Vecchio 03 febbraio 11, 15:55   #51 (permalink)  Top
L'avatar di SamanaFatta
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: sassari
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Se ò letto bene, scrivi di una pompetta sul tubo di alimentazione tra serbatoio e carburatore, presumo che l'utilizzo sia quello di aspirare la mix per portarla al carburatore.
Se così fosse la pompa per funzionare dovrebbe avere al suo interno una "valvola di non ritorno", questi dispositivi non lasciano passare la mix con la semplice depressione che crea un venturi in particolar modo in avviamento,...prova toglierla.
forse mi sono espresso male,pompetta nel senso che è una pompa piccola,trattasi dei tubicini dei vari collegamenti,carburatore rifornimento e pressione dalla marmitta
SamanaFatta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 17:40   #52 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
già le idee son confuse, se poi si parla arabo..
eppure l'italiano, dopo 150 anni, dovremmo saperlo tutti..
queste sono pompe:
Questo è un tubo/tubetto
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 03 febbraio 11, 17:55   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
queste sono pompe:
Robbè
Eppure dagli arabi ci hanno insegato qualcosa che sappiamo scrivere e leggere I NUMERI ovviamente tranne quando sono scritti in rosso
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 18:04   #54 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
queste sono pompe:
Robbè
sotto la voce "pompe" manca una foto
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 18:13   #55 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ti consiglio due prove semplici per verificare il tubo di pesca e l'apertuta dello spillo passaggio.
1)Stacca il tubo della mix dal carburatore giralo verso il basso, se non ci sono anomalie la mix deve uscire da sola a zampillo e senza bolle, tranne all'inizio delle prova, poi chiudi lo sfiato e vedi che verifica che lo zampillo cessi.
2) Prova di apertura dello spillo del passaggio. Stacca il leverismo del servo dal carb., metti uno spezzone (max 15cm) di tubo mix al carb. al posto di quello che viene dal serbatoio e soffia con VIGORE, nella pozione di minimo il passaggio di aria deve essere MINIMO quasi impercettibile fino all'apetura di cira 1,5mm. Continuando con l'apertura del carb. il flussoaumenterà prograssivamente fino quando lo spillo del passaggio non avrà liberato totalmente il polverizzatore (circa il 40% di acceleratore) , dopodichè il flusso che udurai sarà quello che è regolato dallo spillo del massimo.
Vecchio 03 febbraio 11, 20:40   #56 (permalink)  Top
L'avatar di vincen.t
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Selargius -CA-
Ma è così complicato da capire campo volo campo volo campo volo campo volo campo volo campo volo campo volo campo volo campo volo campo volo campo volo campo volo campo volo campo volo.........................................CAMPO VOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOO
vincen.t non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 20:41   #57 (permalink)  Top
Scusate lo sfogo ma quando ci vuole
Vecchio 03 febbraio 11, 21:50   #58 (permalink)  Top
Residenza: sassari
risolto tutto!!è venuto un mio collega modellista esperto in carburazione,cambiato la candela,montato sul banco regolato minimo e spillo e il motore è partito!!! grazie a tutti per la collaborazione!!
Vecchio 04 febbraio 11, 07:16   #59 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da SamanaFatta Visualizza messaggio
Per cortesia, dammi l'indirizzo del tuo amico che gli devo spedire una cassa di birra....
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 11, 15:27   #60 (permalink)  Top
Residenza: sassari
Giusto per chiedere in bellezza questo post vi pubblico le foto del modello finito...non si sa mai lo rompa al collaudo
Quel Maledetto Magnum xl 120...-img_0047.jpg   Quel Maledetto Magnum xl 120...-img_0048.jpg   Quel Maledetto Magnum xl 120...-img_0049.jpg   Quel Maledetto Magnum xl 120...-img_0050.jpg   Quel Maledetto Magnum xl 120...-img_0052.jpg
Maledetto frenafiletti Cialtrone Elimodellismo Motore Elettrico 3 15 gennaio 11 10:15
Maledetto GP750 Marco T-Rex 450X Elimodellismo Principianti 10 26 maggio 09 14:46
A che pro quel gps? PhoenixXx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 03 settembre 08 13:03
Maledetto Walkera 53#1 cengio Elimodellismo Principianti 74 29 maggio 08 13:58
In quel dell'Appio... Eaglista Aeromodellismo 27 29 ottobre 07 10:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:10.
