Vecchio 16 marzo 11, 20:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di align
Data registr.: 04-03-2007
Residenza: modena
consiglio motore Christen Eagle
salve sono in possesso di questo splendido biplano Christen Eagle di Sebino model,
Apertura alare 1.700 mm.
Profilo Simmetrico
Lunghezza Fusoliera 1.420 mm.
Peso medio 7.500 g.
c'e' qualcuno che mi puo' consigliare il motore a benzina da montare?
io avevo penzato ad un dle 50cc pero' mi sembra pochino cosa ne penzate?
katana s120 a60/22s
parkmaster 3d suhkoi140 C5013XL acro competition
ash26 blizzard
align non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 23:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rotax912
Data registr.: 20-03-2007
Residenza: Vasto
Motore
Originalmente inviato da align Visualizza messaggio
Profilo Simmetrico
Peso medio 7.500 g.
Io ho lo stesso aereo ma preso da Mattfly- fusoliera in resina- a.a. di 1,86 e l'ho motorizzato con un RCGF da 65cc che pesa + di 2 kg con marmitta di tipo Pitts. Visto che il modello è corto di muso ha bisogno di peso in avanti e con 2 pacchi batterie lipo per alimentare i servi sistemati subito dietro il cupolino della cabina è perfettamente bilanciato- leggermente picchiato in avanti. Questo vale per il mio modello che così equipaggiato e in rdine di volo pesa poco meno di 8,5 kg. Il motore lo avevo in casa e lo apprezzo per il fatto che è regolarissimo e per la sua cilindrata può far girare eleiche fino alla 24x10. Per ora ha una 23x8 che già è una bella sberla!! Avere tanta aria sulle parti mobili fa sempre bene.
Non so per il tuo, ma io preferisco avere un motore con buona potenza, può sempre servire, e non usarlo sempre al massimo. Se ti serve qualcosa ancora, sono qua.
Comunque, non conoscendo il tuo modello farò una ricerca sulla Sebino per vedere qualcosa in più.
Rotax912
rotax912 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 10:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di align
Residenza: modena
anch'io ho penzato ad un motore tipo 80cc ma dle non lo fa' dovrei prendere ho il 55 oppure il bicilindrico 111!!!sono un po' confuso spero che qualcun'altro mi possa dare qualche consiglio..grazie per la risposta..
katana s120 a60/22s
ash26 blizzard
Vecchio 17 marzo 11, 10:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Tanto per non confondere le idee...ma il motore lo adeguerei al peso complessivo della macchina su cui devo installarlo, in relazione al tipo di volo che questa deve eseguire, e non come una sorta di zavorra per ottenere il giusto bilanciamento.
Un DLE55 tira in candela modelli sopra gli 8 Kg senza fare una piega (al campo abbiamo un Extra Carf da 9,5Kg) ...non so se ho reso l'idea. A me su di un bipe da 1700 di ala potrebbe già sembrare idoneo un 40-45cc; col 50cc vai sul sovramotorizzato, che te ne avanza. Cosa vuoi mettere di più?
Ho appena fatto una breve ricerca (google) ed ho trovato questo:
Christen Eagle 1
Il che conferma la mia teoria. Sono oltretutto progetti di aeromodelli "volanti" e non di "lampadari" come la stragrande maggioranza di oggi.
Modelli concepiti per ST.3000, Moki .180 ed al massimo ST G4500 (che già era un esagerazione).
Con un DL50 ti porta il tuo povero Christen in orbita....fidati.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 11:20   #5 (permalink)  Top
Residenza: Vasto
Motori e pesi
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Christen Eagle 1
Il problema, secondo me, non è solo il motore che ti porta l'aereo in candela all'infinito ma anche il bilanciamento del modello stesso: il Christen è abbastanza corto di muso e quindi, secondo me, ha bisogno di peso avanti per bilanciare la coda. Bene per il DLE e per la sua capacità di spinta, ma poi come la mettiamo per bilanciarlo? più di un buon 1/2 kg di piombo in punta? Allora meglio un bel motore... tosto e pesante il giusto- vedi Zenoah 62, Fuji dal 45 in su, RCGF 65 cc e non ti porti a spasso del piombo!!
