08 febbraio 11, 16:37 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2010 Residenza: Krimini
non venderlo tientelo e fatti un'ala alta come avevi gia pensato,il piper e adatto a quello che vorresti fare e se sai usare l'elicottero non capisco come non puoi usare un aereomodello sicuramente piu' semplice nel pilotaggio,ovviamente se puoi un po' di simulatore per far diventare automatici i comandi e' meglio,ciao
08 febbraio 11, 16:51 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Quoto Filo 77. Il motore tienilo perchè è una favola e poi è un regalo. Fatti una bella semiriproduzione di ala alta,tipo piper, decathlon, bellanca, o simili, con i pollici da eli non avrai difficoltà a gestirla con facilità e piacere. E poi non è detto che non ti appassioni all'ala fissa e metti da parte quei frullatori |
08 febbraio 11, 20:59 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-04-2006
grazie mille per la comprensione e la simpatia Non credo di aver problemi a pilotare con un po di attenzione una ala alta, magari facendolo prima verificare da un pilota più esperto (baricentro, escursioni, ecc), piuttosto potrei avere difficoltà con la carburazione e la messa a punto in generale ... che dite ? grazie Filippo |
08 febbraio 11, 21:17 | #15 (permalink) Top | |
Non credo che che carburare un motore o mettere a punto qualche rinvio possa essere un ostacolo insormontabile. Se hai voglia e passione non ci sono problemi, in caso contrario vendi il motore. | |
08 febbraio 11, 22:46 | #16 (permalink) Top |
Quel motore e' un gioiellino di micromeccanica,per quel che riguarda la carburazione fatti aiutare da un tuo amico del campo volo cerca di utilizzare miscele nitrate i saito la vogliono(potresti iniziare con il 15%),poi una volta carburato saranno solo piccoli ritocchi che riuscirai a fare anche te,goditi quel motore che di boxer cosi piccoli non ne esistono e sentirli accesi e una musica ineguagliabile,montato anche su un cesso di modello,il modello guadagna 50 punti,ciao
10 febbraio 11, 00:54 | #18 (permalink) Top |
User |
Io avevo un motore Saito FA-90T MKII, poi .......... cercando su internet nel sito X3-IMPORT ho trovato un Piper J-3 Cub ARF di colore giallo..... con apertura alare di cm 210 (quello in scala 1/5 per intenderci) della ditta THE WORD MODEL..... mi è costato se ben ricordo circa 240 euro + spedizione..... alla fine.... posso dire.... che a terra e in volo........ ho un modello molto realistico, che solo un bicilindrico Saito sà esprimere. Te lo consiglio vivamente. |
10 febbraio 11, 14:56 | #19 (permalink) Top |
Grazie, appena ho tempo provo a cercarlo... sono sicuro che vederlo andare è bellissimo... Ho visto un video di un tedesco che ha montato 2 di questi motori su un B25, sembra di sentire il rombo del modello vero... ciao |
saito 80 4 tempi | yak54 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 19 | 21 aprile 10 22:22 |
Manutenzione Saito 4 tempi | sabinaviator | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 15 | 14 aprile 10 10:44 |
Saito 80 4 tempi | ClaBos | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 05 settembre 07 10:49 |
