Vecchio 31 gennaio 11, 15:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
slimline (non tiene)
Slimline 4T YS 120 - 140 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Il mio è per motore a testa in giù, ma il concetto è lo stesso.
Ho un problema (che un amico non ha risolto facendomi perdere inutilmente del tempo).
Come potrete capire, si monta la flangia sulla testa con l'apposito dado e, successivamente, si monta il silenziatore sulla flangia con 2 viti laterali (esiste poi, per maggiore tenuta, un ulteriore braccetto che lega il silenziatore a un punto vicino del supporto motore, come abitualmente).
Per quanto riesca ad avvitare con forza il dado e stringere quindi la flangia, dopo pochi voli il dado si allenta un poco ed il silenziatore si muove (per quanto tenuto dal braccetto).
Ho provato con la loctite 270 ma la temperatura dei gas di scarico non consente la tenuta.
Le vibrazioni del motore sono molto contenute non posso quindi addebitare alle stesse il problema.
Suggerimenti?
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 15:57   #2 (permalink)  Top
Aggiungo ancora che il filetto del dado è integro e non presenta nessun gioco con quello della testa anche solo "puntandolo"
Vecchio 31 gennaio 11, 16:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Fai una prova, toio:
due o tre giri di teflon da idraulica sul filetto del manicotto. Avviti nella testata, poi col dado vai in battuta racchiudendo in mezzo l'eccedenza del teflon che esce tra foro scarico e manicotto.
Non ti garantisco la risoluzione, ma sui miei faccio così sui silenziatori originali e non si smollano.
Il teflon tiene temperature altissime.
Riepilogando, il teflon si deve interporre tra:
1) filetto testa-filetto manicotto
2) battuta testa-ghiera esagonale
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 16:15   #4 (permalink)  Top
Grazie biplano.
Non ho capito però il "manicotto"...
Passo il teflon sul dado, lo inserisco nella ghiera e avvito facendo in modo che tra ghiera e testa si interponga ancora il teflon? Il manicotto?.....
Forse ci sono, il manicotto è lo stesso dado, vero?
Vecchio 31 gennaio 11, 16:37   #5 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
prova questa
Loctite 278 High Strength Oil Tolerant Threadlocker - Henkel
  Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 17:19   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Grazie biplano.
Esatto!
Manicotto si intende un cilindro filettato:
questo che indica la freccia...
Vecchio 31 gennaio 11, 17:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Grazie biplano.
Non esagerare con il teflon.Non c'è bisogno di metterne troppo.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 19:33   #8 (permalink)  Top
Grazie biplano.
Avevi ragione a non capire...oggi ero fuso: ho chiamato manicotto quello che in realtà è un nipplo.
Manicotto è una congiunzione filettata (o anche no) liscia esternamente. Sorry
Vecchio 31 gennaio 11, 20:08   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2006
Residenza: oggiona con s stefano varese
slimline
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
ottimo prodotto ma penso che un barattolo costi più dello scarico io ho risolto lo stesso problema con della semplice pasta rossa sul filetto togliendo quella in sovrapiù con uno straccetto dopo aver stretto il tutto in posizione
rela51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 20:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
Originalmente inviato da rela51 Visualizza messaggio
Stessi dati!
E utilizzo quello scarico su due Ys DZ160 senza mai un problema.
mosingo non è collegato   Rispondi citando
Vernice.....tiene????? pigreco Aeromodellismo 8 15 settembre 10 02:32
dove trovare silenziatori Slimline? andreaz1000 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 18 febbraio 10 11:00
Futaba gy 520 non tiene m@g-- Elimodellismo in Generale 5 22 luglio 09 11:17
Silenziatore Slimline Pitts style Mauro53 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 12 dicembre 08 17:57
Info si marmitta Slimline per OS70SII Tonino66 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 18 giugno 08 19:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:22.
