Vecchio 03 febbraio 11, 21:58   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-12-2010
Residenza: https://t.me/pump_upp
Invia un messaggio via ICQ a migiro Invia un messaggio via AIM a migiro Invia un messaggio via Yahoo a migiro
Consiglio impianto doppia batteria
Ciao, devo realizzare l'impianto radio su un modello da 1,8mt.
La centralina gestione carichi mi sembra superflua ma la doppia batteria la prenderei in considerazione.
A questo punto valuterei la soluzione con 2 lipo e doppio regolatore con switch(per il peso).
Voi cosa mi consigliate senza spendere un botto?
Ovviamente necessito di una ulteriore batteria per l'accensione!
migiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 22:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non ho capito la necessità della doppia batteria. A questo punto, per sicurezza, metterie tutti i comandi con doppi servi.
Tieni presente che è più facile che si guasti un servo, che si scarichi per guasto, una batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 23:09   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Sicuramente su un modello cosi' i doppi servi no.
Personalmente ho sempre usato la singola batteria e non ho mai avuto nessun problema.
Volevo avere dei consigli visto che le soluzioni attuali sono varie e le batterie lipo sono notevolmente più leggere delle NIMH.
Quindi secondo te un pacco per RX e uno per il motore?
Vecchio 05 febbraio 11, 02:21   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: lainate
pacco batterie
secondo me si!!!!!!
io sul mio 185 ho messo
1 pacco batterie da 7,4 volt da 1600 per il motore
1 pacco batterie da7,4 volt da 2200 per impianto radio
tieni presente entrambe lipo con regolatori di tensione
come regolatore di tensione per la radio ho usato rc-modelaircraft.com | scheda tecnica ESC Switch LiPoli 5,4V 10A
invece per il motore quello che costava di meno(10 euro) poi vedi tu ciao
william
willy972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 11, 18:55   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Ok allora vada per il pacco singolo lipo + 1 per il motore.
Grazie.
Mirco
Vecchio 06 febbraio 11, 10:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da migiro Visualizza messaggio
Grazie.
Mirco
Come non detto.
Nel mio intervento, mi sembrava di aver capito che volevi usare una RX alimentata da due batterie (una delle due per sicurezza).
Naraj.
Vecchio 06 febbraio 11, 11:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Scusa Naraj, ma non riesco a capire bene, quindi dici che mettere la doppia batteria non ha senso? Personalmente in tanti anni di modellismo ho visto qualche volta crash dovuti sicuramente alla batteria. Poche volte ma li ho visti. Anche io su modelli fino a 160/180 uso una sola batteria ma sinceramente oltre, ne uso due ( Stiamo parlando di alimentare la Rx ), oltre quella per la centralina motore.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 11, 18:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
anche io non vedevo l'utilita' della seconda batteria per la rx, per anni ho volato con una sola, finche' non ho distrutto un extra da 220 cm perche' si e' staccato un cavo da una lipo.... se c'era la seconda avrei ancora il modello!! quest'estate, con un edge sempre con 50 cc. da 220 cm, i cavi del bilanciatore di una lipo si sono sfregati su di uno spigolo di una ordinata della fuso,(ci stavano molto strette dentro) e, quando si sono toccati, la batteria si e' letteralmente sciolta, fortunatamente senza incendiarmi il modello .....tutto questo in volo!! per fortuna uso il dualsky, e sono atterrato con l'altra, quando ho visto uscire fumo dal modello!!!!!! altrimenti sarebbe stato il secondo addio!!
Ultima modifica di spitfire40 : 06 febbraio 11 alle ore 19:00
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 11, 19:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Tenete presente che la sicurezza assoluta non esiste.
In ogni momento del volo, può succedere un vero imprevisto.
Una delle migliori possibilità per ridurre gli incidenti, è un attento controllo del modello prima della partenza. Anche questa operazione non sempre è sufficiente.
La seconda batteria che alimenta la RX, può essere utile solo in casi estremamente rari.
Dalle due batterie alla RX, ci sono altre possibilità di guasto, vedi il regolatore di tensione i connettori e la stessa RX.
Naturalmente, nulla vieta di usare la doppia batteria per alimentare la vostra ricevente.
Naraj.
Vecchio 06 febbraio 11, 21:29   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Ho visto anche io il regolatore Dualsky.
Mi sembra una buona soluzione.
Comunque la mia idea iniziale era la doppia batteria per la ricevente(quindi con il dualsky).
Come dicevo ho sempre volato con la singola batteria(NIMH su modelli glow) ma passando ad un modello a benzina un pò più costoso e impegnativo volevo fare le cose per bene!
Ci penserò.
Grazie....
Ultima modifica di migiro : 06 febbraio 11 alle ore 21:33
Alimentazione impianto con doppia batteria ste68 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 09 luglio 10 09:53
domanda su doppia batteria per interruttore hovering Aeromodellismo Volo a Scoppio 41 01 settembre 09 23:32
bilanciamento batteria con doppia spina azimut55 Elimodellismo Motore Elettrico 2 06 maggio 09 02:20
Impianto a doppia ricevente.Come farlo? plati Radiocomandi 0 13 ottobre 03 01:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:33.
