera tranquilla?
2 - Ho diversi litri di componenti fra olio sintetico Millenium, olio di ricino degommato e alcool comprati da Jonathan. Sarebbe corretta la miscelazione del 14% sintetico + 4% ricino + 82 alcool per il corretto funzionamento del 46AX sia in rodaggio che dopo?
Grazie per le eventuali risposte.
Che il buon tempo sia con tutti noi
  Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 11, 19:27   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Se non hai il manuale del motore ne ho postato il pdf nella discussione sull'Accipiter.
Come potrai notare, la OS consiglia il 20% di olio e comunque almeno il 18%.
Consiglia pure ricino o sintetico della migliore qualita'.Che tale sintetico appartenga a quella categoria non mi è dato sapere, ma in genere non è così e quelli buoni sono anche quelli carissimi.Io nel dubbio faccio metà e metà....
Gli OS gradiscono anche il nitro e forse non metterne li offenderebbe un pochino.
Magari anche con un 5% sarebbero più a loro agio. E anche tu...
Come eliche per un volo tranquillo ( lento ) poco passo e tanto diametro : il 46 OS ha cavalleria notevole quindi alla 11 x 5 che metterei su quel modello potrei forse aumentare il diametro di un pollice.
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 11, 19:56   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
In realtà quelle istruzioni sono della serie FX : qui quella del tuo motore, che non aggiunge nulla di nuovo se non l'enfasi a non scendere sotto il 18% di olio
FAI 7635
Ultima modifica di Renato Privitera : 05 maggio 11 alle ore 23:12
Vecchio 19 marzo 11, 20:16   #4 (permalink)  Top
KKK-Nitro
Guest
Messaggi: n/a
50 e 50 di olio sintetico, come dici tu, 50 di olio buono e 50 meno buono, oppure 50 sintetico e 50 ricino? Non ho afferrato bene
Magari lo consumo e poi passo al motul micro.
Ho dimenticato di precisare che il Calmato 40 è la versione trainer.
Credi che una 12x6 sia più appropriata di una 11x8?
Grazie, anche per le istruzioni che non ho in quanto il motore mi deve ancora arrivare.
  Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 11, 20:26   #5 (permalink)  Top
Per mia opinione , dovrebbe essere 50 di ricino e 50 di..olio di ricino.
Per evitare di sentirti obsoleto ( ?! ) e per sporcare di meno, 50 ricino e 50 sintetico dei tipi comuni.
Se puoi, c'è chi spergiura su olii di origine europea di alto bordo ( e costo ) .Ma non ho mai avuto il piacere.
Eliche con 8 di passo ti garantiscono una bella birra con quel modello.....forse non propriamente un volo tranquillo
FAI 7635
Vecchio 19 marzo 11, 20:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ttcorse
Data registr.: 17-01-2009
Residenza: Lucca
Io uso olio motul micro 18% e 10 % nitro e elica APC 10x7 se voglio velocita o 11x6 per il tiro!
Ho fatto piu' di 30 litri senza problemi di spente!
Importante la candela, usa le os originali e mai avrai sorprese!
ttcorse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 11, 20:33   #7 (permalink)  Top
KKK-Nitro
Guest
Messaggi: n/a
Ok, ne terrò conto
Grazie ancora e buoni voli, condizioni meteo permettendo
Ciao.
  Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 11, 20:41   #8 (permalink)  Top
KKK-Nitro
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ttcorse Visualizza messaggio
Ok, grazie anche a te.
Quindi OS originali.
Per curiosità, se volessi usare le candele Rossi, che ho già, a cosa andrei incontro?
  Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 11, 20:48   #9 (permalink)  Top
Porcaccia la miseria, mi devo essere perso davvero qualcosa io ho sempre usato solo candele italiane.....
YouTube - Carosello - Brillantina Linetti
Ma non ho mai "incontrato" niente di particolarmente sorprendente
FAI 7635
Vecchio 19 marzo 11, 21:18   #10 (permalink)  Top
KKK-Nitro
Guest
Messaggi: n/a
Certo che hai un sarcasmo molto raffinato
Grazie, comunque, a tutti.
  Rispondi citando
Che Elica Usare Per Fare Il 3 D ? cap232vololibero Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 24 gennaio 11 18:58
che elica usare? besutti Aeromodellismo Volo Elettrico 8 25 settembre 10 21:52
che elica usare?? besutti Aeromodellismo Principianti 2 23 settembre 10 22:36
che elica usare murdok973 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 19 giugno 08 14:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:05.
