Vecchio 09 marzo 11, 17:59   #11 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ramones89 Visualizza messaggio
Resta solo la domanda.. lo sfiato, fuori o dentro?
  Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 18:37   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
ma dai seriamente.. la presa di pressione del serbatoio, o sfiato, o come caspita si definisce, meglio se la metto fuori al modello, o dentro la fuso? XD
è una domanda seria!
anche se penso non cambi un tubaz
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 19:15   #13 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
il tuo modello ha del polistirolo in fuso?.....timoni????.....si?......allora lo sfiato mettilo dentro..................poi mi racconterai......
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 19:26   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
bene bene bene.
Altre due domande..
per fare il serbatoio ho messo un tubo che va al carburatore, nell'altro tubo invece un raccordo a T a da cui parte lo sfiato e il tubetto del riempimento/troppo pieno.
Domanda, sullo sfiato devo mettere una valvola unidirezionale in modo che succhia e basta?
come funziona esattamente il troppo pieno se tanto lo tengo tappato? XD
grazie
Spiega un pò meglio come hai messo la T .
la valvola unidirez. non serve
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 10:52   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2009
Residenza: trieste
Buongiorno,
Allora, dal serbatoio vengono due tubi: uno col serbatoio in posizione di lavoro normale -a terra o volo livellato- deve avere all'interno un prolungamento verso l'alto fino a sfioro del soffitto del serba ed esternamente un prolungamento verso il basso aperto ad uscire dal musone. Serve/deve mantenere a pressione atmosferica il serbatoio e a segnalare lasciando fuoriuscire la benza il raggiungimento del pieno. Se rovesci l'aereo usciranno poche gocce di benz e basta.(Vasi comunicanti)
L'altro è la linea di alimentazione al carb con all'interno del serba il pendolino.
Per il rifornimento puoi usare questo tubo provvedendo ad inserire un giunto staccabile facilmente accessibile o come dici tu inserendo una T poi da tappare . Attenzione che con la T va a finire che fatalmente vi resterà qualche bollicina che potrebbe disturbare il pompaggio/risucchio del carburatore. Più comodo sarebbe un trzo tubo solo per il rifornimento il cui prolungamento interno serba non ha importanza.
Io volo rifornendo dal giunto, non mi servono valvole perchè ci pensa già il carburatore.
Ciao, Roberto.
roberto2165 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 11:31   #16 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
il serbatoio l'ho fatto cosi:
http://www.amicidelvolo.it/Progetti/...Sukhoi140S.pdf
ma non mi è chiaro se devo mettere la presa d'aria del serbatoio (quella che succhia aria) fuori la fuso o dentro la fuso.
Vecchio 10 marzo 11, 12:35   #17 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originale e interessante quanto UCAS il metodo suggerito in quelle istruzioni. Se leggi nelle istruzioni, devi uscire dal fianco della fusoliera con due tubetti normalmente tappati, da stappare entrambi quando fai rifornimento (in uno entra la miscela, dall'altro esce l'aria). La valvolina unidirezionale resta dentro al modello.
MA
quello non è il modo normale per fare i serbatoi per i modelli, di solito non si usano valvoline di non ritorno. La configurazione migliore per un benzina è: due tubetti, uno (sfiato) collegato al tubetto in ottone che "guarda in su", portato all'esterno del modello di solito sotto al muso, con la doppia funzione di presa d'aria durante il funzionamento e troppo pieno in fase di rifornimento; l'altro (linea) collegato al pescante, che va al motore, con frapposta una T con uno spezzone di tubetto normalmente tappato, da utilizzare per il rifornimento. Questa T è bene sia in alto per evitare il versamento di miscela quando si stappa lo spezzone di tubetto per fare rifornimento, quindi la linea verso il carburatore è bene farla passare in un buco nella parafiamma posizionato appena sopra al serbatoio, quando il modello è fermo e seduto. Vantaggi: semplicità sia di concetto che di messa in pratica, meno tubetti che girano, solo due collegamenti al serbatoio, un solo tubetto da stappare per rifornimento, meno fori nelle fiancate e tappetti da perdere, niente valvoline che si possono bloccare o sgocciolare dentro. Svantaggi: forse esce una goccia di miscela dallo sfiato, che si unisce alle mille che escono dal carburatore e all'olio che viene dalla marmitta, quindi è un falso problema.
  Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 16:24   #18 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
fatto.
ma domanda.. soffiando nei tubi, è normale che si fa una fatica della madonna?
i tubi di ottine hanno un diametro interno di un mm.
Vecchio 10 marzo 11, 23:25   #19 (permalink)  Top
Residenza: trieste
Buonasera,
Quantifica..... "MADONNA"
Vecchio 11 marzo 11, 00:23   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
fatto.
1 mm.???
neanche un cox ci mandi avanti...
Quando tagli con la tagliatubi, devi allargare la sbavatura interna del tubetto. Solitamente i tubi in ottone dei serbatoi sono 2x3 mm. e vanno bene fino al 50 cc.
Oltre si usa solitamente il 3X4 mm.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Domande stupide zupermario Elimodellismo Principianti 12 29 settembre 10 00:47
Due domande stupide..... imperatore82. Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 15 ottobre 09 14:00
Due domande stupide imperatore82. Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 21 settembre 09 22:29
due domande stupide omone Elimodellismo Principianti 0 20 febbraio 09 12:26
tre domande stupide imperatore82. Aeromodellismo Principianti 15 28 agosto 08 00:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:59.
