Vecchio 06 febbraio 11, 19:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2006
Chiedo consiglio su i componenti della miscela
Come scritto nell'altro post sono 3 anni e passa che non volo e quindi "compongo" la miscela.
Oggi ne volevofar un litro e mi sono ricordato, vedendo i contneitori , che negli ultimi tempi cambiai i compnenti con i quali creavo la miscela.
Prima la facevo con Alcol, Nitro e Klotz ( olio KL della JET'S ).
Ora invece ho
- Alcol Etilico
- Olio di ricino 1aP della JET'S
- Carbulin ( è in una latta del'olio di ricino ma ricordo di averlo messo li comprandolo "sfuso" infatti sopra a pennarello ci scrissi Carbulin )
- Nitro NM4 che a guardarlo non è piu trasparente ma è opaco ( come acqua sporca, l'ho messo in un bicchiere e non rpesenta corpi in sospensione estranei , è solo un po torba, ho provato a dargli fuoco e si infiammo subito.)
- Pocchissimo Klotz.
La mia domanda è:
Il Klotz sintetico ( che ho praticamente finito) posso sotituirlo con miscela olio di ricino /carbulin ?
Con questi componenti come consigliate la miscela?
Per ora la uso su 3,5 cc della Novarossi.
gianlucag78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 11, 14:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,intanto l'alcool non puoi usare l'etilico ma devi usare il metilico(metanolo),seconda cosa,se il nitrometano e' diventato opaco e' perche' ha assorbito acqua e quindi sarebbe il caso di non usarlo onde evitare problemi al motore e malfunzionamenti.
Per quanti riguarda l'olio puoi benissimo fare una miscela sintetico/ricino,magari il 3/4% di ricino e il resto sintetico..
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 11, 21:53   #3 (permalink)  Top
SI l'alcol è metilico..pardon!! ;D
Per il nitromateano Ok..lo butto, intento facccio prove di funzionamento senza nitro..
PEr il sintetico intendi il Carbulin Vero?
Mi confermi che il carbulin è uno dei migliori sintetici?
Qundi diciamo 80% alcol - 17% Carbulin e 3% Ricino?
Vecchio 08 febbraio 11, 09:08   #4 (permalink)  Top
Be secondo me il Carbulin e' un buon olio,poi se sia il migliore non saprei (il suo sporco lavoro lo fa bene).
Ho letto che lo devi usare su un Novarossi 3.5,presumo quindi sia un motore automobilistico,se e' cosi' direi che il 20 di olio e niente nitro non va bene,io non me ne intendo molto di motori di automodelli (sono volatore),ma nell'automodello di mio figlio (che usa un motore 3.5 cc) uso il 10% di olio e il 20% di nitro.
Vecchio 08 febbraio 11, 18:39   #5 (permalink)  Top
No il motore è da aeromodelli che usavo per il combat...ne comprai 3 dalla Novarossi direttamente tramite un amico...sono motori favolosi..e purtroppo fuori produzione!!
Componenti miscela gts308 Aeromodellismo Volo a Scoppio 18 10 marzo 10 09:41
Componenti Miscela alexnavigator86 Elimodellismo in Generale 4 09 gennaio 10 21:16
componenti miscela alexnavigator86 Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 08 gennaio 10 21:57
Componenti miscela Akille Elimodellismo Principianti 2 15 dicembre 09 19:33
Help Componenti Miscela calmato Aeromodellismo 7 28 gennaio 08 12:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:10.
