![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Per prima cosa non avrei smontato il motore, ma avrei fatto dei controlli più mirati. Per un contraccolpo non si rompe una fascia del pistone (vale anche che un rottura di una fascia non da contraccolpi). Hai detto che si svuota il tubucino di alimentazione, questo indica poca aspirazione o sebatoio mal posizionato. L'atterraggio precedente è stato "violento"?. Hai controllato l'eventuale pendolino all'interno del serbatoio? Gli innesti dei tubetti del carburante sono a tenuta? Non ci sono pieghe o forellini? Siamo sicuri che il carburatore è libero e ben pulito? Prova a chiudere l'aspirazione e girando l'asse velocemente guarda se la miscela riempie il tubetto di alimentazione e "sgorga" nel carburatore. Il filamento della candela risulta schiacciato? Dopo aver controllato tutto questo (e quello che mi sono dimenticato), non avendo trovato nulla, avresti potuto procedere allo smontaggio del motore. Naraj. | |
![]() | #23 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
partecipo anch'io hai controllato che la candela non sfiati? A volte perde attraverso l'isolamento tra il perno centrale ed il corpo vero e proprio, in questo caso si spiegherebbe la perdita di compressione, per controllare basta che lo ingolfi per bene e se perde si vedono bollicine sulla candela
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
![]() @Cardinal21: hai verificato se è la candela che sfiata, o no? Non importa se è una F, G, H o chè...è che se sfiata tra corpo e piolo centrale, la puoi buttare. | |
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
Ho controllato tutti i tubicini (messi nuovi) e pulito il carburatore 2 volte. Il serbatoio è messo bene (altezza carburatore). Il motore gira da 2 anni. L'unica cosa che nn ho controllato è la candela. Provo a cambiarla.....
![]() | #28 (permalink) Top | |
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #29 (permalink) Top |
| se dici che ti sembra abbia perso compressione, è lì che devi concentrare l'attenzione
problema con supertigre! | fpaolelli | Elimodellismo in Generale | 9 | 21 novembre 09 21:11 |
Aiuto problema Supertigre 51 | Gab25 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 16 | 01 settembre 09 13:18 |
Problema col supertigre | PONY3 | Aeromodellismo | 12 | 04 marzo 07 21:41 |
problema motore supertigre 45 | gianly87 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 25 dicembre 06 07:37 |
problema carburazione supertigre 45 | TURBO | Aeromodellismo | 9 | 12 marzo 06 11:16 |
