Vecchio 31 gennaio 11, 22:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Matelica (MC)
cosa fare...
Vi chiedo cosa bisogna fare per accendere un motore a benzina dopo un periodo di fermo di oltre sei mesi? dopo aver provato con la procedura normale.
ala51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 22:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Se hai il carburatore a vista inietta un po' di miscela dentro e riprova.
Altrimenti dalla marmitta (se barilotto o pitts, no canister), ma devi girare il modello in modo che la miscela possa entrare dalla luce di scarico (muovi anche l'elica).
Ultima soluzione leva la candela , inietta un po' di miscela e riavvita.
Di solito in uno di questi tre modi ti farà qualche scoppietto, poi con la procedura normale dovresti riuscire a farlo ripartire.
Il problema è che dopo un periodo di fermo le membrane del carburatore si incollano ed anche chiudendo l'aria non riescono a pompare benzina con la normale procedura di avviamento.
Se però si riescono a bagnare di benzina o il motore fa qualche scoppietto solitamente si rimettono a funzionare.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 22:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Personalmente eviterei di iniettare miscela dallo scarico in quanto le probabilità che qualche impurità che si stacca dall'interno del barilotto possa finire nel cilindro, sono alte.
Sicuramente meglio svitare un attimo la candela.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 23:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
io in genere bagno direttamente la membrana del carburatore prima di andare al campo,ma ho sempre avuto il dubbio di dover tenere in considerazione qualche precauzione sebbene fin ora non abbia avuto problemi
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 23:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Ragà, ma cosa je date da magnà ai vostri motori?
Per formare incrostazioni nello scarico ci vogliono qualche centinaio di litri di miscela consumati, poi con i sintetici odierni, manco quelli.
Fly Low!
Vecchio 31 gennaio 11, 23:26   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da ala51 Visualizza messaggio
Pulisci la candela.
Soffia nel tubo troppo pieno del serbatoio mettendolo in pressione.
La miscela arriverà subito nel carburatore e bagnerà le membrane secche
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 11, 00:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Pulisci la candela.
Giusto anche questo, ma non si riesce sempre, specialmente se il serbatoio è distante dal motore. I walbro non sono aperti come i carburatori dei glow e far arrivare la miscela a pressione non è facilissimo.
Fly Low!
Vecchio 01 febbraio 11, 13:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
ed aumentano anche le possibilità di farsi una bevuta pre volo
Vecchio 01 febbraio 11, 14:59   #9 (permalink)  Top
Serbatoio "contro" la baionetta, quindi in posizione arretrata su tutti i miei benzina.
Quando metto in moto il motore per la prima volta faccio sempre così: tre colpi d'elica, primo ruggito ed è finita
Vecchio 01 febbraio 11, 15:01   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
sì per quelli totalmente incapaci (basta usare, se del caso, un tubetto lungo da inserire nel troppo pieno, problemi zero)
cosa fare??? MarioIschia Software 5 25 ottobre 10 19:57
non sò cosa fare erminio Automodellismo 9 26 maggio 09 13:06
Cosa si può e cosa non si può fare con il Governor Aregar Elimodellismo in Generale 26 14 gennaio 09 18:17
cosa non fare MAI!! sciacallo Elimodellismo in Generale 13 06 giugno 07 22:42
cosa fare? nintro Elimodellismo Principianti 16 23 novembre 06 16:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:20.
