![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
1° quanti tubetti ha il serbatoio ? 2° quello di aspirazione (sia dentro che fuori) è integro? 3° hai verificato che siano a tenuta e che non aspirino aria? 4° hai lasciato uno sfiato libero? 5° la batteria da 2A è piccola. 6° Ci sono le batterie "cyclon" da 2V 5A da utilizzarsi con i fili un po' lunghi per avere una piccola caduta di tensione. 7° quando hai ritirato il motore, lo hai smontato ?
__________________ Never forget it. |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2009 Residenza: sassari
il serbatoio ha 3 beccucci uno va al carburatore e all'interno c'è la pompetta col pendolino uno va alla marmitta e uno per il rifornimento il serbatoio è assolutamente integro il punto 3 e 4 non saprei rispondere il punto 7 il motore non è stato smontato | |
![]() | #43 (permalink) Top | |
Tenendo tappato uno dei due tubetti e soffiando nell'altro, la mix deve affluire al carburatore. Con lo spillo ed un tubetto chiusi, soffiando nell'altro, il serbatoio ed i collegamenti non devono sfiatare. Se tutto è in ordine, con lo spillo aperto di 3 giri, tappi il venturi e fai girare l'elica, vedrai affluire la miscela, colleghi la candelina * e con Attenzione avvii il motore. * per sapere se la candelina funziona, metti in "serie" ai fili un amperometro con fondo scala 8A , dall'assorbimento vedi se funziona.
__________________ Never forget it. | |
![]() | #44 (permalink) Top |
User | ![]() Ma santa pupa!!!! una foto, un disegno no! e poi senza offesa, come caspita pretendi che si accenda quel motore , se non hai nemmeno idea di che miscela serva, e che miscela ti hanno venduto?
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci ![]() |
![]() | #49 (permalink) Top |
Ha dato segni di vita montandolo sul banco.....scoppietta sembra che parte ma fa solo pochi scoppi,ho provato a regolare lo spillo dell'aria a 1 giro 2,3 3 e mezzo sempre uguale...a mio parere non riesce a pescare bene la miscela...ho pure smontato il carburatore e pulito.....boh....comunque almeno ha dato segni di vita ![]() |
![]() | #50 (permalink) Top |
UserPlus |
Se ò letto bene, scrivi di una pompetta sul tubo di alimentazione tra serbatoio e carburatore, presumo che l'utilizzo sia quello di aspirare la mix per portarla al carburatore. Se così fosse la pompa per funzionare dovrebbe avere al suo interno una "valvola di non ritorno", questi dispositivi non lasciano passare la mix con la semplice depressione che crea un venturi in particolar modo in avviamento,...prova toglierla.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
Maledetto frenafiletti | Cialtrone | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 15 gennaio 11 10:15 |
Maledetto GP750 | Marco T-Rex 450X | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 maggio 09 14:46 |
A che pro quel gps? | PhoenixXx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 03 settembre 08 13:03 |
Maledetto Walkera 53#1 | cengio | Elimodellismo Principianti | 74 | 29 maggio 08 13:58 |
In quel dell'Appio... | Eaglista | Aeromodellismo | 27 | 29 ottobre 07 10:57 |
