Vecchio 07 febbraio 11, 16:11   #11 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
...io metto doppio pacco se appena possible. Sicuramente in presenza di un regolatore switching. Tutti i miei benzina hanno il doppio pacco e doppio regolatore.
  Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 11, 23:25   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-12-2010
Residenza: https://t.me/pump_upp
Invia un messaggio via ICQ a migiro Invia un messaggio via AIM a migiro Invia un messaggio via Yahoo a migiro
Grazie Simone per l'opinione.
Mirco
migiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 01:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Per il motore io metterei un bel pacco di eneloop 4 celle 2000 ma e nientaltro, semplice ed efficace.
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 18:56   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da migiro Visualizza messaggio
Ciao, devo realizzare l'impianto radio su un modello da 1,8mt.
La centralina gestione carichi mi sembra superflua ma la doppia batteria la prenderei in considerazione.
A questo punto valuterei la soluzione con 2 lipo e doppio regolatore con switch(per il peso).
Voi cosa mi consigliate senza spendere un botto?
Ovviamente necessito di una ulteriore batteria per l'accensione!
Io da anni uso su tutti i miei modelli gli interruttori elettronici/regolatori di tensione della Emcotec. Sono poco intrusivi, ottimamanete funzionanti e (quelli che uso io) con doppia alimentazione. Oltretutto usa le 2 batterie contemporaneamente (non facendo lo switch solo in caso di necessità). Questo fa si che il peso totale della batteria non debba raddoppiare.
Va da se che accetta la tensione in entrata delle lipo...
DPSI Micro - DualBat 5.5/5.9 MPX | DPSI Micro Family | DPSI SYSTEMS
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 22:51   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Grazie a tutti dei consigli.
Penso opterò per il doppio pacco RX.
Vecchio 10 febbraio 11, 11:21   #16 (permalink)  Top
L'avatar di fabius
Data registr.: 15-06-2009
Residenza: SIENA
Anche io sto usando da tempo il doppio pacco RX lipo con regolatore emcotec e volo molto più tranquillo. O provato anche quello dualsky, funziona bene e costa molto meno dell'emcotec. E' solo un po' più pesante e usa un interruttore tradizionale per l'accensione.
fabius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 12:09   #17 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Col regolatore emcotec, versione precedente da 3A (adesso è da 4A), ho visto un elicottero di un amico andare precipitare e trottolare per terra a pieno motore fino a distruggersi causa improvviso guasto dello stesso.... credo che gestiscano il doppio pacco ma il regolatore di tensione switching sia singolo. Alle volte anche le marche prestigiose.... quello cui ho assistito mi ha fatto propendere a preferire ridondanza di elementi economici piuttosto che affidare un modello ad un anello debole, anche se di marca. Io sui modelli classe 50cc (6/8 servi) mi trovo bene coi regolatori turnigy da 8A (15 picco) da 16 dollari, ne monto due e solo a valle unisco le uscite tramite un doppio schottky.
  Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 11, 11:03   #18 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
[QUOTE=simone76.... credo che gestiscano il doppio pacco ma il regolatore di tensione switching sia singolo. Alle volte anche le marche prestigiose.... quello cui ho assistito mi ha fatto propendere a preferire ridondanza di elementi economici piuttosto che affidare un modello ad un anello debole, anche se di marca. Io sui modelli classe 50cc (6/8 servi) mi trovo bene coi regolatori turnigy da 8A (15 picco) da 16 dollari, ne monto due e solo a valle unisco le uscite tramite un doppio schottky.[/QUOTE]
Ma in definitiva , con sicurezza, questo Emcotec ha uno o due regolatori di tensione?
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 11, 11:44   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Cos'è un doppio schottky?
ste68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 11, 13:03   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Sono 2 diodi montati in modo che la corrente scorra solo verso la ricevente(i 2 catodi in comune verso la ricevente e sui 2 anodi l'uscita di ogni regolatore).
La caduta di tensione é inferiore rispetto ad un normale diodo.
Diodo - Wikipedia
ciao:
Alimentazione impianto con doppia batteria ste68 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 09 luglio 10 09:53
domanda su doppia batteria per interruttore hovering Aeromodellismo Volo a Scoppio 41 01 settembre 09 23:32
bilanciamento batteria con doppia spina azimut55 Elimodellismo Motore Elettrico 2 06 maggio 09 02:20
Impianto a doppia ricevente.Come farlo? plati Radiocomandi 0 13 ottobre 03 01:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:01.
