07 marzo 11, 21:11 | #1 (permalink) Top |
User | domande stupide sul benzina
a) la plastica dei serbatoi glow va bene, o bisogna prendere dei serbatoi in particolare? b) se i tubetti di ottone del serbatoio sono dello stesso diamentro esterno dei tubi della benzina diametro interno.. cioè i tubi ottone entrano nei tubi benzina senza troppo sforzo (ma cmq un poco ci vuole per toglierli), come si bloccano in maniera sicura evidando che si tolgano mentre si vola? idem.. anche il tubetto del pendolino, come si blocca bene alla parte di ottone? |
07 marzo 11, 21:54 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
| http://www.kalwas.it/img/minuteria/stringitubo01.jpg http://www.elenorm.com/public/prodot...fascette_2.jpg http://www.viterietorinesi.com/self/...ringitubo-.jpg
__________________ Never forget it. |
07 marzo 11, 21:56 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Serbatoio: devi cambiare il tappo e devi usare tubi in neoprene (per benzina): - Dubro Tappo conversione serbatoio a benzina, kerosene e gasolio | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore -http://www.jonathan.it/accessori/per+motori+a+scoppio/alimentazione/tygon/111695_tubo-tygon-per-benzina-e-kerosene--2,5x6-90-cm-3/32.html Per bloccare i tubetti: Fermatubetto medio 4 pz | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore |
08 marzo 11, 09:45 | #8 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Due giri attorno all tubetto col filo di ferro ricavato dai laccetti per sacchetti togliendo la plastica, attorcigliato a se stesso con una pinzetta. In ferramenta si trova in rotoli di svariati metri a poco prezzo. Collaudato con alcool benzina e kerosene, dentro e fuori i serbatoi, con tubetti in silicone tygon nitrilene neoprene. Due giri per avere pressione uniforme sull'intera circonferenza, che non avresti con un solo giro, oppure utilizzando le fascette in nylon come vorresti fare tu. |
09 marzo 11, 11:31 | #9 (permalink) Top |
User |
bene bene bene. Altre due domande.. per fare il serbatoio ho messo un tubo che va al carburatore, nell'altro tubo invece un raccordo a T a da cui parte lo sfiato e il tubetto del riempimento/troppo pieno. Domanda, sullo sfiato devo mettere una valvola unidirezionale in modo che succhia e basta? come funziona esattamente il troppo pieno se tanto lo tengo tappato? XD grazie |
09 marzo 11, 17:27 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Resta solo la domanda.. lo sfiato, fuori o dentro? | |
Domande stupide | zupermario | Elimodellismo Principianti | 12 | 29 settembre 10 00:47 |
Due domande stupide..... | imperatore82. | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 15 ottobre 09 14:00 |
Due domande stupide | imperatore82. | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 21 settembre 09 22:29 |
due domande stupide | omone | Elimodellismo Principianti | 0 | 20 febbraio 09 12:26 |
tre domande stupide | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 15 | 28 agosto 08 00:16 |
