Vecchio 19 febbraio 11, 13:39   #71 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Data registr.: 14-01-2009
Residenza: MANTOVA
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Grande Albertone! Ma manco questo non scherza!
Buona giornata Francesco
Bhuhahahhahaha bhe dai... alla fine... ci siamo rifatti una bella cultura... pegaso ora che fai? ti compri un'elettrico???
PS, non vedo l'ora che il nostro presidente finisca il suo geebee per sentire quanto urla il suo moki stellare 4t benzina!!! :-)
Oderint, dum metuant!
LESTAT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 11, 16:33   #72 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da LESTAT Visualizza messaggio
Non credo proprio! e che me neffacio? mai tornare indietro sebbene mai usato, mi spiace è già troppo quello che ho, con bel Ready con motore S. T. G 51 elaborato tira come un dannato, e per renderlo più performante gli monto una tripala con ogiva in lega autocostruita.
Ciaoooo!!!! Francesco
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 11, 19:23   #73 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
In entrambi i casi i "tempi" sono gli stessi, le valvole si aprono con la stessa logica, avviene uno scoppio ogni 2 giri, nel giro "a vuoto" non c'è scoppio semplicemente perchè non c'è in camera di scoppio miscela fresca di aria e carburante in compressione. Non capisco cosa ti disturbi nel fatto che un 4t possa essere glow (ad alcool con candeletta incandescente) oppure spark (a benzina con accensione comandata). E' così, nei 4t glow semplicemente si preferisce usare (non obbligatorio) candelette di maggior qualità e prezzo con filamento di platino invece che tungsteno/nickelcromo perchè devono tenersi incandescenti piu' a lungo a causa del giro "a vuoto", per la stessa ragione un po' di nitro in più a tutto beneficio della regolarità del minimo e passaggio. Tutto lì.
Continuo a credere che la faccenda delle candele glow da 4t migliori perchè hanno platino mentre le altre tungsteno/nikelcromo sia una solenne panzana da bar del campo volo : tutte le candele glow non possono che avere principamente platino nella loro composizione . E' alla base del principio stesso di accensione glow.
ma lo avevo già detto :
http://www.baronerosso.it/forum/aero...dela-glow.html
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 11, 19:33   #74 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Se sia o meno una panzana, fatto sta che fin dalla loro comparsa, anch'io ho sempre sentito, piuttosto, che quelle specifiche per 4T hanno una lega con elevata percentuale di platino, mentre quelle per 2T hanno una percentuale di platino più bassa...e non stento a crederci visto il costo del suddetto metallo
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 11, 19:42   #75 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Comunque, sia vero o meno che ne varia la percentuale, sempre platino ci deve essere.....
FAI 7635
Vecchio 19 febbraio 11, 20:06   #76 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Ho sentito dire ( Muzio che le fa' ) che le candele 4 T. costano di piu' per il semplice fatto che dovendo avere maggior inerzia termica necessitano di filamento piu grosso, di conseguenza piu' pesante e pertanto piu' costoso. 73 de IK2DUR Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 11, 20:53   #77 (permalink)  Top
Si certo, su questo sono pienamente daccordo.
Vecchio 19 febbraio 11, 21:59   #78 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 15-12-2008
cappuccio candela ngk cm6
Salve,
dopo uno strappo involontario mi si è sfilata la spinetta sul sensore (questo l'avevo già detto in qualche pagina precedente) però ora ho notato che manca dentro il cappuccio della candela il contatto (quello che si infila sulla candela).
Vedo tutta plastica e in fondo (ma li la candela non ci arriva) qualcosa di ottone o rame.
Penso che su questo era saldato il contatto che poi si agganciava alla candela.
A questo punto dovrei ricomprare il cavo intero che si collega alla centralina compreso di cappuccio?
Oppure si vende solo il cappuccio?
Non penso che dovrei acquistare l'intera centralina.
La centralina mi sembra sigillata in quanto non vedo nessuna vite.
Dove posso trovare questi ricambi?
saluti
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 11, 22:32   #79 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
Salve,
saluti
Dalla tua descrizione non si evincono anomalie. Cosa vuoi cambiare?
Hai mai osservato la pipetta della candela, prima ?
Isolamento di silicone fino in fondo, che nasconde il contatto ( risulta poco visibile).
La scintilla....la fa?
Vecchio 19 febbraio 11, 22:54   #80 (permalink)  Top
candela
Ciao,
Non ho osservato com'era prima.
Solo che mi son messo a vedere all'interno della pipetta e non ho visto nessun contatto.
Mi ricordo la pipetta del motorino che aveva un filo che faceva contatto con il perno centrale superiore della candela e quindi mi sto chiedendo il perchè non c'è sulla pipetta.
Non ancora verifico se fa la scintilla in quando sto rimontando un po tutto.
Questa mancanza di contatto centrale mi ha messo il dubbio.
Motore MT 35 benzina fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 75 10 ottobre 10 01:24
motore a benzina revo 3.3 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 22 marzo 10 22:36
Motore Benzina tacoluca Aeromodellismo Volo 3D 14 16 febbraio 09 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:11.
