Vecchio 16 febbraio 11, 14:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di brivido
Data registr.: 29-05-2008
Residenza: livorno/pisa
Question wankel.....
caio a tutti.
mi trovo per le mani un OS Wankel (pistone rotante)tipo II, e vorrei montarlo su un modello, magari veloce,ma non so decidermi. qualcuno ha consigli da darmi? ovviamente costruttivi, e non del tipo: ma buttalo, che te ne fai........etc,etc. poi al resto ci penso io.
un grazie a tutti in anticipo.
brivido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 11, 21:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da brivido Visualizza messaggio
caio a tutti.
bel motore ce l'ho!!!
lo ho messo su un cap232 della kyosho, ( ci deve essere un mio vecchio post) ma qualsiasi modello adatto a motori da 3.5 cc va bene.
una candela OS F , un minimo di nitro, avviatore, e ti diverti quel che basta.
p.s. ricorda: 25 % di olio...... o lo butti presto!
"W la gnocca "
Vecchio 16 febbraio 11, 21:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di filo77
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Krimini
un amico al mio campo la montato su un corsair da combat e fa un figurone inoltre il rombo al minimo sembra uno stellare,ciao
filo77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 04:37   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Wankel
Gran bel motorino, se posso darti un consiglio, quando lo avvii metti un dito fra lo scarico e l' aspirazione e fallo girare piu piano che puoi, quando non riesci a tenere il dito perche' scotta accellera lentamente e dopo una quindicina di secondi vai pure a manetta. Dico questo peche' revisionandone alcuni ho notato che fra lo scarico e l' aspirazione vi erano delle microcricche visibili solo con una buona lente, questo perche' la zona scarico evidentemente e' molto calda mentre l' aspirazione e' freddissima, questo quando il motore e' freddo crea in poco spazio una differenza di temperatura notevole. In effetti nelle due serie successive hanno modificato l' alettatura per cercare di ovviare a questo problema tecnico. Un po' di nitro non fa' mai male ma va benissimo anche senza. Per avviarlo e' quasi indispensabile l' avviatore in quanto i 3 lobi fanno un giro completo ogni 3 giri di elica. Comunque secondo me' e' un gran bel motore, con tolleranze di lavorazione praticamente nulle, lo si nota facendo girare i 3 lobi e osservando le " fasce elastiche " che mantengono esattamente la medesima posizione senza assolutamente andare dentro e fuori. Probabilmente questo motore non e' stato capito perche avviarlo a mano e' veramente dura mentre con l' avviatore e' una vera sciocchezza. Auguri comunque da IK2DUR Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 21:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MadMax75
Data registr.: 09-10-2006
Immagini: 4
per chi ha questo motore, vorrei sapere qualcosa sulla sua affidabilità, regolarità al minimo e fluidità nei passaggi, perchè ne vorrei prendere 2 da mettere su un bimotore... entrerebbero perfettamente nelle nache, ed in più avrebbero un sound più realistico.
Avevo qualche dubbio sul funzionamento non conoscendoli affatto, grazie!
MadMax75 non è collegato   Rispondi citando
os wankel nicthepic Aeromodellismo Volo a Scoppio 32 07 febbraio 09 22:57
Wankel ermete Aeromodellismo Volo a Scoppio 30 27 gennaio 09 22:35
Wankel per aereomodelli nicthepic Aeromodellismo 5 03 febbraio 06 13:57
motori wankel boss Aeromodellismo 14 22 novembre 04 00:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:04.
