Vecchio 26 gennaio 11, 23:28   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
i vostri motori li dovete ascoltare!!! ascoltare molto, sia in volo che a terra!! come si farebbe con una fidanzata novella, non assolutamente come fossero vostra moglie!!!!! (con tutto il mio rispetto, ovvio!!)
Se ascoltate i motori potrete capire cosa migliorare
Se ascoltate la fidanzata o la moglie....
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 11, 23:49   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2010
Residenza: italia
Si diciamo che nei giri siamo abbastanza aposto, 6750 con 23 x8
come minimo anche, con interruttore x l atterraggio si ababssa decisamente anche a fine volo, come temperatura sento che scalda un po, non credo per via della magrezza ma piui che altro la naca non ha tantissima areazione, domani sera provvedo a mettere prese d aria laterali e sotto, per ora prende aria solamente da sotto, in uno spazio aperto sottostante alla testa e un po dalla striscoa dove passa il cavo dellla centralina alla candela, faccio delle prese d aria e riprovo in volo, anche se i risultati erano gia ottimali.
ho preso queste
Prese d'aria in alluminio grande
VODAFONEONE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 11, 23:55   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Attenzione a cosa viene scritto : qui si riconosce chi la sa davvero lunga ! ha detto novella in modo che possa " girargli gli spilli " del giusto per "carburarla benino" ...
Per il livello superiore ( mogli ) ..ormai....
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 12:37   #14 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da VODAFONEONE Visualizza messaggio
ho preso queste
Attenzione è più imprtante esrarre laria calda che farne enrare una quantità eccessiva che ristagnerebbe facendo da "tappo "alla fresca che vorrebbe entrare. Le feritoie di uscita dovrebbero avere una superfice circa 3 volte quella di entrata, considerando che solitamente in entrata si àpiù pressione. Quelle che mostra l'immagine , più che chiamarle "prese d'aria" li definirei "evacuatori", visto che sono montati per creare risucchio d'aria calda.
Vecchio 27 gennaio 11, 14:17   #15 (permalink)  Top
Residenza: italia
Sinceramente guardando le aperture sotto la naca avrei deciso di non mettere altre prese d'aria,
sotto la testa c è uno spazio decisamente ampio di raffreddamento che è di almeno 12 cm x 12 cm sotto la testa e 15 cm x 4 cm in lungo in linea del ricongiungimento del collettore verso il canister; penso sia piu che sufficiente..
nella foto erano appena fatte quindi non avevo ancora ripassato i bordi in modo lineare, ma giusto per far rendere l idea che la naca nel mio caso non è proprio chiusa, anzi...lo sfogo d aria calda dovrebbe essere piu che sufficiente
Vecchio 27 gennaio 11, 15:14   #16 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Un taglio preciso, per essere stato fatto a morsi.
Complimenti al dentista!
PS: tanta aria entra, tanta aria esce. Piccolo ingresso grossa uscita, o grosso ingresso e piccola uscita potrebbero non andare bene.
  Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 15:15   #17 (permalink)  Top
Residenza: italia
ahahaha :-) quello è solo per far capire :-p
poi ora è tutto allineato bene :-) quella foto era stata fatta appena creato il buco, poi con il dremel è stato ben allineato e refinito
Ultima modifica di VODAFONEONE : 27 gennaio 11 alle ore 15:19
Vecchio 27 gennaio 11, 16:59   #18 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Ottimo, direi.
Avere l'apertura solo fronte al cilindro, con quelle nache, è già un ottimo lavoro per convogliare l'aria dove serve. Bravo.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 17:14   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Ottimo, direi.
Infatti secondo me l'apertura sulla testata dà più fastidio che altro.
L'ideale sarebbe stata l'apertura davanti al cilindro che forza l'aria a lambire le alettature ed un'altra (o più) in fondo alla naca per la sua uscita .
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 17:22   #20 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Ottimo, direi.
Essì concordo, a tal proposito interessanti indicazioni le dà la ZDZ, che suggerisce l'utilizzo di bafflings
http://www.zdz.cz/instructionsENG.pdf
  Rispondi citando
carburazione motore a benzina! albertozziangelo Aeromodellismo Volo 3D 6 02 settembre 12 18:36
montaggio filtro benzina può determinare la carburazione? Daitarn3 Automodellismo 3 26 aprile 10 14:07
Carburazione e livello benzina nel serbatoio steel jans Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 07 maggio 09 17:38
carburazione motore duetempi quatrotempi benzina paocon Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 28 gennaio 09 08:54
carburazione perfetta ! però FOX990 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 25 novembre 08 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:02.
