Vecchio 10 febbraio 11, 09:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-08-2010
motore G31
Buon giorno a tutti.Sono nuovo del forum.Poco tempo fa ho trovato in cantina un supertigre G31 1,5 cc,e volevo rimetterlo in funzione.Siccome mancano alcuni pezzi volevo chiedervi se è ancora possibile reperirli da qualche parte.
Grazie in anticipo.
alessiobe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 15:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Il motore è fuori produzione dal 1965 o giù di li. Tuttavia in qualche mercatino e presso i collezionisti non è impossibile trovare qualcosa.
Cosa manca per la precisione ?
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 20:52   #3 (permalink)  Top
Al motore manca tutto il carburatore e vorrei cambiare la testa del motore.
Vecchio 11 febbraio 11, 03:51   #4 (permalink)  Top
Per il carburatore, o meglio lo spruzzatore e lo spillo di regolazione, giacchè il venturi è integrale alla fusione del tappo carter, potresti adattare quelli di altri motori per VVC, es OS , ENYA o Webra : basta che passino e che il foro sia più o meno in centro.
Senza dimenticare che sono gli stessi dei successivi G33 e dei G30 e G32 ...
Per la testa, se ti riferisci alla parte in alluminio, questa può essere facilmente riprodotta da un qualsiasi tornitore.
La parte alettata invece è integrale col cilindro e qui le cose si complicherebbero....
FAI 7635
Vecchio 11 febbraio 11, 21:47   #5 (permalink)  Top
Intendevo la parte alettata perchè cercando in internet delle informazioni riguardo a questo motore ho visto che non è la stessa.Quindi vorrei rimettere quella originale.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:27.
