Vecchio 31 gennaio 11, 23:05   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
intendi la classica grower o una rodella dentellata? Il problema, in questo caso, è rappresentato dalle dimensioni ma si può trovare
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 23:14   #22 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
devi costruirti una rondella che si impegna sul esagono del nipplo e su un foro della flangia dello scarico, questo impedisce lo svitamento spero di essermi spiegato
  Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 23:21   #23 (permalink)  Top
non mi sembra proprio: farebbe corpo con la ghiera ma a che scopo? Il dado si smolla e la ghiera "ruota", ti pare?
Vecchio 31 gennaio 11, 23:30   #24 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
ma si tratta di un nipplo o di una ghiera che si avvita su un manicotto filettato ?
  Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 23:32   #25 (permalink)  Top
no Giorgio, se non ti è chiaro neppure il sistema di ancoraggio della ghiera siamo lontani.
Il dado STRINGE la ghiera contro la testa, ovvio no?
Vecchio 31 gennaio 11, 23:39   #26 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
non è facile a distanza anche i termini contano .... vabbè fammi sapere come hai risolto magari se mi mandi anche una foto così capisco meglio sono curioso
  Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 23:45   #27 (permalink)  Top
scusa ma hai visto il link che ho postato all'inizio?: il sistema di aggancio del silenziatore è di una chiarezza lampante
Vecchio 31 gennaio 11, 23:59   #28 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
si si leggendo di manicotti e ghiere mi sono confuso. Capita ! cmq. ti tocca trovare una rondella dentellata !
  Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 11, 00:05   #29 (permalink)  Top
così va meglio, grazie anche a te per il tempo che hai dedicato al mio problema
Vecchio 02 febbraio 11, 18:54   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Slimline 4T YS 120 - 140 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Il mio è per motore a testa in giù, ma il concetto è lo stesso.
Ho un problema (che un amico non ha risolto facendomi perdere inutilmente del tempo).
Come potrete capire, si monta la flangia sulla testa con l'apposito dado e, successivamente, si monta il silenziatore sulla flangia con 2 viti laterali (esiste poi, per maggiore tenuta, un ulteriore braccetto che lega il silenziatore a un punto vicino del supporto motore, come abitualmente).
Per quanto riesca ad avvitare con forza il dado e stringere quindi la flangia, dopo pochi voli il dado si allenta un poco ed il silenziatore si muove (per quanto tenuto dal braccetto).
Ho provato con la loctite 270 ma la temperatura dei gas di scarico non consente la tenuta.
Le vibrazioni del motore sono molto contenute non posso quindi addebitare alle stesse il problema.
Suggerimenti?
Strano... nel mio yak con Ys160dz sono anni che è montato. Non mi sia è mai allentato. Il mio motore è però montato testa a lato quindi lo scarico non "pesa", essendo montato sotto.
Io gli ho anche dovuto fare una boccola in alluminio per distanziare maggiormente la marmitta dal motore perchè ho un castello ammortizzato che, altrimenti, sfregherebbe. Mon credo però che abbia influito sulla tenuta... anzi al limite dovrebbe peggiorarla. L'altra cosa è che ho messo la pasta siliconica rossa (o nera) nelle sedi dove c'è l'OR.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vernice.....tiene????? pigreco Aeromodellismo 8 15 settembre 10 02:32
dove trovare silenziatori Slimline? andreaz1000 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 18 febbraio 10 11:00
Futaba gy 520 non tiene m@g-- Elimodellismo in Generale 5 22 luglio 09 11:17
Silenziatore Slimline Pitts style Mauro53 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 12 dicembre 08 17:57
Info si marmitta Slimline per OS70SII Tonino66 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 18 giugno 08 19:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:38.
