Vecchio 27 febbraio 11, 17:59   #61 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da lion89it Visualizza messaggio
Chiedo scusa se utilizzo la discussione di qualcun altro ma mi sembrava stupido aprirne una nuova per n problema simile. Ho un asp .52 4t che proprio ieri ho rotto. Ho fatto atterrare il modello dopo una spenta causata per mia colpa da una scarsa attenzione nella carburazione , ma purtroppo dopo un primo piccolo rimbalzo ha preso una bella cunetta e il risultato è quello in foto. In pratica il supporto è rimasto al proprio posto sul castello motore, mentre il motore è partito via. Che dite saldandolo riuscirebbe a reggere o rischierei di nuovo di far partire via tutto?
Soluzione non troppo dolorosa vista la marca del motore; non c'è nulla da saldare, ma da rivolgersi qui:
Just Engines A.S.P. Four Stroke Spares
Ricambio 52101:
http://www.justengines.unseen.org/acatalog/ASP_FS52.pdf
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 11, 18:12   #62 (permalink)  Top
L'avatar di lion89it
Data registr.: 09-04-2006
Residenza: Bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89it
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Ricambio 52101:
Grazie dell'info! Ma poi è difficile tirare fuori cuscinetti e alberi? Non li ho mai tirati fuori....
Guarda che io son Bolzanino!!....Dammi una graffetta e una pigna e ti tiro su un Gee Bee!!
lion89it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 11, 18:21   #63 (permalink)  Top
Visto che il motore è già aperto direi di no...
battute a parte, e di gran lunga più semplice il lavoro di sostituzione, anche se lungo e minuzioso, che il tentativo di saldatura con risultati decisamente negativi (pensa solo alla deformazione del carter).
Pulisci bene il tutto dai residui di terra lavando sotto acqua corrente: l'olio sulle parti metalliche le protegge.
Apri anche il tappo carter e alla fine soffia bene i residui d'acqua. Se non hai mai smontato un 4T appoggiati ad un aeromodellista già esperto del mestiere. Saprà anche stimare se i cuscinetti siano da sostituire, cosa probabile vista la "smarognata" che ha preso.
Vecchio 28 febbraio 11, 19:00   #64 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2006
rottura motore
Ciao, l'utente di questo forum 2M86 fa di queste riparazioni. Perchè non lo contatti se hai dubbi o timori?
Fabrizio
fabrizio67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 11, 20:00   #65 (permalink)  Top
L'avatar di Carontes
Data registr.: 30-10-2007
Considerato il costo del solo carter ti consiglio vivamente di ordinarlo e rimontarci sopra tutto il resto, come ti ha già detto Biplano.
Lascia stare le saldature su certi pezzi, più che altro devi trovare chi ti assista nel smontare e rimontare tutto, un 4T è un pelo più rognoso di un 2T.
Non hai un conoscente che se ne intende che ti possa aiutare?
Non ci metterete pù di 1 ora a smontare e rimontare tutto e il motore sarà come nuovo!
Altro consiglio da non sottovalutare è controllare i cuscinetti e se magari sono rimasti integri per il crash controlla che non siano già usurati, dovendoli smontare ti verrebbe comodo sostituirli in questa occasione con altri migliori SKF.
Se vuoi fare da solo in rete c'è una guida completa con foto su come smontare e rimontare un 4T, l'ho vista anche quì sul BR.
Saluti
Luca
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Carontes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 11, 14:32   #66 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da Carontes Visualizza messaggio
Saluti
Luca
Grazie a tutti dei consigli! Il motore l'avevo già smontato una volta, avevo tolto il tappo carter, testata, albero a camme e valvole, tolto camicia pistone e biella, in pratica quello che non riesco a capire è come togliere l'albero dal carter e quindi dai cuscinetti! Avresti il link della guida di cui parli? oppure il nome preciso? non sono riuscito a trovarla.
Credo comunque che a questo punto prima smonterò tutto e controllerò i cuscinetti, poi farò l'ordine così da eventualmente includere anche cuscinetti di ricambio....
Vecchio 01 marzo 11, 15:05   #67 (permalink)  Top
Credo che il link sia questo:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2459981
Ottima decisione quella di smontare tutto prima di ordinare i ricambi
Vecchio 01 marzo 11, 15:11   #68 (permalink)  Top
Yes il link è proprio quello postato da Biplano e a suo tempo indicato da Mauro e da altri.
Seguilo perchè è proprio adatto al tuo motore.
Non ti soffermare sulla parte della finitura valvole, pensa solo a smontare e rimontare il tutto, controllando i cuscinetti, se hai bisogno di sostituirli fallo con degli SKF ed il tuo motore durerà più a lungo.
Saluti
Luca
Crack-Sticks per tutti!!!! nigel_uno Elimodellismo Acrobazia 48 27 agosto 09 19:36
Frizione Trex 700.......Crack!!! terminator7 Elimodellismo Acrobazia 60 19 maggio 09 22:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:22.
