Vecchio 08 marzo 11, 18:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Motore SC46 help pls
Ciao ragazzi, ho un motore SC46 (7,5cc), io vado con una candeletta Rossi R3 (dovrebbe essere giusta), ho una miscela del circa 16/17% di olio, niente nitro. Ho una 11 per 6 aviomodelli come elica, e il motore è montato su un modello della hype, l'acrotrainer (un modello 2/3 di F3A).
Non lo riesco a carburare perfettamente: il massimo carbura bene, però se faccio una discesa a motore al minimo a volte si spegne oppure non mi riprende(non pretendo che riprenda alla velocità che muoverei lo stic) ma si spegne. Se regolo lo spillo del minimo in modo che riprenda bene e che mi regga il minimo ma appena stacca dal suolo pianta(anche se il massimo non è smagritissimo) .
Ho provato la miscela nitrata (6% circa) ma andava peggio. Cosa faccio? Qualcuno conosce questo motore? Come risolvo?
Premetto che il motore non è orizzontale ma nemmeno capovolto, ma è obliquo.
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 11, 18:23   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2006
Motore SC
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Ciao,
elica e miscela sono Ok. Per la miscela, a dire il vero, io userei nitrata al 10%.
Prova ad usare una candela OS n. 3 o n. 8 e soprattutto ingrassa un pochino il massimo con lo spillo ed passaggio min. max., agendo sulla apposita vite, quella che è "dentro" il carburatore.
Poi prova a terra a passare dal min al max e dovrebbe migliorare. Dopo vai in volo un po' grasso e vedi come va il motore.
Tieni conto che in volo il motore tende a smagrire, per cui quando lo carburi a terra deve essere un goccino grasso.
Buoni voli,
Fabrizio.
P.S. Il serbatoio è montato correttamente?
F.
fabrizio67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 14:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Temporizzatore
Data registr.: 11-11-2010
Residenza: Milano
Che olio usi? Se olio di ricino puro comunque non meno del 18% specie all'inizio (c'é chi arriva in fase di rodaggio e post rodaggio anche al 25%). Se usi ricino + sintetico puoi anche arrivare al 20 con un 16/17 di olio di ricino resto olio sintetico...Se usi invece direttamente e solo un 16% di sintetico é anche possibile che il motore aumentando il numero di giri tenda a surriscaldare ed in tal caso specie gli ABC per il gioco dei metalli (pistone/cilindro) si bloccano in volo sul più bello ai limiti del grippaggio. Tutto questo a meno che tu noin usi un olio dalle doti particolari (a me sconosciute) che ti consentano di usare una percentuale (per me) così bassa....
Temporizzatore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 14:28   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Per il resto concordo con i suggerimenti che ti ha dato prima il "collega".....
Vecchio 09 marzo 11, 16:31   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabrizio67 Visualizza messaggio
Ciao,
Buoni voli,
Fabrizio.
F.
Ciao, quoto te ma quoterei anche temporizzatore, comunque, io devo avere una carburazione buona, devo staccare subito perchè la pista da me ci sono dei ciuffi e potrei rompere tutto, mi serve che riprenda subito e che mi regga a 1/3 di gas perchè ho la rete in entrambe le testate pista, certo io forse pretendo troppo, comunque l'osservazione dell'olio, io non l'ho calcolata la miscela perchè anzichè fare 2 litri di olio + 8 di metanolo ho fatto 2L di olio e 10L di metanolo(il che fa quasi 17% di olio) comunque temo che si raffreddi troppo, perchè lui non grippa no!
Io se sto oltre la metà(cioè superati i medi) lui funziona a meraviglia solo che appena riduco gas lui cosa fa?!resta grasso e non riprende subito, come se si raffreddasse (quindi lui si ingolfa) solo che se smagrisco il minimo, poi tiene bene il minimo e riprende bene solo che poi (anche se ingrasso il massimo) lui si spegne appena stacca.
Sto pensando di controllare davvero il serbatoio! Perchè prima non melo faceva!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:56.
