31 gennaio 11, 15:04 | #21 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| non ne fai passare una neh!
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
31 gennaio 11, 15:47 | #23 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Probabile che due giri e mezzo di max sia poco, specie se il minimo è troppo chiuso. Attenzione quanto apri di più lo spillo, il motore potrebbe ingolfarsi. In tal caso il dito, al 99%, lo raccatti per terra! Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
31 gennaio 11, 17:49 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2009 Residenza: sassari
niente da fare signori....dal serbatoio facendo come mi avete suggerito cioè soffiando su un'altra delle due pompette la benzina fluisce verso il carburatore,ma facendo il cicchetto si fanno sempre ste bolle d'aria e la candela rimane asciutta....cioè penso che nel motore non arrivi la miscela e il cilindro rimanga all'asciutto...
31 gennaio 11, 17:50 | #25 (permalink) Top | |
Robbè
31 gennaio 11, 18:29 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Non ho ancora capito come caspio è montato 'sto motore, comunque: Metti il modello in modo che il motore stia a testa in sù. Chiudi completamente il gas e metti un po' di miscela nel venturi del carburatore, non tanta, appena un millimetro sopra la farfalla dovrebbe bastare . Apri il gas e gira l'elica in modo da far entrare la miscela nel carter, Con la candela sollegata. Metti il gas al minimo. Collega la candela e prova a dare dei colpi all'elica con un bastone ricoperto di gommapiuma. Stai attento perchè il motore potrebbe essere ingolfato e dare dei contraccolpi. Se non fa nemmeno uno scoppio la candela non è abbastanza incandescente. Se parte e si spegne perchè arrivano bolle al carburatore hai fatto casino coi tubi o hai la linea di alimentazione che prende aria. Se parte e si spegne senza bolle nei tubi è problema di carburazione.
__________________ Fly Low! |
31 gennaio 11, 19:56 | #27 (permalink) Top | |
Maledetto frenafiletti | Cialtrone | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 15 gennaio 11 10:15 |
Maledetto GP750 | Marco T-Rex 450X | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 maggio 09 14:46 |
A che pro quel gps? | PhoenixXx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 03 settembre 08 13:03 |
Maledetto Walkera 53#1 | cengio | Elimodellismo Principianti | 74 | 29 maggio 08 13:58 |
In quel dell'Appio... | Eaglista | Aeromodellismo | 27 | 29 ottobre 07 10:57 |
