Vecchio 13 febbraio 11, 13:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2006
Manutenzione e conservazione motori
APro questo post per cercare consigli e ricordarmi come si possa manutenere, pulire e conservare un motore a scoppio.
Dopo 3 anni di fermo, ho notato sul mio Novarossi 3,5 che il pistone faceva molta fatica a girare, per colpa di uno strato similgommoso rossastro che si era creato in alcuni punti...e si che il motore lo avevo pulito per bene, oliato e riposto.
QUindi quello che mi chiedo, quale è la giusta procedura e materiali per pulire un mototre dopo un volo per la domenica dopo e quale è la procedura invece per stoccarlo per diversi anni?
Io solitamente per pulire il motore procedevo così:
Smontaggio completo.
Immersione e lavaggio in petrolio bianco spazzolino da denti
Asciugatura del tutto e riassemblaggio
Ogni tanto davo un po di olio "after run" e poi , per veitare che arrivasse umidità ed troppa aria..avvolgevo il motore in mlti giri di scottex e poi ricoprivo tutto per bene con diversi giri di cellophane.
gianlucag78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 13:44   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
A mie spese ho scoperto che l'AfterRun, quello rosso che costa un botto, non è l'ideale per conservare a lungo inattivi i motori
Vecchio 13 febbraio 11, 14:21   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
After run aeromodellistico
Infatti oltre a seccare il portafoglio si secca pure dentro i motori ( ma almeno non dovrebbe arrugginirli ).
In ogni caso dopo un lungo periodo e prima di riadoperarli una bella rilavata col petrolio non guasta.
Comunque ( ma l'ho già detto e ridetto ) invece dell' after run usate semplicemente olio da armi, olio ATF ( olio per servosterzi e cambi automatici ) oppure olio per utensili ad aria compressa : tutti prodotti studiati per evitare ossidazioni nel lungo periodo, e conservarsi fluidi.
E di solito un litro di ATF costa quanto un bicchierino di after run....
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 14:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
ho avuto il tuo stesso problema mi si era attaccato il pistone alla camicia e non si staccava più...hodovuto faticare non poco per fare in modo che si staccasse..ora anche io cerco soluzioni alternative all'after run! non è per nulla buono!
Tonino
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 14:31   #5 (permalink)  Top
La risposta è più sopra.
Io ho motori trattati a petrolio e 3 in 1 (olio per armi ) prima, e ATF adesso, e alcuni di questi da oltre 30 anni.
FAI 7635
Vecchio 13 febbraio 11, 14:52   #6 (permalink)  Top
Comunque per lavarli da eventuale olio e miscela va bene il petrolio bianco oppure meglio qualche altro prodotto?
Grazie delle info..utilizzero l'after run solo dopo il volo tra una settimanan e l'altra..mentre per l'eventuale stoccaggio utilizzero l'olio ATF o quelli suggeriti..
Oppure sconsigliate di usare l'after run a priori anche a distanza di 1 settimana e usare qalche altro accorgimento ?
Vecchio 13 febbraio 11, 15:08   #7 (permalink)  Top
Il petrolio è ottimo ( se leggi le istruzioni della OS, non consigliano che quello, e tanto mi basta, essendo pure una ricetta secolare che ha sempre funzionato.. )
L' ATF sostituisce in tutto l'after run. Non buttare i soldi.
Io sciaquo sempre con petrolio ( ci va un attimo ) anche ogni sessione di volo.
Poi alcuni usano wd40 per eliminare l'umidita', e va bene.
Ma sempre una oliatina dopo...
FAI 7635
Ultima modifica di Renato Privitera : 13 febbraio 11 alle ore 15:12
Vecchio 13 febbraio 11, 15:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da Tonino84 Visualizza messaggio
mi dispiace molto per te " e lo dico d'avvero" ma godo come un maiale per tutti quelli che sostenevano l'olio afterun e le sue miracolose proprietà.
sono anni , fin da quando l'olio sintetico era un miraggio e si usava ricino, che adotto il vecchio ma sempre valito rimedio della "nonna"
Lavo il motore con petrolio lampante (un litro in ferramenta costa una sciocchezza)
poi lubrifico con olio per meccanismi Singer,o quello per armi.
Ripongo il tutto in carta assorbente.
Mai un problema di rugine, ingrippamenti ecc
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 15:39   #9 (permalink)  Top
Già l'olio Singer : mia madre si stupiva del perchè il flacone era sempre vuoto
FAI 7635
Vecchio 13 febbraio 11, 15:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
e certo quelle malefiche macchine per cucire, ne consumavano a go gò
Manutenzione motori brushless top gear Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 32 03 novembre 13 16:57
Manutenzione motori benzina GiorgioTNT Aeromodellismo Volo a Scoppio 42 06 settembre 11 20:17
Manutenzione motori Titan 550 Gadget Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 21 settembre 10 12:58
Manutenzione motori elettrici Mariano86 Elimodellismo Motore Elettrico 12 08 luglio 10 14:34
Manutenzione motori brushless rino Elimodellismo Motore Elettrico 1 09 maggio 06 02:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:11.