Queste considerazioni le faccio riguardo al mio modello- Christen Eagle venduto da Mattfly- sul cui libretto c'era scritto per la motorizzazione usare mot. da 50 a 80 cc, ma penso che si possa applicare anche al modello della Sebino. Se avessi avuto la possibilità io ci avrei montato il bicilindrico da 52 cc della RCGF- stesso peso del 65 cc ma- vuoi mettere il rombo e il bilanciamento del motore! Vibrazioni al minimo e sound magnifico!! Ahime!! Forse.. prossima spesa!!
Ciao!!
Rotax912
Vecchio 17 marzo 11, 12:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di align
Residenza: modena
ho chiesto info proprio per il dubbio peso in punta.perquanto riguarda la potenza sono convinto anch'io che il dle55cc va piu' che bene.rcgf65cc chi lo importa?
non lo mai sentito nominare questo motore,e' affidabilissimo?
grazie
katana s120 a60/22s
ash26 blizzard
Vecchio 17 marzo 11, 16:16   #7 (permalink)  Top
Residenza: Vasto
grazie
Questo motore lo puoi trovare qui: Benzin-Motoren
oppure qui: Al's Hobbies - RCGF Petrol Engines
Ti fai i tuoi conticini e scegli da chi prenderlo.
Come motore è bello tosto, concezione vecchia maniera e quindi carburatore laterale e niente valvole lamellari. Però coppia enorme, e per me è quello che conta, pochissime vibrazioni o zero, con eliche ben bilanciate, possibilità di grosse eliche e minimo da paura, quasi da poter contare gli scoppi. Poi cosa che non guasta il giusto prezzo e ben tre anni di garanzia se lo prendi in Germania. Gli tessi motori ma marcati Aerovate, spruzzatina di colore e pochi inutili ammenicoli, si vendono anche qui in Italia ma con prezzi decisamente fuori portata.
Io ho anche n 45 cc della stessa ditta e ne sono contentissimo:qui ci trovi un video
YouTube - Morava
Ho avuto anche un 26 cc su un altro aereo.
Non sono importatore o rappresentante di questa ditta ma semplicemente un modellista, un pò...esperto di motori, e ti dico che sono fatti bene e con giusto rapporto qualità/prezzo. Non molto potenti come propagandato da altri ma regolarissimi e mai una spenta..- Se tutto ciò può interessare!!
Ciao e buona ricerca.
Rotax912
Vecchio 17 marzo 11, 17:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di align
Residenza: modena
ciao anche in italia si trovano da tiltoys.com che ne penzi.
li danno compresi di marmitta.
avevo pensato anche a sv50 bicilindrico,lo visto da mf model.
katana s120 a60/22s
ash26 blizzard
Vecchio 17 marzo 11, 17:19   #9 (permalink)  Top
Residenza: Vasto
Libero di sceglere dove comprare: io mi sono servito sia in UK che in Germania.
Precisi e veloci. Il motore è sempre compreso di marmitta- barilotto- che poi devi sostituire con una di tipo Pitts se lo monti nel biplano. Sul sito in UK se ne vede qualcuna.
Io ho fatto così per non sbudellare la naca motore: si vedono solo i due tubi sotto al motore.
Rotax912
Vecchio 17 marzo 11, 19:11   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rotax912 Visualizza messaggio
Ciao!!
Credo che la grossa differenza di progetto scongiuri il problema di cui parli: ovvero il bilanciamento.
Ho già detto che sono kit nati in epoca dove la motorizzazione "tipo" era un St3000, oppure un Moki 180. Molto probabile che quel biplano abbia i bracci di leva idonei a motori più leggeri di un DL50.
Inoltre se proprio ci si trova con questi problemi, prima di mettere zavorra si valuta in fase costruttiva, se sia il caso di alloggiare i servi avanti, così come le batterie appena dietro la parafiamma.
Anche i servi dell'elevatore possono essere installati in fusoliera con relativa tiranteria.
Alla fine quei 100-150gr che togli in coda sono come 400gr sul muso.
Christen Eagle II tonyplanes Spazio Commercianti 0 13 marzo 10 19:09
Christen Eagle Mach .99 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 02 marzo 09 11:11
christen eagle in depron. Ala centinata. Consiglio Houndgrey Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 03 settembre 08 18:11
Christen Eagle pits61 Aeromodellismo 7 06 gennaio 07 22:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:41.
