21 febbraio 11, 21:55 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2009
| La formazione di ruggine sui cuscinetti e in genere le parti ferrose è il problema principale dei motori glow 4 T soprattutto ma anche dei 2t. Causa è la miscela rimasta nel carter dopo l'uso ( umidita' assorbita dall'alcool, acidi formati dal nitrometano ecc ) Gli olii sintetici ( se vogliamo escluderne alcuni a parere di chi li usa ) non offrono nessuna protezione all'ossidazione, se i motori non sono trattati con after run o lavati. Il problema generalmente è mitigato in presenza di un poco di ricino e praticamente inesistente con miscele di solo ricino.Da notare che bastano poche ore per iniziare la corrosione.. Un cuscinetto arrugginito facilmente si ..autodistrugge. Ora non posso sapere se questo è il caso tuo, ma i presupposti ci sono tutti.
__________________ FAI 7635 Ultima modifica di Renato Privitera : 21 febbraio 11 alle ore 22:00 |
21 febbraio 11, 22:11 | #38 (permalink) Top | |
Sarà stato un caso, ed io ho sempre pensato che chi diceva lo stesso nel settore car fosse trascurato e non lavasse. Ma io ho sempre lavato quei 2 motori come sempre anche di più.Nel dubbio quindi, e con la mia esperienza preferisco gentilmente evitare. Fine sfogo. P.s. i 2 motori sono supertigre made in Italy.
__________________ FAI 7635 | |
21 febbraio 11, 22:19 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: Torino
Siccome la miscela la faccio anch'io usando il jx4 al 15% più 5% di ricino, vorrei capire qualcosa in più. | |
21 febbraio 11, 22:22 | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Torino
L'unico difetto di quell'olio e che costa un patrimonio ps i Discovery li usiamo parecchio
__________________ ciao Luca Valliera FAI 15599 | |
Crack-Sticks per tutti!!!! | nigel_uno | Elimodellismo Acrobazia | 48 | 27 agosto 09 19:36 |
Frizione Trex 700.......Crack!!! | terminator7 | Elimodellismo Acrobazia | 60 | 19 maggio 09 22:05 |
