Vecchio 01 febbraio 11, 08:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
consigli per sistema fumogeno cercasi
Salve a tutti, dopo mesi di assenza torno a rompere un po le balle sul barone
ho un acro da 1.80mt con motore OS108 bgx al quale vorrei aggiungere un impianto fumogeno ma per il suddetto impianto non vorrei spenderci più di quanto abbia speso per il modello completo (si, ho avuto una bella botta di cxxo) quindi mi chiedevo se qualcuno avesse gia provato questo sistema e se è valido
Macs Products Macs Smoke System MAC9521 - eBay (item 360312995660 end time Feb-20-11 10:02:08 PST)
o in alternativa se una di queste pompe potrebbe essere adatta, magari alimentata a voltaggi inferiori... tipo 2s lipo
Sullivan Field Pump Smoke Fluid SULS754 - eBay (item 360327288490 end time Feb-08-11 07:50:20 PST)
TME Smoke Oil Electric Field Pump TMEFLD-PMP - eBay (item 160497049536 end time Feb-19-11 17:05:10 PST)
PS: il modello è già predisposto con l'attacco per il tubo dell'olio sul collettore vicinissimo alla luce di scarico e la linea di recupero pressione dalla marmitta con lo snodo a T per il serbatoio del fumogeno
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 11, 09:25   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
OS 108 (17cc) oppure OS BGX (che è circa un 210, 35cc) non è proprio la stessa cosa. LA pompa sullivan che hai linkato è la pompetta da campo per fare rifornimento del liquido fumogeno, quella da montare sul modello è la skywriter
  Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 11, 11:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
BENTORNATO!!
FERIE O T'HANNO CACCIATO VIA?
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 01 febbraio 11, 14:32   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
BENTORNATO!!
Robbè
grazie del bentornato Robbè
NO, ne l'uno ne l'altro sono ancora in pieno training ma nel WE un paio di orette per svolazzare le trovo, spece visto che sti redneck danno via modelli dcel genere completi a un centino scarso
le pompe che ho postato avevo capito che erano quelle per il rifornimento del liquido ma mi chiedevo a parte la spinetta per la ricevente, il prezzo 5 volte maggiore e probabilmente la portata maggiore a 12V rispetto alla pompa specifica se non fossero ugualmente sfruttabili per lo scopo
e invece circa il pumpless mi sapete dire niente?!?!
edit: il motore sul carter c'ha scritto bgx perciò suppongo sia il 35cc
Vecchio 01 febbraio 11, 14:41   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Di pompette sullivan per rifornimento, ne ho convertita una ieri, usando un vecchio regolatore per motori a spazzole da 10A che trova alloggiamento. Il gruppo pompa è lo stesso identico della skywriter (che pure possiedo). Sapro' dire se funziona benedopo il collaudo...
ai sistemi pumpless non credo
  Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 11, 23:53   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
benebene fa piacere non essere l'unico matto sperimentatore
pensi di collaudare a breve? se si aspetto fiducioso altrimenti provo anche io
Vecchio 02 febbraio 11, 01:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Simone,
Hai idea di che temperatura è necessaria per "infumare" il liquido fumogeno ??
Puoi immaginare che sto pensando ad un'eventuale "riscaldatore" atraverso il quale pompare il Fumogeno, da montare su alianti....
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 11, 07:14   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Simone,
Antonio.
per avere una mezza idea credo basti chiedere a un macchinettaro fornito di puntare un termometro a infrarossi (che in motli video ho visto usare ai macchinettari per la carburazione) sullo scarico di un motore caldo, non sarà perfetto ma una vaga idea la dovrebbe dare
Vecchio 02 febbraio 11, 09:38   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
non a brevissimo perchè lo monto su un modello che rimotorizzo con un RCG, devo lavorarci ancora un po'.
Simone,
la temperatura... credo bastino poche centinaia di gradi, ma non credo sia il problema maggiore. Hai presente come funzionano le macchinette del fumo? c'è una caldaietta che sostanzialmente consiste in una piastra riscaldata (troppo fredda non fa fumo, troppo calda il fumo ottenuto è tossico), su cui una pompetta elettrica spruzza il liquido, non con un singolo zampillo ma in modo frazionato; una ventola elettrica estrae il fumo generato. Non credo che semplicemente riscaldando il flusso (ad esempio in un tratto di tubetto di rame riscaldato) si ottenga una buona quantità di fumo, ci vorrebbe una caldaietta come quella descritta, che nel caso dei motori a scoppio è rappresentata dalla marmitta con le sue pareti calde.
  Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 11, 14:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Intendi quelle che usano nei concerti ??
Azz.. chissà se si può fare in modo da poter essere installata a bordo, senza che gli ingombri/pesi siano esagerati...
Antonio.
sistema fumogeno? che ne dite? funziona? hivan Aeromodellismo 4 08 ottobre 10 18:50
Sistema Fumogeno eroeDEIcieli Aeromodellismo 3 22 aprile 10 18:12
consigli cercasi porcu69 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 07 dicembre 09 13:49
Cercasi pilota con aereo per prove sistema di valutazione GPS Barn76 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 03 agosto 06 17:59
Cercasi pilota con aereo per prove sistema di valutazione GPS Barn76 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 29 luglio 06 13:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00.
