![]() | #11 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se ti parte accelerato coglie di sorpresa te che sei davanti e chi magari dietro s'è un attimo distratto dopo qualche minuto che tu stai pestando sull' elica. Quindi sempre in due, come nelle foto, sempre vigili, occhio al trim del gas ed ovviamente allo stick. Controllare sempre due volte tutto, controllare anche che il modello in memoria e che hai richiamato sia quello giusto. Ho visto motori partire al massimo, con lo stick del gas al minimo.. perchè era sbagliato il modello impostato in quel momento sulla radio. Se parte accelerato sia il bastone o sia la mano che finiscono nell' elica so qazzi.. ![]() Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2009 Residenza: vittorio veneto
Ciao, io ho un Extra con un DLE 111.....per l'avviamento uso SEMPRE un guanto da sci ben imbottito . Nessun problema e ti senti sicuro anche in caso di contaccolpo. Più semplice del " bastone"...... ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
I miei modelli si accendono sempre in 2, io mi caco addosso quando devo avviarli. Per il guanto lo puoi avere grosso quanto vuoi, se quello si accende a rovescio o ti da un colpo inaspettato, un 111 ti spezza le dita. Si è sempre fatto così e sempre così si farà, perchè è più facile e meno da "sfigati", ma alzi la mano chi non si è fatto male per distrazione, puoi farti male scottandoti nella marmitta, ma se quel giorno butta male... Io ora provo di bastone, poi vi saprò dire. Ultima domanda, il colpo va dato "in accelerazione" o va solo spinta l'elica con il bastone già appoggiato?
__________________ ![]() ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Ocio che se non hai un polso più che muscoloso, per via di leve evidentemente favorevoli a lui, il bastone ti piega mano e polso appena il motore inizia a comprimere. Se parte il contraccolpo, cosa ormai quasi impossibile sui nuovi benzina gestiti da centraline elettroniche, il bastone te lo fa volar via di mano. Con la mano la leva è decisamente più favorevole (è più corta!) e il leggero "impuntamento" dell' inizio compressione si sente si e no. Robbè
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ![]() ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Concordo in pieno con quanto detto da Simone: i benzina NON si possono avviare alla rovescia...in senso orario. Lo puoi fare solo con i glow, che non avendo anticipo, se ben cicchettati, ti danno la legnata appena arrivano in compressione. I benzina oltretutto come sottolineato nell'ultimo intervento del ranocchio, hanno le centraline col ritrado al primo giro...vai tranquillo che il colpo sulla mano non ti arriva, e meno che non ti addormenti con la mano in mezzo all'elica ![]() Pensa che io uso mani nude (solo sui benzina) e prendo la pala anche a metà, vicino al mozzo per dare il giro più veloce; l'importante è che sia posizionata con elica ore 13:35, ovvero già fuori con la mano appena passato il PMS. Ricordo quanto detto da Simone in altro tread: ore 12:15...cambiare elica, perchè rotta ![]() Invece mi sono fatto un bel bastoncino rivestito con tubo di gomma da giardino, per l'avviamento dei 4T glow, dentro i quali non azzardo infilare le dita !!!! ![]() |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-12-2009 Residenza: roverdo in piano (pn)
in ogni caso avvicinando la mano alla radice dell'elica cioè verso l'ogiva si evitano enormemente i rischi di contraccolpo.in ogni caso va indossato un guanto molto grosso per protezione. | |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Accendere un 110 con un bastone penso sia molto difficoltoso: i due cilindri vanno in compressione contemporaneamente e con la leva sfavorevole del bastone, di forza ne fai poca. Anch'io come gli altri metto in moto tutti i miei benzina (dal 37 cc al 110) a mano. Addirittura non uso neanche un guanto, ma di contraccolpo mai visto uno e se come ti è stato detto posizioni bene l'elica, è impossibile che la mano rimanga dentro. L'unico motore a benzina che ho visto dare dei bei calci è l'MVVS, ma quello ha una centralina particolare, che gestisce anche il servo dell'aria e lì hai bisogno del guanto in pelle.
__________________ Fly Low! |
![]() | #20 (permalink) Top |
User |
Ho costruito il "randello" ed effettivamente mi rimane più complicato darci con esso. Sono sbilanciato e forse crea più danni che altro, come detto da alcuni. La mano nel mezzo non ti rimane, è vero, sempre prestando attenzione. La mia paura è la possibilità che questa attenzione un giorno per una ragione o un'altra non ci sia, o sia calata. (metti che una gnocca in bikini ti guarda... ![]() Bello sto 3d!!! ![]() Morale: Avviare un motore benzina con un bastone opportunamente imbottito si può fare, ma forse, vista la natura del motore, paradossalmente è più sicuro avviarlo a mano. Raccomandazioni: Guanto allacciato e prudenza SEMPRE! ![]()
Albero motore e mozzo porta elica: grosso dubbio. | Alby_VR | Aeromodellismo Principianti | 7 | 10 luglio 09 00:11 |
motore grosso, elica piccola | boss | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 22 ottobre 08 09:22 |
problema grosso con motore z..... | oscar77 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 28 | 13 settembre 08 09:42 |
accensione motore! | stewie_the_evil | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 26 aprile 08 16:32 |
Caccia al motore grosso | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 08 aprile 06 11:31 |
